voywizard
Odgłosy skrzypienia w zawieszeniu
Witam. Passat B8 skrzypi zawieszenie zarówno z przodu jak i z tyłu (z tyłu na prograch zwalniających). Przestudiowałem już chyba wszystkie wątki dotyczące skrzypiącego zawieszenia dlatego wybieram się do ASO w ramach gwarancji. Auto kupiłem jako używane z gwarancją DasWelt Auto, wersja gwarancji platyna.
Ogólnie oprócz skrzypienia jak stary tapczan mam odczucia, że auto ma luzy np. na poprzecznych nierównościach - starym passatem praktycznie nie odczuwalne na tej samej drodze (może dlatego, że tam jest wielowahacz - nie wiem?).
Nie znam się kompletnie na zawieszeniu dlatego chciałbym prosić was forumowiczów abyście spojrzeli na filmy poniżej, czy wszystko jest ok (na tylnym zawieszeniu ręka mi latała ale coś tam może widać).
Jade pierwszy raz do swojego miejscowego ASO i nie chciałbym aby stwierdzili, że skrzypienie to nic złego a zawieszenie jest jeszcze ok i za diagnozę 500zł się należy.
Mój też skrzypi jak stary tapczan, serwis coś smaruje i jest przez miesiąc spokój, potem od nowa. I tak to trwa już 3 lata....
I zapewne dopiero wymiana elementów na zamienniki pozwoli pozbyć się rechotania żabek.
U mnie to samo, każdy próg zwalniający to skrzypi... W 10 letnim peugeot 308 cisza i spokój, a tutaj skrzypi i skrzypi....
koledzy mam to samo przód odzywa się przy progach zwalniających, na postoju jak kręcę kierownica maksymalnie w prawo i lewo to słychać jak się coś naciąga i lekko skrzypi. U mnie pomaga psikanie smaru w spray na jakiś czas jest cisza.
Ale jeśli chodzi o tylne zawieszenie to nic nie pomaga coś stuka i dobija przy szybszej jeździe na dziurach i nie potrafię sobie z tym poradzić od dłuższego czasu.
Wcześniej miałem peugeota 508 - bez porównania auto miało sporo przebiegu a zawieszenie pracowało idealnie. Tu pod względem zawieszenia czy wykończenia bagażnika jest porażka w VW.
Wyczytalem na forum, ze da sie to wszystko naprawic, przede wszystkim wymienic wszystkie tuleje, ktore moga byc zuzyte bo zuzywaja sie najczesciej tylko jak przekonac do tego ASO. Moim zdaniem na przednim wahaczu tylna tuleja ma za duzy luz ale sie nie znam i chcialbym aby ktos fachowy wyrazil swoja opinie
Ja przerobiłem całą drogę i wreszcie nie skrzypi :) Serwis musi najpierw posmarować a dopiero jak smarowanie nie pomaga - wymiana tulei. Takie są zalecenia z VW.  Trzeba się wykazać cierpliwością niestety w tym temacie ...
U mnie ASO  trzy razy podchodziło do problemu w czasie każdego przeglądu co 30 kkm. Teraz jest 90 kkm i zawieszenie dalej skrzypi. Totalna ignorancja. Teraz problem będę zgłaszał do skutku aż do zakończenia gwarancji
Edited by mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Czy ktoś ma już jakieś doświadczenia z wymianą na zamienniki ?
Irytują te "rechoczące żabki" pod autem.
A czy spotkał się ktoś ze skrzypieniem tylko przy maksymalnie skręconych kołach w lewo, przy ruszaniu ? Dzwiek dochodzi z przodu, z lewej strony.
Edited by ArekRR
W dniu 27.11.2019 o 22:03, saper_wroc napisał:
Sprawdź tylne tuleje przednich wahaczy, to skrzypi najczęściej i nawet serwisy maja na to procedurę naprawczą (TPI).
Ja to nazywałem "efektem tapczanu" - na szczęście na razie się tego wspaniałego dźwięku pozbyłem.
Wymieniłem tuleje wahaczy z przodu i skrzypienie ustąpiło. Dziękuję za dobrą podpowiedź. Swoją drogą z czego VW robi te tuleje że po niecałych 4 latach i 100 tys przebiegu skrzypi jak stary tapczan....
Panowie wymieniamy tylko po 1 tulei 5q0407183e ma wahaczu czy wszystkie?
Hmm, u mnie to samo - auto mam od kilku dni i skrzypienie usłyszałem na bardzo wysokich progach. Oprócz tego żadnych dźwięków... choć gdy raz ruszałem na wstecznym, to lekko zaskrzypiało.
W B7 takich rzeczy nie miałem.
60 tys. Na progach czasem zaskrzypi. Specjalnie mi to nie przeszkadza pewnie dlatego że 14 lat jeździłem B6-ką 😀😀😀
