diverse91 Zgłoś #1 Napisano 11 Czerwca 2018 Czesc Wszystkim, Pd pewnego czasu i u mnie zawieszenie zaczęło wydawać dziwne odgłosy od strony kierowcy. Gdy skręcam w lewo, zjeżdżam z krawężnika, lub ruszam z miejsca słychać takie odgłosy. Dziwne ze gdy jest zimno lub jest wilgotno nic nie słychać. Byłem dziś w Serwisie VW w Niemczech, odpowiedz jaka usłyszałem od pracownika...."do wymiany są odboje czy coś takiego przy sprężynach, musimy sprawdzić. koszt okolo 400-500 Euro" To chyba jakiś żart! Co o tym sądzicie ? Zamieszczam link do filmu...https://www.youtube.com/watch?v=3B5KGL4cVbY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 11 Czerwca 2018 (edytowane) 4 godziny temu, diverse91 napisał: Czesc Wszystkim, Pd pewnego czasu i u mnie zawieszenie zaczęło wydawać dziwne odgłosy od strony kierowcy. Gdy skręcam w lewo, zjeżdżam z krawężnika, lub ruszam z miejsca słychać takie odgłosy. Dziwne ze gdy jest zimno lub jest wilgotno nic nie słychać. Byłem dziś w Serwisie VW w Niemczech, odpowiedz jaka usłyszałem od pracownika...."do wymiany są odboje czy coś takiego przy sprężynach, musimy sprawdzić. koszt okolo 400-500 Euro" To chyba jakiś żart! Co o tym sądzicie ? Zamieszczam link do filmu...https://www.youtube.com/watch?v=3B5KGL4cVbY Sprawdź górne łożyska Mcpersonów Edytowane 11 Czerwca 2018 przez Marek3 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdzieniew Zgłoś #3 Napisano 14 Lipca 2018 Jeździłem z tym tematem do serwisu i jeżeli skrzypienie występuje tylko gdy hamulec jest wciśnięty lub zaciągnięty ręczny to ten typ tak ma. Wszystkie paski, które sprawdzałem tak się zachowują. Skrzeczenie na progach spowalniających raz kiedyś się zdarzy - w zależności od warunków atmosferycznych. Pewnie tak jak kolega wcześniej napisał to łożyska McPersonów, ale ja z tym nic nie robiłem. Link do postu z dodatkowymi informacjami: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #4 Napisano 14 Lipca 2018 On 6/11/2018 at 7:59 PM, diverse91 said: Co o tym sądzicie ? Zamieszczam link do filmu...https://www.youtube.com/watch?v=3B5KGL4cVbY Wygląda na łożysko kolumny MacPhersona. Jeśli "czujesz" te trzaski na kierownicy to możesz mieć pewność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartku Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2019 Witam No to witam w klubie. Nie wiem czy mamy na myśli takie samo skrzypienie ale u mnie od ok 37 000 km zaczęło też skrzypieć. Nie mam DCC. Mam wrażenie że zawieszenie skrzypi ze wszystkich stron: przód ,prawo, lewo,tył to samo. Głównie na poprzecznych, lub równoległych nierównościach gdzie dochodzi do takiego powolnego, równego kołysania się samochodu. Obecnie mam 42 tyś i mam nadzieję, że ten problem rozwiążę na gwarancji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
voywizard Zgłoś #6 Napisano 11 Października 2019 Witajcie. Od kilku tygodni okresowo po ruszeniu z miejsca słyszę jakby cykliczne skrzypienie/cwierkanie dobiegajace z prawej strony, z okolicy przedniego lub tylnego koła. Podobny dzwiek jest wtedy tez przy delikatnym wciśnięciu hamulca. Raczej przy jezdzie na wprost. W zasadzie dzwieki ustepuja po kilku minutach jazdy. Samochod jest srednio intensywnie eksploatowany, ma dopiero 10tys przebiegu. Klocki i tarcze sprawdzone, sa ok. Czy macie pomysly co to moze byc i czy sie tym przejmowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #7 Napisano 21 Października 2019 Mam problem, na progach zwalniających czasem słychać dziwne skrzypienie. Raczej nie są to amortyzatory, bo byłem na ścieżce i nic złego nie pokazało badanie. Skrzypienie słychać z lewej strony strony. Tylko na większych garbach. Zwykle jak jest zimny samochód. Jak szybko jadę po drodze z dziurami problemu nie ma, zawieszenie ładnie wybiera nierówności. Nakierujecie co to może być? Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianccc Zgłoś #8 Napisano 23 Października 2019 Mam taki sam objaw, w pon wstawiam do ASO, maja to sprawdzić ale cudów bym się nie spodziewał. Dam znac jak się czegoś dowiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #9 Napisano 24 Października 2019 Mam podobnie na zimnym aucie, mi to wygląda na dźwięk amortyzatora, chyba tylnego. Na przeglądzie wyszło 70% sprawności, ale ktoś tu na forum już o czymś podobnym pisał i ponoć wymiana amortyzatorów pomogła. Od mechanika (poza aso) dostałem też uwagę że badanie na stacji diagnostycznej nie bada dokładnie sprawności amortyzatora tylko całego układu, na który składa się też opona itd. Więc ten wynik nie musi się pokrywać z faktycznym zużyciem amortyzatorów. Sam jestem ciekaw co ASO powie, więc czekam na Twoją relację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #10 Napisano 24 Października 2019 Myślę że macie to samo co wszyscy inni w swoich Passatach. Smarowanie wszystkich gum, tulei pomaga podobno i na jakiś czas problem znika. Jest o tym osobny temat. ASO smaruje to środkiem firmy wurth. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #11 Napisano 24 Października 2019 Wd-40 wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_ek Zgłoś #12 Napisano 25 Października 2019 Miałem dokładnie to samo, tuleje z tyłu trzeba było posmarować. Jak masz gwarancje to przesmaruj albo wymienią część. U mnie problem wystąpił 10 km km temu (9 miesięcy) i po przesmarowaniu cisza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #13 Napisano 25 Października 2019 6 godzin temu, Piotr_ek napisał: Miałem dokładnie to samo, tuleje z tyłu trzeba było posmarować. Jak masz gwarancje to przesmaruj albo wymienią część. U mnie problem wystąpił 10 km km temu (9 miesięcy) i po przesmarowaniu cisza. Można samemu w warunkach domowych to zrobić czy raczej warsztat potrzebny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #14 Napisano 25 Października 2019 2 godziny temu, Virion napisał: Można samemu w warunkach domowych to zrobić czy raczej warsztat potrzebny? Można tylko pasowałby kanał lub jakieś podjazdy żeby uzyskać dobry dostęp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #15 Napisano 25 Października 2019 U mnie wymienili dwie tulejki z przodu i cisza a skrzypiał jak stary tapczan na progach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ktry Zgłoś #16 Napisano 25 Października 2019 Te dwie tulejki to może tylko wersja dla klienta, a naprawdę to tylko spryskali smarem do gumy. Czy widziałeś które były wymienione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #17 Napisano 25 Października 2019 Widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_ek Zgłoś #18 Napisano 26 Października 2019 21 godzin temu, Virion napisał: Można samemu w warunkach domowych to zrobić czy raczej warsztat potrzebny? Pierwszy, lepszy mechanika Ci to zrobi za przysłowiową flaszkę. Jak nie masz gwarancji to szkoda jechać z tym do Aso. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #19 Napisano 27 Października 2019 Wd-40 wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #20 Napisano 31 Października 2019 mam to samo w marcu mi posmarowali , zrobiło się zimno i znów zaczyna skrzypieć. jakieś gumy tam są mi mówili za grosze do wymiany. ale chyba lepiej WD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
