diverse91
Odgłosy skrzypienia w zawieszeniu
Panowie wymieniamy tylko po 1 tulei 5q0407183e ma wahaczu czy wszystkie?
Wszystkie
Hmm, u mnie to samo - auto mam od kilku dni i skrzypienie usłyszałem na bardzo wysokich progach. Oprócz tego żadnych dźwięków... choć gdy raz ruszałem na wstecznym, to lekko zaskrzypiało.
W B7 takich rzeczy nie miałem.
Idziemy ku gorszemu
60 tys. Na progach czasem zaskrzypi. Specjalnie mi to nie przeszkadza pewnie dlatego że 14 lat jeździłem B6-ką ???
Witajcie,
Czy spotkaliście się z czymś takim tak na filmie? Ewidentnie skrzypii sprężyna? U mnie lewy tył. Prawy tył wszystko ok.
Czujnik od poziomowania lamp. Wyjmij główkę, wyczyść ze rdzy i nasmaruj. Powinien lekko chodzić
Koledzy rok temu wymieniłem wszystkie tuleje w przednich wahaczach na lemaforder. Temat powrócił. Czy też tak macie?
Tak , trzeba nasmarować smarem tulejki.
A jaki smar kupić? Ten z aso to koszt tulejek. Bez sensu.
Litowy
A jakiś sprawdzony? Jest tego dużo rodzajow
Można po prostu kupić zamiennik tego z ASO. Nie ma znaczenia który, to smar litowy, nic spektakularnego. Jak poszukasz po numerze G052150A2, to znajdziesz np. Febi po ok. 40zł (nr 31942). Wiem, że i ATE robi i inne firmy, bo to idzie też jako smar do układów hamulcowych, a może przede wszystkim do tego.
A może to także gumy stabilizatora wydaja takie efekty (poduszki)?
Czy je także smarować?
Edytowane przez marcinsgdz
Nigdzie nie spotkałem sie, że ktoś opisywał, że skrzypienie było spowodowane gumami w stabilizatorze. Nawet zdaje się Ty, w tym wątku pisałeś, że zmieniłeś te w wahaczu i było git. Niestety, pewnie tak jak i przy fabrycznych, po pewnym czasie zaczynają skrzypieć.
Za niecałe dwa tygodnie, jadę na olej do mechanika i też będziemy patrzeć na te gumy. Zakładamy, że uda się przesmarować bez demontażu wahacza, podzielę się wnioskami, czy takie coś pomogło. U mnie też przy wyższych progach, a tym samym głębszym ruchu zawieszenia, zaskrzypi sobie. Głównie przy chłodniejszych miesiącach.
Aby się podzielić wrażeniami po wspomnianej wizycie u mechanika - przejeździłem kilka dni i zero skrzypienia. Tak jak pisałem, przy zmianie oleju, jak auto było na podnośniku, bez rozbierania wahacza, przesmarowaliśmy te tylne tuleje (w przednim wahaczu). Tam jest całkiem dobry dostęp bez ściągania. Załadowaliśmy smar do strzykawy (używałem wspomniany wcześniej Febi) i z dołu mocno potraktował tuleje, nie żałując, natomiast z góry dokładnie przesmarował palcem. Na razie zero odgłosów. Wiem, że to nie pomoże na zawsze, zobaczymy po jakim czasie zaczną skrzypieć, no ale małym kosztem można się pozbyć tego dźwięku.
W dniu 4.01.2019 o 18:36, Bartku napisał:
No to witam w klubie. Nie wiem czy mamy na myśli takie samo skrzypienie ale u mnie od ok 37 000 km zaczęło też skrzypieć. Nie mam DCC. Mam wrażenie że zawieszenie skrzypi ze wszystkich stron: przód ,prawo, lewo,tył to samo. Głównie na poprzecznych, lub równoległych nierównościach gdzie dochodzi do takiego powolnego, równego kołysania się samochodu. Obecnie mam 42 tyś i mam nadzieję, że ten problem rozwiążę na gwarancji.
kolego ja mam to samo napisz czy moze uporales sie z tym ja pojechalem do mechanika po przejazdzce stwierdzil ze to stabilizator tzn gumy na nim ze nitowane trzeba bylo caly zestaw wymienic 1000 nie moj a dalej to slysze dokladnie jak napisales
Od 3 dni stałem się ofiarą skrzypienia tylko u mnie skrzypienie dochodzi tak jakby z przodu spod deski . Skrzypienie nie pojawia się od razu tylko trzeba zrobić z 1km. i o dziwo skrzypi na równej drodze ,a gdy wjeżdżam na policjanta to wydaje mi się nie skrzypi w ruch zawieszenia. Dźwięk jakby ocieranie się styropianu.
Edytowane przez kubek197878
albo ze starości, albo łożysko mcphersona
Problem się wyjaśnił ... skapujący płyn chłodniczy na elementy gumowe zawieszenia powoduje to że skrzypi. Pompa wody przepuszcza .
