waldi2807 Zgłoś #1 Napisano 26 Listopada 2019 (edytowane) Witam.Problem się zaczął od błędu Coś z komunikacją czy coś 18263-Powertrain Data Bus:Software Version Monitoring P1855-35-00- - i przeładowywyanie turbo 17965-Charge Pressure Control:Positive Deviation P1557-35-10- --intermittent I ten da się kasować ale powraca(ponoć geometria turbo) Ale ten 18263 już nie da się skasować ale silnik chodzi normalnie. Tylko po zatankowaniu (nie wiem czy zbieg okoliczności) doszły dwa i kontrolka trakcji ... 17675- PD Unit Injector: Cylinder 3(N242)Regulation Range Exceeded P1267-35-10- --intermittent 17678- PD Unit Injector: Cylinder 4(N243)Regulation Range Exceeded P1270-35-00- --intermittent Dodam że od dłuższego czasu mam problem z czujnikiem poziomu oleju który wymieniłem i dalej jest błąd więc się zastanawiam czy mój ogólny problem nie lezy po stronie uszkodzenia jakiejś wiązki gdzieś czy coś... Proszę o poradę , jak mi się uda to dorzucę logi jakie udało mi się zrobić ale statyczne puki co:P Edytowane 26 Listopada 2019 przez waldi2807 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #2 Napisano 26 Listopada 2019 Statyczny: Grupy 001, 002, 003: http://vaglogi.pl/log-001_002_003_u6V5Up.html Grupy 000, 004, 023: http://vaglogi.pl/log-000_023_004_69Xsfkw.html Grupy 003, 011, 013: http://vaglogi.pl/log-013_003_011_UFE0k.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
