waldi2807
Błędy pompowtrysków
Witam.Problem się zaczął od błędu Coś z komunikacją czy coś
18263-Powertrain Data Bus:Software Version Monitoring
P1855-35-00- -
i przeładowywyanie turbo
17965-Charge Pressure Control:Positive Deviation
P1557-35-10- --intermittent
I ten da się kasować ale powraca(ponoć geometria turbo)
Ale ten 18263 już nie da się skasować ale silnik chodzi normalnie.
Tylko po zatankowaniu (nie wiem czy zbieg okoliczności) doszły dwa i kontrolka trakcji ...
17675- PD Unit Injector: Cylinder 3(N242)Regulation Range Exceeded
P1267-35-10- --intermittent
17678- PD Unit Injector: Cylinder 4(N243)Regulation Range Exceeded
P1270-35-00- --intermittent
Dodam że od dłuższego czasu mam problem z czujnikiem poziomu oleju który wymieniłem i dalej jest błąd więc się zastanawiam czy mój ogólny problem nie lezy po stronie uszkodzenia jakiejś wiązki gdzieś czy coś...
Proszę o poradę , jak mi się uda to dorzucę logi jakie udało mi się zrobić ale statyczne puki co:P
Edytowane przez waldi2807
