charles1
Hak holowniczy - elektryczny
Hak odblokowany nie zablokowany w żadnej pozycji
A klapa bagażnika? Była wtedy otwarta gdy robiłeś ten pomiar?
Tak była otwarta. Ale to chyba nie ma nic do rzeczy? Z ciekawości byłem w garażu teraz spróbować otworzyć hak przy zamkniętej klapie, również nic.
Jakiś czas temu wymieniałem również wężyk od spryskiwacza tylnej szyby bo woda się lała i było zwarcie na wtyczce (problem znany w passatach b7 kombi) ale to jest z prawej strony, a instalacja haka, przycisk i moduł z lewej strony
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy w całości posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
8 minut temu, majkel21 napisał:
Tak była otwarta.
I tu jest pies...
Parametr "Rear Lid" wskazuje, że klapa jest zamknięta a w takiej sytuacji moduł nie zwolni haka i nie podświetla guzika! Sprawdzone.
Najwidocznej masz jeszcze coś do dokończenia. Albo styk w tej zalanej kostce, albo mikrostyk w zamku bagażnika. Jak to naprawisz to hak ożyje 😉
No i miałeś rację.... Na weekend rozbieram drugą stronę 🤣
W zamku są 2 mikrostyki. Jeden "Main latch" odpowiada za sygnalizację otwarcia klapy. Drugi "Pre-latch" załącza podświetlenie w bagażniku.
Gdy klapa jest zamknięta to styki są otware. Gdy klapa otwarta, styki zwierają do masy.
Schemat znajdziesz w poniższym temacie:
Miałem tak samo okazało się że przez pęknięty wężyk spryskiwacza lał się płyn po wiązce do kostki która znajduje się nad nadkolem po prawej stronie w bagażniku i tam robiło zwarcie ,co powodowalo mase błędów (łącznie z zapalaniem sie kontrolki poduszki pasażera ) czasami włączanie alarmu i komunikat otwartego haka. A na marginesie wężyk a w zasadzie coś plastikowego wyglądem przypominającego peszel do kabli był dziurawy jak sito na całej długości.
Potwierdzam.Walczyłem z tym samym.Kostka zaśniedziała i wszystko wariowało.Wężyk i kostka do wymiany.Jest na forum gdzieś opis naprawy- to kolejna wada genetyczna.
Dzięki wielkie Tomaszu za pomoc. Jednak kostka była poprawnie zrobiona, wszystko stykało. Problemem okazał się zamek, w którym dwa piny zaśniedziały i się złamały, odpowiedzialne za sygnał klapy. Zdrutowalem to i faktycznie hak ruszył:)
Dzięki za naprowadzenie mnie, gdzie leżał problem
Hej,
Zainstalowałem wczoraj hak Westfali, natomiast nie chce się on rozłożyć (słychać cykanie modułu w bagażniku, hak się nie rusza).
Komp wyrzuca mi błąd:
Cytat
00532 supply voltage b+
011 - open circuit - MIL OK
Wie ktoś może w czym jest problem?
Zastanawiam się czy może brakuje zasilania na PIN9 do czerwonej wtyczki do modułu (jedynie to mi przychodzi do głowy).
Wpinałem się w skrzynkę bezpieczników pod maską (chyba PIN32) i tak się zastanawiam, czy powinienem dołożyć jakiś bezpiecznik)? Czy brak stałego "+" na tym pinie może powodować ten błąd?
pzdr
robert
Tak
@nTomek dzieki. Sprawdzę jutro. Orientujesz się może, czy trzeba dołożyć dodatkowy bezpiecznik do skrzynki SB jeżeli podpiąłem się tam z wiązką? Z tego co pamiętam podpinałem się zgodnie z instrukcją - PIN32 ze skrzynki SB do PIN 9 do modułu.
Tak. SB4
Właśnie go dorzuciłem 20A. Hak nadal się nie rusza. podepnę za chwile kompa i zobaczę jaki błąd jest teraz. Jeśli nadal to samo, jutro sprawdzę multimetrem czy na pinie 9 jest stałe +12V
Dzięki za pomoc
robert
----------------------EDIT------------------------
@nTomek dodałem bezpiecznik, skasowałem błędy - jest ok. Widocznie brakowało zasilania na PIN9 ze względu na brakujący bezpiecznik.
Co ciekawsze, zmieniłem kodowanie z Alhambra na Passat - teraz mam błąd
Cytat
02588 - Swiveling Trailer Hitch
005 No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Natomiast wszystko działa - hak się wysuwa i chowa.
pzdr
robert
Edytowane przez r0mek
