charles1
Hak holowniczy - elektryczny
18 godzin temu, Mampa napisał:
Kiedy wł. zapłon to świecił się symbol haka na desce
Taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy hak jest w pozycji odblokowanej (zwisającej). W każdym innym przypadku, schowany albo pozycja robocza, symbol haka na desce znika.
Co do samego kodowania to jest to pierwsza rzecz którą należy sprawdzić. Nie napiszę ci, że moduł z kodowaniem od Sharana czy Q3 będzie powodował takie objawy bo tego nie wiem, ale może to być dobry trop bo w Sharanie połączenia są ciut inne.
Dziękuję koledzy, a w szczególności koledze nTomek. Po wkodowaniu modułu kod 4106040000000000
Wszystko działa poprawnie! Raz jeszcze wielkie dzięki.
W weekend i ja będę brał się za montaż haka, co prawda nie sam, ale z kolegą, posiadamy schematy z ELSY, skany kodowania z innego passata (ciekawe czy będą śmigały), i tu pytanie bo nie pamiętam który rocznik był tego paska, wiem że haki się zmieniały (słynny już żóto-czerwony kabelek), mój hak jest z końcówką "E",pasuję rocznikowo, bo pasek z grudnia 2011. Więc pytanie czy kodowania różniły się w zależności od tego, czy hak był z końcówką "E" a inną np "H" ?.
Jeśli już to w zależności od tego, czy będziesz montował dodatkowy przekaźnik zasilania przyczepy - J941.
Witam, a więc tak, hak zamontowany, dwie osoby na spokojnie 8 godz. roboty ,zakodowany (dokładnie tak samo jak u nTomek) instalacja zrobiona zgodnie z instrukcją z ELSY ,jednak mimo wszystko hak nie chciał na początku zatrybić, migająca dioda w przycisku zwalniania haka - szybko rozwiązaliśmy sprawę :) należało w module haka ustawić BASIC SETTINGS ,czyli nastawy podstawowe i wszystko ruszyło (w używanym module nigdy nie wiadomo co siedzi ,co zapamiętał z ostatniego auta) , będzie krótki filmik z montażu (wrzucę jak będzie gotowy) nie ma tam dużo z samego montażu, ale jest trochę o kodowaniu ,wszystko ładnie będzie widać, może komuś się przyda. Wszystko wykonane z kolegą Krzynolem,którego poznałem kiedyś na forum OCP ,prowadzi fajny kanał na Youtube  "Krzynol Garage" dużo ciekawych tematów z zabawy VCDS i nie tylko.
P.S. jeden kabelek powinien być pociągnięty do komory silnika, my wykorzystaliśmy bezpiecznik 35, jest w nim napięcie prosto z akumulatora ,więc można go śmiało wykorzystać, jakby ktoś chciał :)
No i jestem szczęśliwym posiadaczem haka :)
  • Thanks 1
Panowie, czy moduły do B7  7N0907383 i ~385 to to samo i można stosować zamiennie?
Godzinę temu, wektor napisał:
~385
Gdzie taki widzałeś? Ja i wujek google nie znamy modułu 7N0907385
Hmm..trafiłem gdzieś w sieci ,możliwe, ktoś cyferki pomylił.Ok, nie było pytania?
Pytanie jeszcze mechaniczne:
Śruby mocujące hak elektryczny  do podwozia to 10x35 10.9?
Potwierdzacie?
Etka mówi: N90648402 śruba z łbem 6-kątnym (kombi) M10X35
Dla amatorów samodzielnego montażu haka.Przycisk haka 7N0959511B najtaniej na allegro znalazłem za 165 zł z dostawą.Inne tylko drożej.
W ASO 131zł.Zatem zachowajcie czujność.
Jeszcze jedno pytanie.Bardziej akademickie, ale człowiek z technicznym zacięciem jest ciekawy.
Czy ktoś z was rozbierał mechanizm haka? Pewnie nie wymaga smarowania.Ale...
Z drugiej strony ze  względów bezpieczeństwa jest pewne ryzyko rozkręcenia.( pewnie wymiana śrub na nowe, odpowiedni -nieznany moment dokręcania itp)...
Edytowane przez wektor
Panowie pomocy. mam hak Westfalia elektryczny. Jest tam kostka do jego wypinania.
Proszę o schemat, jakie przewody otwierają a jakie zamykają
O której kostce piszemy? Ile ma pinów?
Witam wszystkich. Będę zakładał hak do B7 Alltrack'a z2014 roku. Orientowałem się trochę w temacie przed zakupem i prawdopodobnie do Alltrack'a nie był przewidziany hak elektrycznie sterowany. Czy ktoś z kolegów mógłby potwierdzić lub zaprzeczyć tym informacjom?  Jeżeli to prawda to dlaczego tak jest? Przychodzi mi do głowy tylko to, że kształt zderzaka w Alltrack'u jest inny i mechanizm haka elektrycznego może się tam nie mieścić.
Proszę o komentarze, a może ktoś montował hak elektryczny w Alltrack'u i wie, jaka jest prawda.
Pozdrawiam.
Miałem Alltrack'a z elektrycznym hakiem ;) zapraszam na PW
Pytanie za 100punktów choć odpowiedź zapewne jest oczywista :( : Czy hak elektryczny z B7 jakimś cudem da sie pogodzić z otworem w dokładce R-Line w B6 ??
Dopiero zaczynam czytać na temat haka w b6/b7. Czy ktoś ma jakieś rady przy założeniu że hak ma korzystać z oryignalnej konstrukcji B6 :)
Romeo kiedyś montował
Powinno podejść, lecz możliwe, że będzie konieczne korekta otworu, bo hak składa się w dziwaczny sposób.
