mati102 Zgłoś #1 Napisano 24 Listopada 2019 (edytowane) Passat b8. Jeden czujnik w ogóle nie sczytuje ciśnienia w oponie http://prntscr.com/q19hz7 Próbowałem wykonać tą czynność z instrukcji: http://prntscr.com/q1996y ale nie mam guzika SET więc lipa. Jak się do tego zabrać i naprawić? Edytowane 24 Listopada 2019 przez mati102 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 24 Listopada 2019 (edytowane) Przycisk SET występuje tylko w wersji tańszej, która nie ma czujników tylko abs mierzy obwód koła . Prawdopodobnie nawalił czujnik lub bateria się w nim wyładowała , można ew. w blokach pomiarowych popatrzeć czy sterownik widzi sygnał z czujnika . Ale myślę że trzeba będzie zdjąć oponę wymontować czujnik i ,albo go wymienić lub jak masz troche umiejętności to spróbować baterię wymienić (bateria i układ jest zalany klejem).W starszym passacie była bateria cr2025.Żywotność takich czujników oceniana jest na 6-8 lat (ze względu na zastosowanie w nich baterii. Edytowane 24 Listopada 2019 przez Marek3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #3 Napisano 24 Listopada 2019 Dziękuję bardzo. Mój passat to 2016r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
