carlton
Prośba o analizę logów
Witam wszystkich forumowiczów, posiadam passata b5fl 1.8t AWT z gaem.
Niedługo po zakupieniu samochodu tzn. w 2013 roku oddałem do warsztatu na podniesie mocy, samochód ładnie latał ale tej wiosny padł zawór n75. Został wymieniony ale coś się stało i autko straciło moc, zrobiłem dzisiaj logi na benzynie oraz gazie, tylko nie umiem odczytać czy wszystko jest dobrze. Moja prośba do was koledzy żeby spojrzeć na logi i powiedzieć jak sytuacja wygląda. Logi z obrotami powyżej 6000rpm są na benzynie robione
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_TlVyn.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_3ggoOo.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_Pv0wm40.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_433dP77.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_7Jrh4AH.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_cOlj3.html
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Brak informacji co na czym, na jakim paliwie.
W 033 na jednym logu zalany w 3d%$. Na drugim dawka dobra ale pętli wtryski.
W 020 spalanie stukowe raz bardziej raz mniej. Jeśli którykolwiek jest na LPG to sorry, ale nie ma tam prawa być niż innego niż 0. Btw. jeszcze chyba w życiu nie widziałem wartości tak wysokich jak Twoich a widziałem już setki logów. Dopuszcza się 3.0CF.
Dobra informacja to że raczej turbo ma się dobrze, choć przeładowuje jakieś 0,2bar a to za dużo. Do tego mogłoby  szybciej się rozkręcać, ale tu, może to taki zabieg tunera, a może konsekwencja pozostałych problemów. Co ciekawe drugi log turbo jest... książkowy.
Edytowane przez zwonko
Cześć
To są moje początki jeśli chodzi o robienie logów i opisywanie.
Passat b5fl 1.8t awt moc ma podniesioną nie dużo 180km i 267Nm nie pamiętam tylko na benzynie czy na gazie a niestety wykres zgubiłem.
Logi robione na benzynie pb95, na 3 biegu i pedał gazu do podłogi
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_6eN3CQV.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_LVVKyT.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_X1HXf.html
Logi robione na gazie, na 3 biegu i pedał gazu do podłogi
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_J6S47f.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_1jZy8MP.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_pY7e3k.html
Gaz jest do regulacji.
Kiedy cokolwiek było robione przy układzie zapłonowym? Ewidentnie trzeba mu się przyjrzeć.
Cześć
Przy układzie zapłonowym nic nie było robione, jedynie niedawno wymieniłem świece a tak to 70 tys. bez ruszania zrobiłem.
Zajmę się układem zapłonowym podejrzewam że chodzi o cewki najbardziej czy coś jeszcze??
No w 1.8T wiele więcej poza świece i cewki nie ma.
Dzięki serdeczne za pomoc:)
