radas
Pobór prądu na postoju - zaawansowana diagnoza
Mój Passat na postoju, po "wyciszeniu" przez komputer, pobiera ok 0.8 a nawet i więcej. Oczywiście sprawdziłem to symulując zamkniętą maskę, drzwi.
Czasami (po odpaleniu, zgaszeniu, ponownym zamknięciu) pobór spada do prawidłowego 0,04. - dzieje się tak za m/w piątym, siódmym razem).
Wyjmowałem po kolei wszystkie bezpieczniki z obu skrzynek w desce oraz pod maską. I tu niemiła niespodzianka. Po wyjęciu każdego pobór prądu nie spadł. (chyba, że gdzieś jeszcze są dodatkowe miejsca z bezpiecznikami).
Mam alarm SEO. Nie mam do niego żadnych dokumentów. Nie wiem jak jest podłączony.  Może to on ?  Jest jakiś sposób na jego całkowite wyłączenie ? Oczywiście na wierzchu nie widać żadnej instalacji, czy bezpiecznika od niego.
Czy alarm ma swoją baterię? Może ona pada i nie trzyma już "ciśnienia" i musi się doładowywać z aku?
niestety nie wiem. Głęboko schowane.
Pozostaje mi chyba tylko pojechać do speca od autoalarmów. Niech odłączy.
Dam znać.
