zad
diesel Temperatura oleju (jaką osiągacie?) B6/B7 2.0TDI CR
Cześć.
B7 2.0 tdi cr. 140hk. CFFB
Po wymianie rozrządu zaobserwowalwm znacznie wyższa temperaturę oleju niż przed wymianą.  Przy temperaturze 6°C na zewnątrz, przy prędkości 120-130km/h olej wg komputera osiągnął temp 121°C. Nigdy wcześniej nie zaobserwowane tak wysokiej temperatury.  temp oleju nie przekraczala110 nawet przy prędkości.180km/h w ciepłe dni. Dotychczas przy jeździe autostradowej 120 było około 98°C.  Skąd może brać się taka różnica .  Vcds wskazuje temp na wyjściu chłodnicy 90-95°C a wartość wymagana jest 80°C więc to trochę niepokojące.. Jak to wygląda u was?
W pamięci komp był też błąd czujnika temp płynu na wyjściu chłodnicy Ale po.skasowaniu juz sie poki co niepojawia. O czym moga swiadczyc takie objawy .
Pierwsze zdjęcie przedstawia parametry pracy na postoju:
Edited by zad
Dzisiaj przeprowadziłem kolejny test i sprawdziłem dokładnie  temperaturę przy konkretnych prędkościach  na autostradzie  przy włączonym tempomacie 90,110,120  km/h oraz w ruchu miejskim 50-60km/h i około 70km/h . Wszystkie testy przy temperaturze powietrza 5°C
Uzyskałem następujące wyniki:
Ruch miejski :
50-60km/h-108°C
70km/h-111°C
Autostrada(tempomat)
90km/h-110°C
110km/h-121°C
120km/h-118°C
Wskazówka temperatury płynu cały czas na 90°C
Czy takie wyniki mogą niepokoić ?
Jakie temperatury osiaga olej w waszych autach?
Mowimy o B6/B7 2.0 TDI CR.
Edited by zad
temperatura 120 stopni przy stałej prędkości 110km/h jest o 20 za wysoka na bank.....
możesz sprawdzić ciśnienie oleju w układzie.... albo termostat może się za późno otwiera....może chłodnica jest zabita syfem i nie oddaje prawidłowo ciepła...
Nie wzrosło ci spalanie? Sprawdź w blokach pomiarowych kąt synchronizacji.
albo termostat
może chłodnica
I może jeszcze pociąg za jakąś wajchę ...
Coś tu jest ewidentnie nie tak. Takie temperatury są niedopuszczalne po prostu. Nie jestem mechanikiem więc nie będę się wymądrzał i udawał, ze wiem co jest przyczyną ale wiem, ze nie są to normalne temperatury w tym silniku i jak pisze Kolega rosol przy 110 km/h temp jest o dobre 20 stopni za wysoka.
Dokładnie, temperatura jest za wysoka. Ja co prawda w PD ale nigdy nie miałem wiecej jak 95 stopni, a zazwyczaj mam około 86 na oleju millers trident
To może zacznij jeździć szybciej niż 70-tką :).
Na autostradzie przy 140 temp oleju właśnie te wspomniane 95 stopni :) chyba, że czujnik mnie ładuje w konia :) za dwa tygodnie bede jechał autostradą to wrzucę filmik jak coś
W sumie jak dodasz do tego różnicę temperatury między latem a jesienią/zimą to będzie się mniej więcej zgadzało.
Być może i masz racje, temperaturę oleju obserwowałem od września więc bywało około 20 stopni, to fakt nie lato, aczkolwiek będę pamiętał i w lato żeby na to zwrócić uwagę i tutaj wrócę. Z tym, że wtedy pewnie będę jeździł na PMO żeby to sprawdzić
Edited by mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Dziękuję za komentarze.
Ale najlepiej by było gdyby wypowiedział się  ktoś kto ma taki sam typ silnika.
Panowie i Panie zerknijcie na swoje zegary i napiszcie jaką wskazują temp. oleju. Chociażby na postoju  po rozgrzaniu płynu, niekoniecznie przy konkretnych prędkościach na autostradzie .
Szykuje mi się dłuższa trasa i chciałbym się pozbyć obaw.
Mechanik twierdzi że do puki temp płynu chlodzacego jest stała 90°C to niema problemu.  Dodam że na oleju ktory jest zalany przejechałem około 5000km.
Edited by zad
Jeśli to ten sam co ci zmieniał rozrząd, to nie jedź już do tego mechanika.
I co jeszcze? Naprawdę uważasz, że literki w kodzie silnika cokolwiek wnoszą? Pytałem wcześniej czy nie wzrosło ci spalanie i co masz sprawdzić. Sprawdziłeś? Zweryfikowałeś błąd czujnika temperatury? Wymieniłeś czujnik jeśli okazał się wadliwy?
Spalanie się nie zmieniło.  Komputer nie wyrzuca żadnych błędów. Czujnik temperatury sprawny.
podmien czujnik temp oleju... Moze on przeklamuje... Ciezko powiedziec co jest nie tak... Podejrzany jest brak roznicy temp przed i za chlodnica, jezeli pomiar byl w ruchu...
Serio? Zatem nie masz passata tylko prom kosmiczny bo takie temperatury to w niebie występują .... Masz albo niesprawny czujnik, albo zwarcie/przerwę w instalacji. W takiej sytuacji podstawa to porządna diagnoza u myślącego mechanika. Chce ci się przejechać 170 km w jedną stronę to mogę ci polecić. We wrocku niestety nikogo nie znam
we Wrocławiu VAG Serwis
