tomasz13 Zgłoś #81 Napisano 3 Maja 2008 panowie a co w moim przypadku oznasza AVF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #82 Napisano 3 Maja 2008 Jesli Pytasz o to (AVF) w avatarze to, to jest kod silnika i po nim mozna sie dowiedziec, przykladowo jaka moc ma silnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz13 Zgłoś #83 Napisano 3 Maja 2008 czyli avf oznacza 131 kucy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #84 Napisano 3 Maja 2008 Dokladnie tak.Bardziej wtajemniczeni wiedza tez ze sa to motorki z pompowtryskiwaczami.Ale to juz robie OT . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #85 Napisano 3 Maja 2008 Krawcolu mógłbyś mi podac kod ksenonów ? Jakoś jeszcze nie znalazłem. Albo słabo szukam albo ni ma PXE-xenon headlights package 8BV-twin headlamp, for driving on the right, gas discharge, with integrated high beam (to do B5 3BG bi-xenon)... 8BY-rynek japonska; 8BZ-wersja dla ruchu lewostronnego; 8BT-wersja US 8JA-twin headlamp with gas discharge lamp and integrated additional headlight for driving on the left 8JD-headlight with gas discharge lamp for driving on the right (US design) 8JE-headlight with gas discharge lamp for driving on the right 8JF-twin headlamp, for driving on the right (gas discharge) w/ integrated high beam (US design) 8JG-headlight with gas discharge lamp for driving on the right 8JJ-headlight with gas discharge lamp for driving on the left 8JP-headlamp with gas discharge lamp for driving on the left (Japan) 8JW-twin headlamp, for driving on the right (gas discharge) w/ integrated high beam 8JX-twin headlamp, for driving on the left (gas discharge) w/ integrated high beam Wiecej nie znalazlem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zurq Zgłoś #86 Napisano 4 Maja 2008 Witam moge prosic o przetlumacznie? x2a;b0c;c0v;g0c;h6r;j0r;m0t;q2j;v0a;1ac;1g2;2pq;5rq;5sl;t0t;3fa;2s0;8t0;8aa;8gl;8r1;1lz;0jf;0yc;1ba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #87 Napisano 4 Maja 2008 Witam moge prosic o przetlumacznie?x2a;b0c;c0v;g0c;h6r;j0r;m0t;q2j;v0a;1ac;1g2;2pq;5r q;5sl;t0t;3fa;2s0;8t0;8aa;8gl;8r1;1lz;0jf;0yc;1ba http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=991&highlight=kody poszukaj.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #88 Napisano 4 Maja 2008 Witam moge prosic o przetlumacznie?x2a;b0c;c0v;g0c;h6r;j0r;m0t;q2j;v0a;1ac;1g2;2pq;5r q;5sl;t0t;3fa;2s0;8t0;8aa;8gl;8r1;1lz;0jf;0yc;1ba 2S0- without roof (high roof) T0T- components for base engine, unit 028.M 8T0-bez tempomatu 8AA-Bez radia OYC-0YC Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru: 1BA: —559 OJF-Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max. 1BA: 795—823 1G2-kolo zapasowe pelnowymiarowe stalowe (zamiast dojazdowki) 1AC-ABS COU-felgi stalowe 6JX15H2 ET45 GOC-5-biegowa manualna skrzynia H6R-opony 195/65 R 15 T JOR-akumulator 380A (80AH) MOT-4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/66 kW U0A-szybkosciomierz w km/h Lub V0a- opony bez specyfikacji (no name) 2PQ-kolo kierownicy z airbagiem 5RQ-lusterko zewn. prawe wypukle 5SL-lusterko zewn. lewe ze szklem asferycznym 1LZ-Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (280x22mm) 8GL Alternator 120A 8R1 Dodatkowe światło stop X2A national sales program Belgium B0C component parts set, complying with vehicle type for Belgium, various parts 3FA-bez szyberdachu Q2J- komfortowe siedzenia (przod) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #89 Napisano 6 Maja 2008 COU-felgi stalowe 6JX15H2 ET45 Nie C0U, tylko C0V C0V-felgi stalowe 6Jx15H2 ET45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kiku Zgłoś #90 Napisano 13 Maja 2008 Witam, mógłby mi ktoś zozkodować to : M3E ; T9J ; OJH ; OYD ; 1BA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz13 Zgłoś #91 Napisano 13 Maja 2008 Witam, mógłby mi ktoś zozkodować to :M3E ; T9J ; OJH ; OYD ; 1BA. tu masz link gdzie masz kody rozkodowane po Polsku tylko czytać, prościej już się nie da http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #92 Napisano 13 Maja 2008 M3E No niby silniczek od Paska W8 A Ty masz w opisie TDI... Cos tu nie pasuje T9J components for base engine, unit 038.K (osprzet silnika TDI 131KM) 0JH weight category front axle weight range 8 0YD weight category rear axle weight range 4 1BA standard suspension/shock absorption Ty te opisy brales z dwoch roznych aut, czy pomysliles sie przy przepisywaniu tego kodu M3E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kiku Zgłoś #93 Napisano 14 Maja 2008 Tu jest zdjęcie naklejki: co o tym sądzicie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #94 Napisano 14 Maja 2008 Tu jest zdjęcie naklejki: co o tym sądzicie . Moze jest blad na stronce u kolegow zza wschodniej granicy, na ktorej sa umieszczone wszystkie kody... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #95 Napisano 14 Maja 2008 widocznie masz w8 tdi he he Albo tył "przespawany" Oglądalem już raz "audicę" 80 z kumplem i na wlepce miała wszelkie mozliwe kody. A w środku co było Jedynie elektrycznie regulowane lusterka. Czyli wersja ABW - Absolutnie Brak Wszystkiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malarz Zgłoś #96 Napisano 22 Maja 2008 Chłopaki, nie mogę sobie poradzić z n/w kodami: EEN MVEG 5G AVG Kto ma "pomysła" i odrobine dobrej woli? Pozdro Jarek;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #97 Napisano 22 Maja 2008 AVG - to masz oznaczenie modelowe silnika. Ale skad pozostałe wziałeś, to pojęcia nie mam. Z wlepki to jest? Z tego rzędu co masz kod silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #98 Napisano 22 Maja 2008 Chłopaki, nie mogę sobie poradzić z n/w kodami:EEN MVEG 5G AVG Kto ma "pomysła" i odrobine dobrej woli? Ten AVG to kod silnika, jak napisal juz Danek... Wrzuc lepiej zdjecie tej swojej wlepki-moze cos rozpracujemy 5G-podejrzewam, ze to kod skrzyni biegow... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malarz Zgłoś #99 Napisano 22 Maja 2008 Dzięki za odzew Panowie Tak to jest z wlepki, która wklejam poniżej. Inne rozgryzłem dzięki forum, a tymi cholerami mam kłopot. Może wam sie uda, bo malarzowa głowa cosik za cienka w tych sprawach:654: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #100 Napisano 23 Maja 2008 Tak to jest z wlepki, która wklejam poniżej. Inne rozgryzłem dzięki forum, a tymi cholerami mam kłopot. Może wam sie uda, bo malarzowa głowa cosik za cienka w tych sprawach Chyba troche to rozgryzlem (podpieralem sie kilkoma wlepkami (miedzy innymi Passata, Golfa i Leona)... EEN-to musi byc kod skrzyni biegow LC9Z-kod lakieru (czarny metalic) HX-kod wykonczenia wnetrza (podejrzewam, ze chodzi o kolor) AVG-kod silnika Zostaje tylko ten MVEG 5G Ale to pewnie nic trudnego-za jakis czas to rozgryze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
