pezet101
[B6] Otwieranie zamkniętego samochodu bez akumulatora
No właśnie... Auto zamknięte z pilota, a że miało dłużej stać, odłączyłem akumulator i zatrzasnąłem maskę.
Byłem pewien, że otworzę ręcznie kluczykiem - bo już wcześniej otwierałem, ALE z działającą elektryką.
No i JAK teraz otworzyć, jeśli kluczyk (ten sam, który otwierał z podłączonym akumulatorem) teraz obraca się w lewo-prawo, ale nic się nie dzieje?
Sekwencja otwarcia to jest lewo-prawo-lewo, albo prawo-lewo-prawo. Jeśli nie pomoże to allegro i patrz która szyba jest najtańsza. Możesz też podpiąć zewnętrzne aku do instalacji. Pod rozrusznik, albo (gdzieś czytałem, że tak robią, ale nie wiem czy to nie fake) pod oświetlenie tablicy
Od fachowców od otwierania samochodów dowiedziałem się, że ręcznie kluczykiem nie da się otworzyć. Musi być napięcie z akumulatora.
3 firmy specjalizujące się w otwieraniu aut odmówiły.
Pozostaje podpięcie prądu od spodu lub rozbicie szyby.
No to ciekawostka. Sam nie raz wyciągałem akumulator(ładowanie, wymiana na nowy) i zawsze kluczyk(grot) działał i zawsze zamykałem i otwierałem auto. Chyba, że zamkniecie z pilota i odłączenie akumulatora powoduje dokumentne zablokowanie zamka, tylko co jak padnie akumulator, to nie wejdziesz do auta? Teraz nie pamiętam jak to było u mnie. Nie mniej jednak przestroga na przyszłość żeby przed wyjęciem akumulatora nie zamykać auta z pilota. A maski nie da rady jakoś otworzyć?
Właśnie jestem po takiej operacji. Sprawa jest prostsza niż może się wydawać. Nie trzeba forsować zamka ani wybijać szyby-którejkolwiek. Wystarczy dostać się do lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Na przewody do tej lamki podać napięcie z zewnętrznego źródła - zgodnie z biegunowością- i nacisnąć pilot. Auto otwarte. Pozdrawiam
Podpinam się tutaj. A jeśli w B7 oświetlenie tablicy jest na diodach to sposób też zadziała?
