Marcin123
Kasowanie danych o spalaniu , przebiegu
Od niedawna mam Passata B8, zauwazylem ze codziennie wszystkie dane o zuzyciu paliwa( dlugo okresowe tez) i przebieg licznika dziennego same sie kasuje od zera codziennie .O co chodzi ?
Aso i nowy soft
11 minut temu, Marek3 napisał:
Aso i nowy soft
Dzieki za odpowiedz
A dlaczego tak sie stalo , moze poprzedni wlasciciel cos grzebal ?
Rozumiem że AID masz ? Jak tak to znany już temat
Co to jest AID ? jesli to sa zegary wyswietlane to nie ,mam klasyczne
Edytowane przez Marcin123
U mnie był problem z jakimś zaworem czy zbiornikiem pochłaniającym opary. Kasowały się tylko dane od ostatniego tankowania.
W dniu 7.11.2019 o 17:28, Marek3 napisał:
Aso i nowy soft
Auto dawno po gwarancji ,nie da sie tego zrobic na wlasna reke ?
Trudno na odległość coś wymyślić , ale najczęściej to problem z software , może uszkodzenie licznika , itp.
Na początek można oprogramowanie podnieść , to raczej najtańszy krok , jak masz najnowszy soft do licznika ( w co wątpie ) to możesz sam zrobić.
Edytowane przez Marek3
A reset i ustawienia fabryczne cos da ? Nie robie tego bo ostatnio aktualizowalem mapy navi , ale jesli to pomoze to  trudno wgram jeszcze raz . Pozatym navi jest nie dokladna nie ma malych wsi pod Czestochowa .Chcialem kiedys jechac do kumpla a tu nie ma takiego adresu . U zony w Renault  Clio tez Nie ma , moze to te same mapy ? Kto dostarcza mapy  VW ?
Reset nie kasuje map one są w mib ,a nie w liczniku. Jeżeli już to chyba lepiej reset zrobić przez odpięcie wtyczki licznika na 10 sekund  (z zapłonem wyłączonym ), większe szanse że coś pomoże
Nowa sytuacja akumulator nie jest orginalny to jakis chinczyk  podobno nowy aku trzeba kodowac ? System S&tStop bluemotion
