daniel270
diesel B7 ciężko pali przy zimnym I ciepłym silniku
Cześć.
Passat b7 2.0tdi 170km CFGB
Wymieniony akumulator na nowy + nowe świece żarowe, nowe szczotki alternatora.
Problem wciąż ten sam, nie odpala od razu przy rozruchu na zimnym jak i ciepłym silniku. Rozruch trwa ok 8-12 cykli. Nie jest ważne czy samochód dopiero co został zgaszony,przy następnej próbie odpalenia rozruch wygląda tak samo.
Pali od strzała(ok 2 cykle ) jedynie przy uruchomieniu się z funkcji Start&stop, za każdym razem kiedy stanę gdzieś na światłach, wciskam sprzęgło i rozruch w momencik.
Czy to immobilizer tak tym zarządza że tyle trwa ten rozruch?
Układ paliwowy sprawdzałem i ciśnienia na CR3200kPa. Korekty na wtryskach : Wtrysk 1 (-0.28)  wtrysk 2 (-0.28) wtrysk 3(0.48) wtrysk 4 (0.1)
Edytowane przez daniel270
