syropcio Zgłoś #1 Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) Witajcie, Dzisiaj po wizycie w serwisie, gdzie dla sprawdzenia przekładni kierowniczej rozłączyli mi wspomaganie przez wypięcie kostki idącej do magla (bo nie dali rady programowo ...), straciłem w samochodzie bluetooth, USB, Voice, Nawigację. Samo radio działa. Próba wejśćia w telefon : "telefon jest niedostępny", Voice : Funkcję "obsługa głosowa" można odblokować za pomocą kodu aktywacyjnego. Skontaktuj się dealerem. Nic nie dało odłączenie akumulatora ani reset radia. Pomożecie ? Numer urządzenia : 3Q0035846 Sprzęt : 820 Oprogramowanie : 0627 Edytowane 6 Listopada 2019 przez syropcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 6 Listopada 2019 Dlaczego nie wrucisz do serwisu na reklamacje ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syropcio Zgłoś #3 Napisano 6 Listopada 2019 Zakład zajmuje się tylko regeneracja przekładni, nie ogarną bo maja za stary sprzet do diagnostyki nie obsługujący B8 i wiedzy w temacie kodowania dlatego szukam pomocy na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2019 Trudno będzie coś pomóc bez conajmniej odczytu usterek , na pierwszy rzut oka to , panowie nie poprawnie zakodowali lub uruchomili ochronę komponentu ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syropcio Zgłoś #5 Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) Dorzucam log z VCDSa. Widziałem jak próbowali wchodzić w moduł komfortu żeby dojść do ustawienia wspomagania (chcieli je wyłączyć do testu, ale nie dali rady i wypięli ostatecznie kostkę ) ale nie wiem co dokładnie tam namieszali. A czy na ochronę komponentu może mieć wpływ to że zakodowałem sobie lane assist i czy można bez ASO to spowrotem zakodować ? Bo mam błąd występujący od czasu aktywacji LA : 13636608 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 139 Mileage: 151656 km Date: 2019.06.24 Time: 11:34:22 Tyle że od tego czasu nie było żadnego resetu. Log-WVWZZZ3CZGE098299-163194km-101404mi.txt Edytowane 6 Listopada 2019 przez syropcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #6 Napisano 7 Listopada 2019 wywalili z systemu kody aktywacyjne SVAP przez swoją niewiedze w temacie platformy MQB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syropcio Zgłoś #7 Napisano 23 Listopada 2019 Już wszystko działa. Konieczna była wizyta w ASO. Przywrócenie funkcjonalności sterownika : koszt 105PLN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
