Szady84
Bardzo proszę o pilną pomoc mam tourana silnikiem 2 l 16 v BKD i po wymianie rozrządu nie idzie odpalić
Witam mam ogromną prośbę prosiłbym o pilną pomoc bo mam tourana z silnikiem 2 l BKD 16 v po wymianie rozrządu nie idzie odpalić silnika podejrzewam że jest synchronizacja górnych wałów jest źle ustawiona a nie mam za bardzo pojęcia jak się za to zabrać czym się sugerować i tak dalej może ktoś mi pomoże będę bardzo wdzięczny dziękuję wyskakuje mi błąd że świeca na pierwszym cylindrze to jest błąd c06 A6
Edytowane przez Szady84
rozrzad jeszcze raz na blokady ustawic i sprawdz błedy czy jakies wyskoczyły
dziekuje tak zrobilem i autko odpala ale ciezko moze inaczej jakie wartosci powinny byc i jaki kont zaplonu dziekuje i pozdrawioam
sprawdz vcds jaki kont wyprzedzenia zapłonu masz? teoretycznie im blize zera tym lepiej ale w praktyce róznie to bywa
