sonix
Passat B7 kombi Rline 2.0 tdi ,140 Km , silnik CFFB , zawieszenie - amrtyzatory - wysokość przestrzeni między kołem a nadkolem
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów , jednocześnie proszę o podpowiedzi w założonym temacie
Przepraszam może komuś wydaje czy wyda się to dziwne ale do tematu
Po sprzedaży we wrześniu 2019 r. passata B6 kombi z silnikiem 2.0 Tdi 140 Km , silnikiem CBAB  został zakupiony passacik 2014 grudzień 2.0 Tdi 140 Km  , kombi , z silnikiem CFFB ,  w wersji Rline  .
Przy zakupie nikt nie zwracał uwagi na ten element , czy też to miejsce bo niby jest wszystko oki jak to mówią , ale po spojrzeniu na inne samochody tej wersji w kombi , tego modelu karoserii z tego rocznika widzę że przestrzenie a dokładnie wolne miejsce pomiędzy powierzchnią opony a rantem nadkola jest mniejsza o kilka centymetrów jak w innych passat-ach z tego modelu .
W zakupionym passacie przy tylnym kole , przestrzeń pomiędzy oponą a rantem nadkola jest niewielka , można wsadzić poziomo jednego palca czyli około plus minus 1,5-2 cm , a w innych passatach porównywaliśmy -patrzyliśmy na inne widać było więcej miejsca , powiedzmy plus minus 5-6 cm wolnej przestrzeni .
W czasie jazdy wszystko jest ok , czy to w mieście czy też na trasie , nawet przy większej prędkości nic nie słychać ( żadnego tarcia ) ani też nie widać po zajrzeniu w nadkola aby były ślady ocierania opony o nadkole , po naciśnieciu tyłu samochodu , auto zachowuje stabilność , czyli nie wyczuwa się " wyjechanych amortyzatorów"  ,
Ale niestety ciągle pozostaje myślenie o tym czy oby na pewno jest wszystko w porządku , czy tak być powinno jak jest czy należy coś naprawić , coś poprawić , aby jeżdzić pewnie i bezpiecznie .
Dlatego proszę o wszelkie wskazówki i podpowiedzi co można i należy zrobić , lub czy może być powinno w tej wersji Rline kombi
W załączeniu zdjęcia obecnego passata i widoczna przestrzeń pomiędzy oponą a rantem nadkola B7 i poprzedniego passata B6  gdzie widać większą przestrzeń pomiędzy oponą a rantem nadkola
strasznie krótkie palce masz ...
@mkpol
nie chodzi o krótkie palce tylko o porównanie wysokości wolnej przestrzeni
Ale jaki sens ma porównywanie wolnej przestrzeni z krótkimi palcami?
Oki więc niech będzie w centymetrach 1,5 centymetra w moim passacie a w innym około 5 - 6 cm w tej samej karoserii ale nie modelu rline
tu masz dla porównania mojego nie-R-line, zwykły cywil comfortline 2012r. : https://photos.app.goo.gl/Eru6yg5tMv5mwMMx9
też tył siedzi nisko, wyraźnie niżej niż w sporej części b7 kombi widywanych na ulicy. Ale nic złego z tego nie wynika, tj. prowadzi się dobrze, załadowany blisko granic absurdu też nie ociera, opona wtedy wyraźnie chowa się w rant błotnika.
z ciekawości spisałem kiedyś nr amortyzatora tył - 3C0512011CP, sprężyny mam oznaczone następująco: bialy fioletowy zolty zolty, co gdzieśtam wyczytane z etki daje 3C0511115AC/AD
