boroskym Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2019 (edytowane) Witajcie, zauważyłem, że tylne prawe koło kręci się oporniej od lewego. Lewe można kręcić palcem a prawe nie, i te prawe się grzeje, nie aż tak mocno ale wyraźniej bardziej od lewego koła. Chcę się upewnić czy to nie wina hamulca ręcznego, lecz nie wiem jak go sprawdzić by mieć pewność, że to on . Podniosłem samochód, vcdsem włączyłem opcje open i koło bez zmian kręci się z oporem. Edytowane 29 Października 2019 przez boroskym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suthum Zgłoś #2 Napisano 29 Października 2019 Jeśli nie ma błędów w vcds to jedyna możliwość to wykręcić silniczek i torxem cofnąć tłoczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #3 Napisano 19 Listopada 2019 Zacisk nie puszcza do końca, silnik nie ma nic wspólnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #4 Napisano 19 Listopada 2019 (edytowane) dokładnie, przerabiałem to (w którymś momencie tarcza grzała się aż do czerwoności, a świstały przy tym......), tłoczek przycinał się i nie cofał się do końca, za chwilę to samo będzie z drugim, jedyna rada to albo regeneracja od razu obu zacisków albo wymiana na nowe.......... Edytowane 19 Listopada 2019 przez Rysieeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #5 Napisano 20 Listopada 2019 Jestem po wymianie przewodów hamulcowych z tyłu i co się okazało, u mnie klocki w jarzmie nie chodziły luźno i co dziwne tylko z jednej strony. Oczyściłem tą blaszkę i nasmarowałem pastą ate do tego i jak narazie jest miodzio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
