Pszepiora Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2019 Witam Jestem posiadaczem Passata B5 FL 2003r. Zachcialo mi się zmienić lampy i żarowki na lampy LED teraz przy probie skrętu w prawo lub lewo kierunki szybko migają. Wszystkie światła są ok nie są spalone. Ledy kupione te droższe wbudowane w światło koszt koło 1300zł za lampy przednie i 1300zł lampy tylnie. Możliwe że poprzez niższy pobór prądu przez LEDY kierunki świrują. Dodam że światła całe razem z kierunkami które też są LED. Szukałem już na wielu forach nie znalazłem odpowiedzi a także prostej instrukcji czy jakiś opornik wlutować czy co. Liczę na was pomóżcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2019 Sam sobie odpowiedziałeś: 59 minut temu, Pszepiora napisał: poprzez niższy pobór prądu przez LEDY kierunki świrują i nie tyle świrują, co informują o awarii. Taki trik z dawien dawna, który był nawet w Maluchu. Jaki rezystor? Przyjmując, że LED'y są 10 razy wydajniejsze od zwykłej żarówki (dla kierunków to 21W), brakuje ci jeszcze 21 - 2 = 19W. Przyjmując średnie napięcie zasilania 13.8V dostajemy wartość rezystora R = U2/P = 190 / 19 = 10 ohm. Rezystor należy podłączyć równolegle do LED'a. Moc rezystora to min 19W (kawał klocka). To czysta teoria. W praktyce, do oszukania układu, może wystarczyć opornik o większej rezystancji i tym samy mniejszej mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2019 Droższe nie znaczy lepsze. Kupiłeś buble, dobra lampa powinna fabrycznie być tak ociążona żeby nie trzeba niczego lutować dodatkowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pszepiora Zgłoś #4 Napisano 1 Listopada 2019 (edytowane) hmmmm to jakie pomysly bo wydalem kupe kasy na lampy przód tył ktoś pomoże krok po kroku zrobić tak żeby działało ?? :D:D dodam ze tyl i przod to led kierunki i światła postojowe. Mijania i drogowe normalna żarowka Edytowane 1 Listopada 2019 przez Pszepiora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #5 Napisano 1 Listopada 2019 Godzinę temu, Pszepiora napisał: hmmmm to jakie pomysly bo wydalem kupe kasy na lampy przód tył ktoś pomoże krok po kroku zrobić tak żeby działało ?? :D:D dodam ze tyl i przod to led kierunki i światła postojowe. Mijania i drogowe normalna żarowka Kolega @nTomek już Ci napisał co trzeba zrobić. Musisz obciążyć układ tak by miał pobór prądu taki jak przy żarówce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pszepiora Zgłoś #6 Napisano 10 Listopada 2019 no dobra ale kiedyś miałem podobny problem tylko ze mi się kierunkowskazy "wieszały" i winny był ten przycisk od świateł awaryjnych w srodku samochodu. Dodam że kierunkowskazy migają szybko ale jak włacze awaryjki tzw t migają normalnie. Wiem że od poprawnego dziaąlnia kierunkowskazów jest własnie ten włacznik od awaryjnych w środku. Może ktos ma inny pomysl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pszepiora Zgłoś #7 Napisano 16 Listopada 2019 problem rozwiązany winny przycisk od właczenia awaryjek. Kosz nowego dobrego zamiennika 40zł wymiana 2min i działa wszystko. Temat do zamknięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
