auto85 Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2019 Panowie czy to normalne aby tylne opony ząbkowaly? mam michelin primacy 3 215/55/17 i tylne opony po 3 sezonie wyzabkowane i juz je slychac. co ciekawe zimowki po 10 tys km nadal jak nowe. zawieszenie sprawdzone,geometria zrobiona przed sezonem. czytalem gdzies na forum ze to przypadlosc zawieszenia wielowachaczowego. autem jezdze praktycznie sam,na pusto. jak u Was sprawa z ząbkowaniem opon na tyle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2019 (edytowane) Jak jeździsz na pusto to będą opony ząbkować, jak nie są to kierunkowe opony to możesz przekładać na krzyż , tak aby toczyły się w przeciwną stronę , co sezon. Edytowane 27 Października 2019 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ktry Zgłoś #3 Napisano 27 Października 2019 Dwa worki cementu, lub inny balast i problemu nie będzie. Jeszcze można założyć jak najwęższe opony czyli 205 . Ponoć jeszcze pomaga za mała ilość powietrza, ale tego nie jestem pewny czy pomoże. Ten typ tak ma. Konstrukcja zawieszenia jest przystosowana do wożenia bagażu, a jak ktoś jeżdzi bez to tak ma i im szersza opona tym szybciej ząbkuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gajdzi Zgłoś #4 Napisano 19 Stycznia 2020 Nie wiem czy dociążenie tylu ma jakiś sens - kupiłem nowe opony, zrobiłem zbieżność, jeździłem załadowany (trasy) i ostatecznie tez skończyłem z wyzabkowanymi oponami. Pojeździłem po serwisach ogumienia, poczytałem u skończyłem z „ten typ tak ma” Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #5 Napisano 19 Stycznia 2020 Kup opony, które się nie ząbkują tak mocno, czyli bez kostek na krawędziach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
