auto85
Ząbkownie opon tył
Panowie czy to normalne aby tylne opony ząbkowaly?
mam michelin primacy 3 215/55/17 i tylne opony po 3 sezonie wyzabkowane i juz je slychac.
co ciekawe zimowki po 10 tys km nadal jak nowe.
zawieszenie sprawdzone,geometria zrobiona przed sezonem.
czytalem gdzies na forum ze to przypadlosc zawieszenia wielowachaczowego.
autem jezdze praktycznie sam,na pusto.
jak u Was sprawa z ząbkowaniem opon na tyle?
Jak jeździsz na pusto to będą opony ząbkować,  jak nie są to kierunkowe opony to możesz przekładać na krzyż , tak aby toczyły się w przeciwną stronę , co sezon.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Dwa worki cementu, lub inny balast i problemu nie będzie.  Jeszcze można założyć jak najwęższe opony czyli 205 .  Ponoć jeszcze pomaga za mała ilość powietrza, ale tego nie jestem pewny czy pomoże.
Ten typ tak ma. Konstrukcja zawieszenia jest przystosowana do wożenia bagażu, a jak ktoś jeżdzi bez to tak ma i im szersza opona tym szybciej ząbkuje.
Nie wiem czy dociążenie tylu ma jakiś sens - kupiłem nowe opony, zrobiłem zbieżność, jeździłem załadowany (trasy) i ostatecznie tez skończyłem z wyzabkowanymi oponami. Pojeździłem po serwisach ogumienia, poczytałem u skończyłem z „ten typ tak ma”
Kup opony, które się nie ząbkują tak mocno, czyli bez kostek na krawędziach.
