bbbbb29
B6 2.0TDI CR CBBB high fuel pressure problem?
Cześć,
Od jakiegos miesiaca mam problem z wolnymi obrotami. Tzn na wolnych obrotach na poczatku było czuć raz na jakis czas delkatne szarpniecie, jak w benzynie gdy zaplon wypadnie. Myslalem ze moze jakis syf z paliwa. Mechanik spytal czy mam jakies bledy. Bledow nie bylo kazal jezdzic.
Od 3 dni bardzo sie to nasililo. Poczytalem na forum i zgodnie z instrukcjami zrobilem logi z ciśnienia paliwa.
Wydaje mi sie, że to może być problem bo wysokie ciśnienie skacze od 80 do 400 na wolnych obrotach.
Czy przyczyna może być zawór regulacji wysokiego ciśnienia?
Dodaje link do tego jak to wyglada na VCDS.
Z góry dziękuję za pomoc.
Na pewno masz coś z ciśnieniem, powinno ono być stałe na wolnych obrotach
Drodzy forumowicze, temat załatwiony.
Winowajcą był regulator wysokiego ciśnienia na listwie. Tak zwany N276.
Wymieniony i cisnienie oscyluje okolo 215-240. Silnik lepiej pali i chodzi równo jak trzeba.
Vcds po włożeniu nowego czujnika przydał się do odpowietrzenia układu poprzez testy pomp paliwa.
Posiłkowałem się:
