suthum
Passat B6 2.0 fsi BVX popychacz pompy paliwa
Witam.
Po lekturze kilku tematów na forum, przerażony konsekwencjami, postanowiłem wymienić popychacz pompy paliwa. Kod silnika BVX 2.0 fsi data 1 rejestracji 08.2008. Doczytałem, że podobno są 2 rodzaje tego popychacza - płaski i z rolką. Jestem teraz daleko od auta i nie mam możliwości sprawdzenia co u mnie siedzi. Chciałbym zamówić ten popychacz i wymienić jak będę na miejscu ale nie wiem co kupić. Ma ktoś może dojście do Etki, żeby sprawdzić jaki numer części jest u mnie? Jak kupię i wymienię to wkleję tu zdjęcia co u mnie siedziało i w jakim stanie było.
Z góry dziękuję.
Edit.
Zamówiłem 06D 109 309 C.
Jak przyjdzie sprawdzę czy dobrze dobrałem.
Edytowane przez suthum
Edycja posta.
Te z rolką to już seria EA888, przynajmniej w przypadku doładowanych silników. Musisz rozebrać o sprawdzić jaki typ popychacza masz, jak masz rolkę to nie ma co wymieniać, rolki nie padają.
Tak też myślałem. I one mają inny wymiar. Mój silnik jest bez turbo. Zwykły fsi. Mam możliwość zwrotu części, więc jeśli się pomyliłem to oddam i kupię następny. Przy aucie będę dopiero za 2 tyg to napiszę co wyszło i porobię fotki. Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Mogłem wcześniej sprawdzić, ale wychodzi że masz wadliwy typ popychacza. Na szczęście wymiana nie jest skomplikowana i dasz sobie z tym radę.
Też tak myślę. Mam 2 sprawne ręce a pompa u mnie jest na wierzchu. Jednak przy aucie będę dopiero po weekendzie. Ten popychacz z rolką, jak mówisz, był tfsi ja mam fsi i chyba dobrze dobrałem na podstawie lektury forum. Tak mi się wydaje. Po weryfikacji napiszę co wyszło. Szkoda tylko że nikt z dostępem do Etki nie potwierdził moich przypuszczeń.
od 2009 jest numer 06D109309C
kupiłeś o dobrym numerze
Super. Dziękuję rosol za potwierdzenie. Nie będę miał opóźnień :).
Nie, popychacz był w silnikach EA113(FSI i TFSI), a rolka w silnikach EA888(TSI)
Spoko. To teraz wszystko jest jasne :)
Edycja:
Pytanie: gdzie tu jest pompa wysokiego ciśnienia? Patrzę na ten silnik jak szpak w kość i coś on jest innej konstrukcji jak te wszystkie w poradnikach :). Jak polegnę to oddam do serwisu, ale chciałbym spróbować swoich sił ;)
To jest taki silnik jak u mnie. Zdjęcie z neta.
