pawel88
diesel EGR w B7 1.6 105 KM
Nie jestem pewny czy to w tej części powinienem zadać to pytanie czy innej.
Jestem zielony jeśli chodzi o kwestie techniczne ;)
Mam do wymiany zawór EGR w swoim passacie. Po sprawdzeniu VINu wskazano mi część o numerze 03L131512CF z adnotacją, że wycofano w 2014 roku i zamienia się na 03L131512DQ. Którą część powinienem kupić. Czy to ma jakieś znaczenie jeśli w hurtowni znalazłem oryginalną część 03L131512CF w niższej cenie?
szukaj 03L131512DQ
możliwe, że został poprawiony i lepiej się będzie sprawował
po ile starszą wersję znalazłeś?
W B7 NIE wymienia się egra. Zaślepia się to dziadostwo, wykodowuje  i zapomina na wieki. Koszt to 1/3 nowego egra z robocizną. Może trochę więcej.
17 godzin temu, rosol napisał:
szukaj 03L131512DQ
starsza wersja za 600 zł a DQ 1550 zł, stąd dociekanie gdzie jest haczyk.
jestem chwilę po wymianie EGR (stary zaciął się w pozycji 100% otwartej=laweta do warsztatu, bo się zadusił i już nie zapalił); podobno te nowe DQ) są lepszej jakości niż ori pakowane w 2011/12.
natomiast z wykodowaniem i zaślepieniem to przy okazji chiptuningu+fizycznego czyszczenia DPF zimą tego roku popytałem - chcąc zostawić DPF nikt poważny w okolicy nie chciał dać gwarancji na zaślepianie+wykodowanie EGR z jednoczesnym pozostawieniem DPF - podobno w konfiguracji DPF ON/EGR OFF lubią zdarzać się problemy związane z regeneracją DPF; czasem działa, a czasem nie
Z naciskiem na podobno.
Co ma piernik do wiatraka? Zresztą nieważne. To jest bzdura. Oczywiście do zrobienia tego trzeba mądrego tunera.
tu również problemy przy egr off/dpf zostaje: http://forum.octaviaclub.pl/forum/octavia-ii-octavia-ii-fl-octavia-ii-tour-1z/problemy-i-usterki-mechaniczne-aa/2464361-egr-umiera-wymiana-regeneracja-czy-zaślepienie-zmiana-softu?p=2464489#post2464489
człowiek/zakład, u którego robiłem czyszczenie dpf+chiptuning (tj. kmnik/tuneforce) otwarcie odpowiedział, że po zabiegu zaślepienia EGR, wypalanie DPF działa dobrze albo nie, więc się nie odważyłem.
Jak się jakiś paproch za takie rzeczy bierze to potem takie efekty.
być może tak właśnie jest jak piszesz - w każdym razie z lektur internetu wynika, że nie zawsze i wszędzie udaje się ta sztuka.
ja przy okazji z innym pytaniem o EGR w 1.6TDI - jakie są poprawne warunki wstępne adaptacji EGR? Na ross-techu jest info wyłącznie dla starszych TDI; w CAYC natomiast na wyłączonym silniku w ogóle nic się nie dzieje, a po uruchomieniu silnika i aktywowaniu adaptacji obroty wskakują do okolic 1500rpm, wartości otwarcia zaworu EGR coś się zmieniają, ale po kilku minutach ww. wartości spadają do 0, ale cały czas w polu statusu jest "Not running"
DQ widzialem oryginaly po 850zl
zawsze podziwiałem ludzi, którzy wiedzę czerpią z intenetu ....
