pitbul455 Zgłoś #1 Napisano 18 Października 2019 Witam, czy jest tu jakaś osoba która wykona taki zabieg? Po wymianie magla, mimo przejechanych km ciężko chodzi kierownica, próby zmiany wartości w grupie 44 nic nie dają, to oprogramowanie nie przyjmuje. Sterownik 1K1 909 144 K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 18 Października 2019 A adaptacja zrobiona? Kontrolka kierownicy nie świeci się przypadkiem na pomarańczowo? Co do samego flashowania, bo taki masz tytuł, to jest już założony temat Flashowanie sterowników - dyskusja, ale obawiam się, że do twojego sterownika nie ma dostępnej aktualizacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #3 Napisano 18 Października 2019 Nic nie świeci, tylko chodzi ciężej po regeneracji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2019 A jaką "krzywą" miałeś wcześniej? Teraz masz KL.5 Błędów w sterowniku nie ma? Spróbuj zmienić wartości Imp i WSC na inne niż same zera (np 123 12345) - w niektórych sterownikach to częsty powód nie przyjmowania adaptacji czy kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 18 Października 2019 Magle 1 i 2 gen miały pamięci z wgranymi 16 ustawieniami siły wspomagania. W nowszych soft jest wgrywany już pod konkretne auto i nie da się zmienić siły wspomagania. Trza by zmienić soft http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Channel_001:_Characteristic_Curve Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #6 Napisano 18 Października 2019 To teraz tylko znaleźć czarodzieja który by to zrobił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 18 Października 2019 8 minut temu, mkpol napisał: W nowszych ...czyli w takich gdzie KL jest powyżej 20, a tu mamy 5 więc to jest stara generacja. Tak jest napisane w linku, który podałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #8 Napisano 18 Października 2019 (edytowane) Chyba że wymienić moduł na taki w którym będzie można zmienić... Czy to jest ten przy kierownicy? Edytowane 18 Października 2019 przez pitbul455 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #9 Napisano 19 Października 2019 22 godziny temu, pitbul455 napisał: Nic nie świeci, tylko chodzi ciężej po regeneracji ale co ci regenerowali ...elektronike czy mechanike ? bo moze jest kijowo zrobione, skoro zmieniasz ustawienia i nadal ciezko nie bedziesz w koncu zwiekszał siły w nieskonczonosc by krecic kiera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #10 Napisano 19 Października 2019 Cały magiel regenerowany, zmienić wartości się nie da, a chodzi po prostu jak w samochodach z hydraulicznym wspomaganiem, na elektrycznym zawsze było lżej i do tego byłem przyzwyczajony przed wymianą, stąd też moje zainteresowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #11 Napisano 31 Października 2019 Czy ten sam magiel przed regeneracją pracował lżej? Jeśli tak to sprartolono naprawę i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #12 Napisano 31 Października 2019 1 godzinę temu, radekrp90 napisał: Czy ten sam magiel przed regeneracją pracował lżej? Jeśli tak to sprartolono naprawę i tyle. mi to się czasem wydaje ze polowa tych naprawa to jest w domu robiona, idą na forum - mechanik skopał .....a to żaden mechanik ,tylko znajomy dekarz/tokarz z ZNTK czy FUD reklamacja i tyle 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #13 Napisano 31 Października 2019 @Major To inna sprawa, ale jeśli to faktycznie robił jakiś zakład to nie widzę innej opcji. Ale teraz pewnie się okaże, że zakład daleko i nie po drodze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
