Sign in to follow this
bartek1080
benzyna Błąd g40 po wymianie czujnika g40 i g28
Cześć przepraszam za nowy temat ale jestem w trasie (jeśli jest podobny proszę admina o przeniesienie aby nie zaśmiecać)
Passat cc 2.0T 200 KM CBFA
Po remoncie góry tzn.
Wymiana zaworów ssacych
Wymiana rozrządu
Wymiana wałka ssacego
Wymiana okulara wałków
Wymiana zaworka wałka ssacego
Wyskakujące błędy:
000833 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
               P0341 - 000 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 17
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 1973790 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2007.08.15
                    Czas: 01:56:60
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 1078 /min
                    Obciążenie: 15.7 %
                    Prędkość: 15.0 km/h
                    Temperatura: 91.0*C
                    Temperatura: 30.0*C
                    Ciśnienie rzecz.: 970.0 mbar
                    Napięcie: 13.589 V
000017 - Z1; przestawianie wałka rozrządu w kier. później
               P0011 - 000 - Nieosiągnięta wartość wymagana - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 3421236 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2013.00.26
                    Czas: 03:17:40
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 1625 /min
                    Obciążenie: 41.9 %
                    Prędkość: 52.0 km/h
                    Temperatura: 94.0*C
                    Temperatura: 30.0*C
                    Napięcie: 13.335 V
Kody gotowości: 0000 0000
Wymienilem czujnik wałka rozrządu na nowy i teraz wyskakuje taki zestaw błędów jak na zdjęciu.
Prosze o podpowiedź bo już mi ręce opadają. Wina czujnika który wymieniłem?
Dodam że auto odpala i jeździ normalnie, nie ma jakiejś nierównej pracy, czy innych obiaw.
Edited by bartek1080
Przypuszczalnie masz kąt wyprzedzenia poza zakresem, albo na granicy. Kłania się dynamiczne ustawienie rozrządu na fasolkach. Ja bym od tego zaczął
Hej dzięki za odp. Po przejechaniu 20 km na nowym czujniku auto ma problem z odpaleniem, muszę długo trzymać pilot żeby odpalił, zapalił się chack engine. Wymieniłem na stary czujnik skasowałem błędy i auto od razu odpala. Jak dojadę sprawdzę jakie wyskoczyly błędy.
Ok wyskoczyly na starym czujniku te same błędy co na początku tematu podałem auto jeździ normalnie mimo wyskakują ego błędu, a check engine wyskakuje dopiero jak w czasie jazdy stanę na chwilę zgasze auto i odpalę.
Teraz pytanie czy czujnik źle działa czy mechanik źle ustawił rozrząd.
A dodatkowo jak ruszam w korku wolno, na 1-2 sek. Zapali się EPC i zgaśnie przy normalnym ( żwawym) ruszeniu nie zapala się.
Zamówiłem drogi czujnik powinien przyjść w tym tyg. Poprzedni okazał się wadliwy.
Temat chyba rozwiązany zastosowałem czujnik epi i błędy zginęły
Nie zapala się eps, check, i zginęły błędy g40 i g28
Obecnie zrobiłem raptem ok 20 km zobaczymy co będzie dalej.
