Dan266
Komunikat - AFS inoperative! See owner's manual
Dzięki, zarzuciłem wici. W nocy wczoraj sprawdziłem, że jak włączam zapłon, to tylko właśnie lewa lampa idzie w górę i w dół (i wali błędem). Prawa za to się nie rusza. ;) Będę grzebał w tym dopiero w sobotę, ale już mnie nosi ;)
Przy uruchamianiu podnosi ją do pozycji wyjściowej, załapuje błąd i opuszcza ją do pozycji "awaryjnej" czyli jak najniżej żeby przypadkiem nie oślepiała.
Doraźnie, możesz ją spokojnie podkręcić mechanicznie jak najwyżej. Jak będziesz robił test to wsłuchaj się dokładnie czy silniczek nie pracuje dłużej i głośniej. Osobiście obawiam się, że czeka cię wymiana całej lampy
No właśnie xenony świecą wysoko i dobrze - nie opadają do pozycji awaryjnej. Gdyby nie ta migająca kontrolka i gong to by mi nawet nie przeszkadzało :)
Nie bardzo rozumiem konieczność wymiany lampy, tam jest tylko parę elementów, które mogą się zepsuć.
1. Żarówki (wszystkiego typu)
2. Silniczek góra - dół
3. Silniczek lewo - prawo
4. Czujnik przy silniczku lewo - prawo
5. Moduł AFS
6. Przetwornica
7. Sterowanie przesłoną (mijania/drogowe) - tego nie realizuje też moduł AFS?
8. Przesłona jako taka
9. Ew. okablowanie
Tam nie ma nic innego do popsucia, a wszystko można wymienić (no z przesłoną byłby problem).
Są jeszcze trybiki, których nie wymienisz :(. Przerabiałem to u siebie
trybiki od ręcznej regulacji, czy trybiki na silniku od sterowania soczewką?
trybiki na soczewce, od elektryki
Możecie polecić kogoś od ksenonów z Trójmiasta lub okolic?
Ksenon świeci bardzo nisko. Komunikat jak w temacie, pojawia się po każdym uruchomieniu silnika.
W Gdańsku i nie mam sprawdzonych serwisów (cena/jakość), a google nie znajduje żadnego ksenon serwisu w Trójmieście.
Sprawę chciałbym załatwić jak najszybciej, bo obecny stan utrudnia jazdę nocą.
Z góry dzięki za pomoc.
Relacja na żywo: pierwsze podejrzenie trafne - ktos w nowej lampie podpial silniczki na odwrot, wtyczka dobrze ale silniczki na odwrot.
edit: pierwsze odpalenie po zamianie wtyczek z kablami do silniczkow - brak bledu AFS, soczewka sie rusza prawidlowo. Zaraz vcds i testy.
edit2: testy bez problemu, blad nie wraca. Auto zlozone.
Edytowane przez Nuttie
Witam serdecznie. Ostatnio dowiedziałem się żeby usunąć z licznika kontrolkę afs trzeba wypiąć kostkę od modułu afs za schowkiem i wykodowac i tak zrobiłem , przed wypieciem światła chodziły tylko na bok góra dół nie , natomiast l
Jak wypielem kostkę poziomuja się ok 30 sekund po włączeniu zapłonu i co jest najlepsze chodzą na boki i góra dół . Moduł padnięty ?
Jaki miales konkretnie blad? Czy po ponownym wpieciu sterownika cos sie zmienilo?
Były błędy modułu prawego i lewego teraz wszystko chodzi poziomowanie i na boki ale nie ma doświetlania bo wyjęty sterownik afs
Sprawdźcie wtyczki lamp u mnie brak styku wywal takie błędy jak u was
Mam pytanie do osób, które zrzucały zderzak. Jako, że kolor jednego ze świateł sugeruje niedługi żywot, planuję wymianę palników. Zastanawiam się, czy są jakieś patenty na odkręcenie tych nakrętek co się znajdują przed nadkolem. Lewe chyba powinny być dostępne po odgięciu osłony. Prawe gdzieś tam giną za zbiornikiem spryskiwacza. Mógłby ktoś podpowiedzieć jakiś sposób na odkręcenie?
No patentow nie ma normalnie srubokret na przedluzce z dluga nasadka. Do prawych tez jest taki sam dostep po odgieciu nadkola, poswiec latarka bedziesz widzial te nakretki. Jak masz chude lapy to dasz rade bez zdejmowania kol (skrec je tylko na zewnatrz), tylko poodgniatasz sobie troche reke. Wygodniej jest na kobylkach po zdjeciu kol, ewentualnie na kobylkach bez zdejmowania kol (poniewaz kolo pojdzie w dol to bedzie dostep do nadkoli).
Cześć,
znalazłem serwis w okolicach Łodzi, przyczyną komunikatów okazały się podrobione żarniki made in CHRL, jak ręką odjął, po wymianie na oryginalny OSRAM.
Panowie I Panie, czy ktos sie orientuje czy lampe 3CO941752D mozna zastapic 3CO941752G - przetwornica zarowno w D jak i G jest umiejscowiona w lampie na dole (chyba do 2007 tak bylo)- inaczej niz K i czy nie bedzie jakiegos bledu wywalac ze ma rozne lampy lewa i prawa - wywalilo mi AFS - w zcasie jazdy potrafi sie zapalic, reflektory swieca prosto ale lampka drazni na desce, pozdrawiam i dzieki za pomoc
witam,
mam podobny problem z błędem AFS Po zakupie samochodu wymieniłem żarniki na philipsa i błąd dalej się pojawia, ale co ciekawe po włożeniu kluczyka lampy sie poziomują góra dól, lewo prawo. Po zapaleniu mam w automacie że świeci się ksenon i jak skręce kierownicą to doświetla zakręt ale wystarczy że przejade kawalek bądź przyjade po studzience kanalizacyjnej i błąd się pojawia (jakiś niekontakt ?) natomiast jak przekręce włącznik świateł to pika jak nie powiem co. Najlepiej rozłożyc lampę i dać żeby wyschła/odparowała??
U mnie jak pojawił się błąd przy wyjeżdzie z garażu to poprawiłem styki w kostkach przy lampach i do dziś spokój .Cięzko je podobinać, cienki twardy srubokręt lub igła ,ja lekko zmasakrowałem przy tym gniazda ale efekt jest.
Passat CC 2009
Panowie możecie mnie uświadomić co najprawdopodobniej padło?
Błąd AFS inoperative pojawia się podczas próby doświetlania lewej strony lampą przeciwmgłową.
Żarówka H11 sprawna bo jak zapale przednie przeciwmgłowe to świecą. Sprawdzałem też motyw na nowej żarówce i to samo.
Błędu po uruchomieniu samochodu nie ma. Dopiero po załączeniu kierunku lub skręcaniu oczywiście.
Czeka mnie wymiana modułu?
Passat CC 2009
Od kiedy jesteś w posiadaniu auta ?
