Virion
Demontaż kanapy i foteli
Zamówiłem pokrowce na siedzenia. Dowiedziałem się, że aby je poprawnie zamontować, należy zdemontować kanapę i fotele.
Ktoś demontował? Dużo zachodu? zrobię samemu, czy szukać warsztatu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Przód 4 śrubki na fotel, tył siedzisko na wcisk. Tylne oparcia - wolałbym już nie wyjmować, ciężko wyjąć z tych bolców. Przednie siedzenia można również rozdzielić, no ale z pół godziny zabawy przy rozbebeszaniu. Jak masz trochę pojęcia to bez problemu dasz radę podstawowymi narzędziami - nic na siłę, aby nie urwać.
6 godzin temu, Marcin481p napisał:
udało Ci się ściągnąć tą kanapę
szarpnij bez obaw
Przed szarpnięciem trzeba cofnąć/przesunąć i inaczej nie wyjdzie
Udało się :) Niestety częściowo. Wyjąłem z powyższą  pomocą tylną kanapę. Załóżyłem też bez problemów na oparcia przednich foteli. Mam problem z siedziskami z przodu. Wyjmowanie całych foteli wydaje mi się zbędne. Myślę, że wystarczyłoby zdjęcie plastikowych maskownic przy fotelach. Zdejmowaliście kiedyś ? Jak to zrobić? Są na śrubki ? Zatrzaski ? Z góry dziękuję za pomoc
Zerknij do etki jak ten element wygląda na schemacie. I może przy okazji będziesz wiedział czy do jego mocowania potrzebne są jakieś wkręty i gdzie one są umiejscowione. Jeśli konstrukcja jest choć trochę podobna do niższej generacji, to śrubki są i to w takich miejscach, że bez odkręcenia fotela się nie obejdzie.
https://ifinterface.com/page/page3.php (carprog2)
