Sign in to follow this
driwer78
diesel Czyszczenie wtrysków środkiem STP
Czy środek do czyszczenia wtrysków STP Formuła DO nadaje się do silnika 2.0 diesel 170 KM 2012 ok?
Mogę go użyć do tego silnika?
W golfie 4 używałem tego liqui molly podałem go bezpośrednio na silnik z pominięciem baku itd, w efekcie samochód delikatnie ciszej i nieco gładko pracował, korekty poprawiły się bardzo minimalnie na plus, teraz myśle czy to zrobić w pasku z 5 letnimi wtryskami z akcji serwisowej
Edited by boroskym
17 godzin temu, WojtasTDI napisał:
Chyba bardziej polecane jest Liqui Moly do wtrysków
To się dolewa do zbiornika?
Tak, na pełny zbiornik.
Te Liqui Moly są dwa:
- Diesel Spulung - płukanka czyszcząca wtryskiwacze, w trudnych przypadkach można podać bezpośrednio na pompę:
https://autochemia.pl/product-pol-1121-Liqui-Moly-Diesel-Spulung-czysci-wtryskiwacze-diesla-500ml.html
- Systempflege - opisywany jako środek do ochrony systemu paliwowego:
https://autochemia.pl/product-pol-1043-Liqui-Moly-Systempflege-Diesel-dodatek-do-diesla-250ml.html
Z ciekawości przed ostatnią i jeszcze wcześniejszą zimą wlałem do zbiornika raz jeden i raz drugi. Nie umiem powiedzieć, który lepszy. Nie miałem problemów z wtryskami więc nie doświadczyłem efektu "WOW". Czysta prewencja. Skutków negatywnych też nie było.
Ja od kilku miesięcy stosuję Archoil AR6900-D MAX. 50ml przy każdym tankowaniu. Silnik pracuje zdecydowanie równiej i jakby lżej odpala (ale to akurat może być subiektywne). Korekcje po 10 tankowaniach wyraźnie się zmniejszyły (choć nigdy nie były duże :) ). Silnik pracuje też ciszej, aczkolwiek to może być efekt kilku rzeczy bo w czerwcu zalałem do silnika Archoil AR9200V2, no i ostatnio wywaliłem egr :). W każdym razie polecam.
