navik
Montaz fotelika dla dziecka w systemie ISOFIX
Hmm pisano tu, że pasują mocowania z A4 B6 a to one mają właśnie takie dodatkowe ucho.... Mówie o takim jak poniżej
[ATTACH=CONFIG]153610[/ATTACH]
pisane było że z a4 b6 z ośki jak i guattro bo są takie same w tym modelu,
pasują tylko do werski 4x4 P&P.
Szkoda....pelno ich na alledrogo. Natomiast typowe do B5tki to tylko nowe po prawei 300 pln sztuka :/
na portalach są superby I na części, uchwyty z nich są te same co do paska ośki pisz szukaj. Ja dorwałem kilka lat telu za grosze. Żaden superb nie ma 4x4 i prawie każdy posiadał isofix
Edytowane przez KrajesK
witam czy taki uchwyt isofix zamontuje bez problemu do Passata b5 fl sedan?
Tak, o ile nie masz 4Motion. :ok
i to jest uniwersalny, zarówno na prawą jak i lewą stronę?
Tak, jest symetryczny. :ok
Może ktoś z obecnych ma do odsprzedania 8D0813545 uniwersalny do B5FL z przednim napędem? potrzebuję na wczoraj ;)
Cięzko ustrzelić SuperBa na złomie...nie wiem czemu, ale w końcu udało się. Dwa mocowania za 50 pln...tylko wypiaskować i pomalować ;)
Cos mi nie pasuje. U was tez mocowanie jest tak nisko? Zeby wpiac fotelik trzeba bedzie mocno wcisnac siedzisko zeby moc zaczepic fotelik...
U nas jest dobrze. :)
Mozesz porownac do swojego?
[ATTACH=CONFIG]154215[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]154216[/ATTACH]
Odwróć uchwyt o 180 wytnij dziury w oparciu i będziesz miał wyżej.
Zastanów się co piszesz! Jak niby ten twój fotelik ma zamocowany system ISOFIX? Moje 3 szt. Mają u podstawy fotelika.
Niemam jeszcze fotelika w domu. Wtedy nie było by problemu, bo bym przymierzył. Oczywiście, że mocowanie fotelika jest u podstawy. Może zdjęcia tego nie oddają ale zaczep jest poniżej lini kanapy czyli trzeba bedzie ją dociskać, żeby zapiąć fotelik. Dziury w oparciu sam sobie wytnij - po prostu mnie to zdziwiło, że zaczepy są tak nisko....
Są tak jak powinny i nic nie będziesz musiał dociskać. Tył siedziska jest w kanapie lekko podbity do góry stąd twoje złudzenie.
Tyle chciałem wiedzieć - dzięki
proszę o podpowiedz czy uchwyt o nr 8E0813545B będzie pasował do auta z opisu (kombi 4x4)
Musisz sprawdzić rozstaw otworów montażowych bo ten uchwyt jest z Audi A4. :ok
Ori z 3BG ma nr: 3B5 813 545 A (4Motion - lewa strona)
Dzięki za info.
Pozdrawiam.
Pasuje jak by był z tego modelu :)
Dzieki
