Qubape Zgłoś #1 Napisano 1 Października 2019 Hej. mód jakiegoś czasu podczas skrętu w prawo i przechyłu auta pokazuje mi komputer otwarta klapę bagażnika... często na nieutwardzonej drodze przy większych dziurach tez. Bagażnik jest zamknięty ale kontrolka świruje moze miał ktoś podobny problem ? Od czego zacząć szukanie ? aso oczywiście nic nie znalazło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1888 Zgłoś #2 Napisano 3 Października 2019 (edytowane) Mam to samo od tygodnia i na razie wymiana zamka klapy (pierwsza diagnoza) nie pomogła. Miga kontrolka, jest dźwięk ostrzegawczy, zapalają się lampki oświetlenia wnętrza. Dziś zaczęła ciągle świecić lampka oświetlenia bagażnika (wcześniej się nie zapalała, choć klapa już świrowała). Czasami chwilę jest ok, ale generalnie coraz gorzej. Edytowane 3 Października 2019 przez 1888 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #3 Napisano 3 Października 2019 Mi na razie chcą diagnozować 200 brutto za spr !!! I pewnie i tak nic nie znajda .... ehhh nie mam pojęcia gdzie mogę tego poszukać. Może jakiś obwód , kablel , złącze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1888 Zgłoś #4 Napisano 3 Października 2019 Jutro zostawiam znów, elektryk będzie szukał. Musi znaleźć bo nie da się normalnie jeździć. Pika, świeci, pokazuje się rysunek auta na wyświetlaczu - nie mogę wtedy ani włączać kompa, uruchamiać telefonu (tylko przez duży wyświetlacz). Poza tym boje się, że usterka rozładuje mi akumulator - tydzień temu, dzień po pojawieniu się usterki, nie mogłem dostać się do auta. Na razie problem jest nierozwiązany, dam znać jak będę coś wiedział więcej. Też trochę stawiam na jakiś obwód, złączkę, może jakąś wilgoć na kablu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale pierwszy raz stało się to na ostrym łuku, tak mi się wydaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 3 Października 2019 W B7 najczęstszą przyczyną świrowania elektryki w klapie bagażnika jest pęknięty wężyk spryskiwacza i zalana kostka w prawym tylnym słupku: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1888 Zgłoś #6 Napisano 3 Października 2019 Dzięki wielkie nTomek ?. To może być ten powód, dużo pomogłeś. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #7 Napisano 3 Października 2019 20 minut temu, 1888 napisał: Jutro zostawiam znów, elektryk będzie szukał. Musi znaleźć bo nie da się normalnie jeździć. Pika, świeci, pokazuje się rysunek auta na wyświetlaczu - nie mogę wtedy ani włączać kompa, uruchamiać telefonu (tylko przez duży wyświetlacz). Poza tym boje się, że usterka rozładuje mi akumulator - tydzień temu, dzień po pojawieniu się usterki, nie mogłem dostać się do auta. Na razie problem jest nierozwiązany, dam znać jak będę coś wiedział więcej. Też trochę stawiam na jakiś obwód, złączkę, może jakąś wilgoć na kablu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale pierwszy raz stało się to na ostrym łuku, tak mi się wydaje. Zgadza się , najczęściej jak skręcam w prawo i auto jest przechylone Jadę jutro na serwis olejowy to im podpowiem o tej kostce bo pewnie będą chcieli mnie naciągnąć na nowy zamek ... może coś znajdą, dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #8 Napisano 3 Października 2019 Każdy elektryk pewnie o tym wie, ale w pierwszej kolejności trzeba odpiąć zamek i zasymulować w kostce jego obecność.Jak to nie pomoże, to sprawdza kolejne złącza. W ostateczności - ciągnie się od bordnetza zupełnie nowe kable (starych się nie usuwa), do których podłącza się zamek. Na szczęście obwód ten za bardzo skomplikowany nie jest i faktycznie albo kostka z tym wężykiem albo po prostu złamane kable po drodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #9 Napisano 4 Października 2019 Byłem dziś w serwisie. Stwierdzili ze to zamek. 350 pln części , w tym robota. Na razie nie robiłem i myślę czy wymieniać bo już pisaliście ze to za bardzo nie pomogło. Muszę pomyśleć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1888 Zgłoś #10 Napisano 4 Października 2019 Dziś rano zostawiłem w serwisie razem z autem wydruki postów ? na temat pękającego wężyka - z sugestią, że to może im pomóc, po prostu zasugerowałem ścieżkę poszukiwania genezy problemu. Finalnie okazało się jednak, że elektryk zakładając kilka dni temu nowy zamek nie wyregulował go odpowiednio. Przy okazji jednak, wymieniono mi profilaktycznie wężyk na nowy. Zauważyli tam jakieś pęknięcie wężyka, ale nie widzieli z kolei żadnych wycieków czy zalania. Podsumowując - zamek w oryginale 260 zł + robota 70 zł. Za dzisiejsze prace (regulacja zamka, wymiana wężyka) nie zapłaciłem nic. Objawy rzeczywiście zniknęły. Jeżeli jutro nic niepokojącego się nie pojawi, sprawę uznam za pozytywnie zakończoną. Pozdrawiam, 1888 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #11 Napisano 4 Października 2019 No to dobre wieści daj znac czy jest ok i tez wymienię bo oszaleć można z tym pikaniem na dziurach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1888 Zgłoś #12 Napisano 4 Października 2019 (edytowane) U mnie pikanie, świecenie lampek wnętrza, wyświetlanie na kompie otwartego bagażnika było już praktycznie wczoraj non stop. Zapalały się w nocy nawet lampki LED pod lusterkami, oświetlające otoczenie. Istne szaleństwo... Dam znać po jutrzejszym dniu ?? Edytowane 4 Października 2019 przez 1888 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1888 Zgłoś #13 Napisano 7 Października 2019 Jest ok, problem rozwiązany. Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #14 Napisano 8 Października 2019 Super. Podasz prosze nr części tj zamka klapy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1888 Zgłoś #15 Napisano 19 Października 2019 (edytowane) Hej, może być problem z nr części bo go po prostu nie znam - naprawę robiłem w dobrym serwisie (ale nie ASO) i oni zamawiali oryginał (nie ma zamiennika). P.S. Jechałem wczoraj taksówką B8 (2015 - Twój model i rocznik) i kierowca powiedział mi, że ostatnio miał problem z zamkiem klapy i go wymieniał Edytowane 19 Października 2019 przez 1888 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #16 Napisano 1 Listopada 2019 Zamek wymieniony i po sprawie. W końcu jazda w ciszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1888 Zgłoś #17 Napisano 2 Listopada 2019 No i gitara ./ Zamykamy temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
