rosek11
diesel VW Passat 2.0TDI CFGB czasami dłużej kręci przy odpalaniu
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy mojego passata 2.0 TDI CFGB spotkała dziwna sytuacja, mianowicie: przez 2-3 dniu podczas odpalania nie ważne czy zimny czy ciepły kręcił rozrusznikiem około 2-3 sekundy niczym odpalił. Następnie wszystko wróciło do normy i odpalał już praktycznie w jeden obrót rozrusznika. Dzisiaj rano odpalił bezproblemowo, przejechałem 10 km, zgasiłem i przy ponownym odpalaniu już kręcił dalej 2-3 sekundy. Generalnie auto jeździ bezproblemowo, żaden check nie wyskoczył. Czy ktoś z Was miał podobne objawy ? Dzięki za informację.
Mam podobny problem, tylko na zimnym silniku. Również silnik CFGB.
Edited by Partyzant
Zdarza czasami też u mnie. Raz na jakiś czas, dość rzadko. Nic się więcej nie dzieje, serwis też nic nie wykrył.
Pozdrawiam.
No to może to nie jest żaden problem ....
to przy okazji tematu trudnego/długiego odpalania: gdy auto stoi frontem pod górę, to czasem trzeba kręcić dobre kilka sekund - czasem nawet z 10. Niezależnie od stanu paliwa w baku. Objawia się tylko w miejscach o autentycznie sporym kącie pochylenia. O co może chodzić?
Ja mam problem z silnikiem cbbb. Po dłuższej jeździe, po chwilowym postoju nieraz zdaża się duży problem z zapaleniem. Dzisiaj miałem taki problem. Krecilem 4,5 razy i nie chciał zapalić. Poczekalem 5 minut wsiadłem i zapalił od pierwszych obrotów. Ktoś ma pomysł co to może być?
W dniu 9.10.2019 o 17:52, atmosferyczny napisał:
Może kończy się albo już się skończyła pompa paliwa w zbiorniku.
rozumiem, że wystarczy zrobić ten test na sprawność pompy w baku?:
Nic to nie da, bo jak pompa pompuje to pompuje.
