Hk Zgłoś #1 Napisano 28 Września 2019 Witam Wszystkich, Czy ktoś przerabiał (pewnie tak) sytuację w której ma czujniki ciśnienia i dwa komplety kół? Czy po zmianie kół trzeba coś zmieniać w ustawieniach? A co z sytuacją, gdy założony komplet kół nie ma czujników ciśnienia? Czy błąd, który najprawdopodobniej się pojawi, odpuszcza po jakimś czasie czy jesteśmy skazani na oglądanie go przez następne miesiące? I jeszcze jedno pytanie, może naiwne: czy czujniki ciśnienia mają oznaczenie koła do którego są przypisane? A jeśli nie to skąd moduł wie, który czujnik jest na który kole, bo chyba nie z mocy sygnału? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #2 Napisano 28 Września 2019 1. Jeżeli w drugim komplecie nie masz czujników to będzie Ci się świeciła pomarańczowa kontrolka, nic z tym nie zrobisz na poziomie menu samochodu. Być może jakimś kodowaniem mozna wylaczyc TPMS, ale nie widzialem zeby ktos sie tym zajmowal na forum. 2. Można przekladac kola przód tył, itd czujnik nie jest przypisany do kola. Nie Wiem skąd wie które jest które, ale podejrzewam że przy każdym kole jest odbiornik sygnału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberto190 Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2021 Cześć, Zmieniłem koła letnie z czujnikami na zimowe bez czujników, oczywiście wywaliło błąd czujników. Czy jest możliwość prostego przełączenia za pomocą OBD11 na czujniki z ABS tak aby wskazywało mi poprawne ciśnienie i potem po wymianie na letnie koła przełączenie na TPMS? Jak robicie u siebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
