Przemeksm2402 Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2019 Witam wszystkich serdecznie?. Mam problem tego typu, ze słychać takie chrobotanie przez. 2 lub3 sekundy po odpaleniu na zimnym silniku. Nie występuje to zawsze, lecz mnie to martwi. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2019 12 minut temu, Przemeksm2402 napisał: Witam wszystkich serdecznie?. Mam problem tego typu, ze słychać takie chrobotanie przez. 2 lub3 sekundy po odpaleniu na zimnym silniku. Nie występuje to zawsze, lecz mnie to martwi. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Poczytaj wątek 2.0 bitdi problemy z odpalaniem .To prawdopodobnie pierwsze stadium przed "chorobą". Nie widze jaki masz silnik zakładam 2.0tdi i rok 2015. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemeksm2402 Zgłoś #3 Napisano 26 Września 2019 Hej dołączę jeszcze krótki film jak wyglada ten dźwięk. Proszę wszystkich o pomoc, w ASO mówią ze nic nie słyszą, jak pokazałem im video to odpowiecie .....( wszystko w porządku) D49D928E-4C04-463E-B323-3389798A76BB.MP4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 26 Września 2019 Miałem identycznie , lecz do problemów z odpalaniem parę miesięcy minęło. Oczywiście może to być zupełnie coś innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemeksm2402 Zgłoś #5 Napisano 26 Września 2019 Panowie co może być uszkodzone? Jedni piszą nastawnika walka rozrządu, drudzy , pompa vacum , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #6 Napisano 26 Września 2019 Odczytaj pamięć usterek , jak rejestruje się błąd czujnika wałka rozrządu , to raczej będzie nastawnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemeksm2402 Zgłoś #7 Napisano 26 Września 2019 Ok dzięki, ale czy powinien wyskoczyć jakiś błąd na desce? Bo u mnie nie ma nic ? A ty jak się z tym uporaliśmy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #8 Napisano 26 Września 2019 (edytowane) 10 minut temu, Przemeksm2402 napisał: Ok dzięki, ale czy powinien wyskoczyć jakiś błąd na desce? Bo u mnie nie ma nic ? A ty jak się z tym uporaliśmy? Zakładając że to ta sama usterka to nie zapali się check . Bo to jest błąd sporadyczny , grzechotanie występuje nie za każdym razem i tylko przez chwilę tak ? Ja wymieniłem nastawnik +śruba zawór , słyszałem że ktoś wymienił tylko zawór i też pomogło , w vw było tpi na tą część i informacja że powyżej 60000 mogą pojawić się odgłosy/hałasy z niego ,więc wolałem oba elementy wymienić. W nowszych rocznikach nie ma już nastawnika. Edytowane 26 Września 2019 przez Marek3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemeksm2402 Zgłoś #9 Napisano 26 Września 2019 A kolego powiedz jeszcze ile taka impreza kosztuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #10 Napisano 26 Września 2019 21 minut temu, Przemeksm2402 napisał: A kolego powiedz jeszcze ile taka impreza kosztuje? 2500 nastawnik , śruba 360 , uszczelka 100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemeksm2402 Zgłoś #11 Napisano 26 Września 2019 Ok dzięki wielkie mylę ze to będzie to co u ciebie , (dodałem linka z filmem) i jak ma pomuc to wymienię,. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stona_2006 Zgłoś #12 Napisano 3 Października 2019 u mnie ten sam objaw. Zacznę od wymiany samego zaworu (w Aso w Kielcach 360 zł). dam znać czy pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemeksm2402 Zgłoś #13 Napisano 4 Października 2019 Ok wielkie dzięki daj znać czy pomogło. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stona_2006 Zgłoś #14 Napisano 4 Października 2019 dziś kupiłem zaworek w serwisie Skody. 341 zł. dokupiłem też obudowę nastawnika wersję ( bez puszki ) myślicie żeby montować odrazu obie części? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemeksm2402 Zgłoś #15 Napisano 4 Października 2019 Hej a nie orientujesz się ile kosztuje sań nastawnik walka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stona_2006 Zgłoś #16 Napisano 4 Października 2019 2500 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemeksm2402 Zgłoś #17 Napisano 4 Października 2019 Witam wszystkich. Chciałem jeszcze dodać ze zauważyłem w moim pasku, zaraz po odpaleniu z tym chrobotaniem, jak jadę ( przy ruszaniu pierwsze 3 biegi) to słychać tak jak by płatniku pod maska drżały. Jest to tylko jak jest zimny, jak ma temperaturę jest ok dajcie znać. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stona_2006 Zgłoś #18 Napisano 5 Października 2019 Znalazłem dzisiaj bardzo ciekawe materiały na temat tego nastawnika. https://www.invetr.com/powertrain/ea288-tier-3-engine-vvt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemeksm2402 Zgłoś #19 Napisano 6 Października 2019 Tal tak jak by plastiki drżały ale tylko na zimnym, masz tak samo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stona_2006 Zgłoś #20 Napisano 6 Października 2019 Rzadko ale mam. (Tak jak na filmie od Ciebie) Więc muszę to wyeliminować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
