Maciej Mercedes
Passat b7 P0627 tryb awaryjny , oraz obsługa schematów elsawis
witam , mam problem z Passatem b7 2014r 2.0 103kw WVWZZZ3CZFE047309 AUTOMAT
- auto posiada błąd P0627 przekaźnik elektrycznej pompy paliwa , i nie odpalało
- powodem tej usterki jest brak minusa (-) na pinie nr 2 przekaźnika pompy paliwa , tzn gdy zapłon jest wyłączony to między (+) a pinem nr 2 jest stałe napięcie 12v , po włączeniu zapłonu znika (-) na pinie nr2
- po podłączeniu pinu nr 2 na stałe do (-) auto odpala normalnie , jednak chodzi w trybie awaryjnym , a kod błędu P0627 vcds pozostaje
- na zegarach widnieje błąd silnika , mruga sprężynka od świec żarowych , oraz dodatkowo wyświetla się " usterka systemu start stop "
pytanie brzmi skąd biegnie (-) na pin nr 2 oznaczony na schemacie jako nr 85 , jak należy czytać schemat elsawin skoro przy kablach sa tylko numery: ( resztę kabli odnalazłem organoleptycznie(robiąc pomiary ) jednak nie rozumiem jak miałbym czytać/ odnajdywać przewody według schematów )
- czarno/ niebieski nr 85 , pin nr 2 przekaźnika (-) który zanika
- czerwono /zielony nr 25 , pin nr 3 przekaźnika tj stały (+)
- niebiesko /czerwony nr 293/52 , pin nr 5 przekaźnika wyjście (+) do pompy paliwa
- biało / czerwony ( u mnie jest to niebiesko czerwony ) z bezpiecznika , pin nr 1 przekaźnika (+) sterujący po włączeniu zapłonu
Co może być powodem ? Dlaczego na zegarach wyświetla się "usterka systemu start stop " a w vcds nie występuje więcej błędów ?
Dodam że auto co " któryś " nie określony raz zapala bez błędu i jedzie bez trybu awaryjnego
Te numery odwołują się do osi poziomej która jest na dole każdej strony. Szukaj 85 na osi, na innej stronie i tam będzie przewód o takim samym przekroju i kolorze.
Poniżej przykład:
elsa_01.jpg.bf50dccf8fb4015f57689c234f6af381.jpg    >>  elsa_02.thumb.jpg.befa9db3c0f50265f1d2411163d52c5a.jpg
Dziekuje bardzo za odpowiedz , więc minus wychodzi ze sterownika silnika jutro to sprawdzę , czy kabel jest w porządku czy wina leży w sterowniku  :)
w elsie jak klikniesz na 85 to powinno cie automatycxnie przrnies na druga czesc przewodu na innej stronie
z kablem nie ma żadnego problemu , przy sterowniku silnika jest tak samo , po włączeniu zapłonu znika (-) , sterownik do wymiany ? czy jakiś inny "sygnał" nie pozwala sterownikowi  na "wypuszczenie (- ) ze sterownika ? dodam że przekaźnik pompy sterowany jest przez(+) tzn po zapłonie włącza się plus , w jakim celu (-) również idzie ze sterownika? dziękuję za powyższe odpowiedzi ;)
Witam , postanowiłem wymienić sterownik silnika  i po jego wymianie pojawia się brakujący
(-) , ale teraz sterownik blokuje immobilizer , oczywiście kupiony sterownik jest używany i nie posiadam żadnych "pinów , ani kodów " czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć jak przeprogramować  sterownik silnika / immo tak aby wszystko było dobrze  w VCDS zmieniłem tylko kodowanie (16)  , krok po kroku ?
Witam , chętnie zapłacę jeśli ktoś jest w stanie pomoc mi online , mogę udostępnić pulpit , proszę o kontakt :)
