Pedross86
benzyna Błąd czujnika wałka rozrządu
Witam. Silnik 2.0fsi oznaczenie BLR. Próbuje rozwiązać problem z czujnikiem G40. Dokładnie błąd nr P0341 (położenie wałka rozrządu-nieakceptowalny sygnał). Wszystko zaczęło sie po tym jak głowica została wyjęta i szlifowana. Złożyłem wszystko na znaki (Rozrząd). Koło zębate na znak OK -> , dolne koło korbowód na znak. Wałki blokada ale po odpaleniu wywala ten błąd P0341. Ta blokada na wałki czytałem że to nie 100% ustawienia. Rzeczywiście jak jest założona to na zebatkach moge manipulować o jeden ząbek przód tył. Tylko że jak przestawiałem na zębatce ssącej to auto kicha w kolektor ssący ale wtedy nie wywala błędu... teraz jest ustawione tak ze chodzi prawie dobrze tylko ten błąd i czasem nierówna praca silnika. Czy to bedzie wina napinacza lub wariatora ? Posiadam VCDS i mogę zrobić logi jeśli jest tu ktoś kumaty w tym silniku
Edited by mkpol
uzyj opcji edytuj zamiast pisać post pod postem ..
