marcinsgdz Zgłoś #1 Napisano 2 Sierpnia 2019 Czy ktoś mi powie jakie elementy muszę kupić aby mieć kamerę coganai w sedanie z 2016 roku? Czy te podzespoły wymagają zdjęcia ochrony komponentów i odpowiednich pinów w module komfortu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #2 Napisano 2 Sierpnia 2019 heja 1. moduł kamery do sedana, najlepiej wyjętą z jakiegoś auta ( kamera od sedana różni się kalibracją od tej od kombi) Jeżeli kupisz fabrycznie nową to będziesz ją musiał dodatkowo zaprogramować i skaliborwać - lepiej kupić używkę wyjętą z auta. Moduł kamery nie ma ochrony komponentu 2. przewody - najtaniej z alliexpress 3 soft do zakodowania kamery w aucie - obd 11 (tani - sprzedaje @Eldar i ja od niego brałem) lub vcds (drogi) Przeszukaj na forum jest obszerny temat na temat kamery - tam jest wszystko łącznie ze zdjęciami jak ciągnąć wiązkę Pozdrawiam Stefan Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #3 Napisano 3 Sierpnia 2019 Do kombi tylko znalazłem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #4 Napisano 9 Sierpnia 2019 (edytowane) Czy kamera 3G0827469H będzie pasować do B8 w sedanie? Czy jest różnica jeśłi kamera pochodzi z kombi i chce zamontowac w sedanie? Wiem, że na 100% nie brać z Golfa bo ta wystaje z klapy. Edytowane 9 Sierpnia 2019 przez marcinsgdz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #5 Napisano 9 Sierpnia 2019 Ja mam z numerem H - w Sedanie Śmiga. Do kombi jest prawie taka sama - różnią się tym dzyndzlem do odprowadzania wody - w kombi jest na wprost, w sedanie do dołu i ciężko dociągnąć wężyk. Dlatego ja kupiłem ten wężyk nowy i dociąłem ile trzeba było. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #6 Napisano 9 Sierpnia 2019 Czy do tej kamery wystarczy dokupić przeowdy czy też jest jeszcze jakiś moduł - bo to wersja hi... https://allegro.pl/oferta/kamera-klamka-vw-passat-b8-golf-vii-3g0827469h-8172559165?item=8172559165 https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-3g0827469h-vw-passat-b8-8147864505?item=8147864505 czyli oba są do kombi? szukam do sedana. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #7 Napisano 9 Sierpnia 2019 Ta pierwsza jest rozkręcana - przewód nie odstaje normalnie. Czemu szukasz do sedana? W starym typie kamery - o takim tu mówimy i taki masz samochód w podpisie, wystarczy to kolanko do wody odkręcić ze swojej klamki i założyć do kamery. W moim przypadku - rok 2019 - klamka jest już nowszej konstrukcji i nie ma takiej opcji. Modułu żadnego nie ma. Dlaczego nie czytasz wątku o kamerze? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #8 Napisano 10 Sierpnia 2019 Dlaczego szukam - moje auto w wersji sedan nie posiada kamery. Parkuje na parkingu pod przysłowiową chmurką. Obok mnie parkuje mazda z kamerą cofania, której właściciel oczyszcza tylko przednią szybę po nocy z wody i cofa - wszystko widzi na kamerze. Ja muszę przeczyścić wszystkie szyby i lusterka - to zajmuje czas. Czy nie warto zakładać kamerki? Co do czytania tematu - czytałem go, ale wspomniany model kamery to chyba najwyższy model funkcjonalności w porównaniu np. z F i zastanawiałem się czy to nie oznacza, że może zestaw składa sie dodatkowo z jakiegoś modułu. Kto pyta nie błądzi :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #9 Napisano 10 Sierpnia 2019 Tamten wątek dotyczy tego samego i jedynego rodzaju kamery jaki występuje w B8. Czyli high. Moje pytanie, dlaczego szukasz do sedana nie ma charakteru dlaczego w ogóle szukasz, tylko dlaczego szukasz do sedana skoro pasuje od kombi i trzeba tylko przełożyć jeden dzyndzel? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachu76 Zgłoś #10 Napisano 21 Września 2019 Witam, kupiłem b8 i auto jest w naprawie po delikatnej stłuczce. Mam pytanie po czym mogę poznań czy jest w nim kamera cofania ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biokd Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2019 Zajrzyj pod znaczek VW z tylu, odchyl go i będziesz widział czy jest kamera. A poza tym to na desce powinien być przycisk włączając kamerę (obok świateł alarmowych) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #12 Napisano 22 Września 2019 Przycisk jest tylko chyba z systemem kamer 360. Jak jest tylko tylna to przycisku brak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachu76 Zgłoś #13 Napisano 22 Września 2019 Ok dzięki panowie , a tak zapytam jeszcze czy jest gdzieś możliwość rozkodowania vinu aby dowiedzieć się o wyposażeniu auta ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #14 Napisano 23 Września 2019 (edytowane) Dnia 22.09.2019 o 20:00, jachu76 napisał: Ok dzięki panowie , a tak zapytam jeszcze czy jest gdzieś możliwość rozkodowania vinu aby dowiedzieć się o wyposażeniu auta ? Najlepiej podjedź z dowodem rejestracyjnym do serwisu VW i poproś o rozkodowanie. Jako potencjalnemu Klientowi może się uda załatwić gratis. Ja robiłem drobną naprawę i na moją prośbę (wtedy już jako Klientowi) wszystko wydrukowali (wyposażenie) + pracownik przeczytał co i kiedy było wcześniej robione. Jeśli nie chcą nic Ci dać, to podaj mi ten VIN na priv. Zobaczę, co mi się uda wygoglować ? Edytowane 23 Września 2019 przez Freddie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoBiPL Zgłoś #15 Napisano 23 Września 2019 Dnia 22.09.2019 o 20:00, jachu76 napisał: Ok dzięki panowie , a tak zapytam jeszcze czy jest gdzieś możliwość rozkodowania vinu aby dowiedzieć się o wyposażeniu auta ? Daj VIN to wyposażenie Ci podam, historii niestety nie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #16 Napisano 30 Września 2019 Włącz zapłon wciśnij wsteczny bieg i się przekonasz czy masz kamerkę na panelu info necie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vesperos Zgłoś #17 Napisano 9 Października 2019 A jak wygląda kwestia dołożenia kamery do Comfortline z czujnikami ale bez kamerki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #18 Napisano 9 Października 2019 Nie ma problemu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekg Zgłoś #19 Napisano 12 Lutego 2021 Hej czy znacie może kogoś, kto w okolicach Warszawy montuje kamery cofania w B8? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baggio Zgłoś #20 Napisano 23 Lutego 2021 Cześć wam. Mam pytanko idzie jakoś zakodowac lub włączyć linie pomocnicze na ekranie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
