Czy ktoś mi powie jakie elementy muszę kupić aby mieć kamerę coganai w sedanie z 2016 roku? Czy te podzespoły wymagają zdjęcia ochrony komponentów i odpowiednich pinów w module komfortu?
heja
1. moduł kamery do sedana, najlepiej wyjętą z jakiegoś auta ( kamera od sedana różni się kalibracją od tej od kombi)  Jeżeli kupisz fabrycznie nową to będziesz ją musiał dodatkowo zaprogramować i skaliborwać  - lepiej kupić używkę wyjętą z auta. Moduł kamery nie ma ochrony komponentu
2. przewody - najtaniej z alliexpress
3 soft do zakodowania kamery w aucie - obd 11 (tani - sprzedaje @Eldar i ja od niego brałem) lub vcds (drogi)
Przeszukaj na forum jest obszerny temat na temat kamery - tam jest wszystko łącznie ze zdjęciami jak ciągnąć wiązkę
Stefan
Do kombi tylko znalazłem.
Czy kamera  3G0827469H będzie pasować do B8 w sedanie?
Czy jest różnica jeśłi kamera pochodzi z kombi i chce zamontowac w sedanie?
Wiem, że na 100% nie brać z Golfa bo ta wystaje z klapy.
Edytowane przez marcinsgdz
Ja mam z numerem H - w Sedanie :)
Śmiga. Do kombi jest prawie taka sama - różnią się tym dzyndzlem do odprowadzania wody - w kombi jest na wprost, w sedanie do dołu i ciężko dociągnąć wężyk. Dlatego ja kupiłem ten wężyk nowy i dociąłem ile trzeba było.
Czy do tej kamery wystarczy dokupić przeowdy czy też jest jeszcze jakiś moduł - bo to wersja hi...
https://allegro.pl/oferta/kamera-klamka-vw-passat-b8-golf-vii-3g0827469h-8172559165?item=8172559165
https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-3g0827469h-vw-passat-b8-8147864505?item=8147864505
czyli oba są do kombi?
szukam do sedana.
Ta pierwsza jest rozkręcana - przewód nie odstaje normalnie. Czemu szukasz do sedana? W starym typie kamery - o takim tu mówimy i taki masz samochód w podpisie, wystarczy to kolanko do wody odkręcić ze swojej klamki i założyć do kamery. W moim przypadku - rok 2019 - klamka jest już nowszej konstrukcji i nie ma takiej opcji. Modułu żadnego nie ma. Dlaczego nie czytasz wątku o kamerze?
Dlaczego szukam - moje auto w wersji sedan nie posiada kamery. Parkuje na parkingu pod przysłowiową chmurką. Obok mnie parkuje mazda z kamerą cofania, której właściciel oczyszcza tylko przednią szybę po nocy z wody i cofa - wszystko widzi na kamerze.
Ja muszę przeczyścić wszystkie szyby i lusterka - to zajmuje czas.
Czy nie warto zakładać kamerki?
Co do czytania tematu - czytałem go, ale wspomniany model kamery to chyba najwyższy model funkcjonalności w porównaniu np. z F i zastanawiałem się czy to nie oznacza, że może zestaw składa sie dodatkowo z jakiegoś modułu. Kto pyta nie błądzi :)
Tamten wątek dotyczy tego samego i jedynego rodzaju kamery jaki występuje w B8. Czyli high. Moje pytanie, dlaczego szukasz do sedana nie ma charakteru dlaczego w ogóle szukasz, tylko dlaczego szukasz do sedana skoro pasuje od kombi i trzeba tylko przełożyć jeden dzyndzel?
Witam, kupiłem b8 i auto jest w naprawie po delikatnej stłuczce.
Mam pytanie po czym mogę poznań czy jest w nim kamera cofania ?
Zajrzyj pod znaczek VW z tylu, odchyl go i będziesz widział czy jest kamera. A poza tym to na desce powinien być przycisk włączając kamerę (obok świateł alarmowych)
Przycisk jest tylko chyba z systemem kamer 360. Jak jest tylko tylna to przycisku brak.
Ok dzięki panowie , a tak zapytam jeszcze czy jest gdzieś możliwość rozkodowania vinu aby dowiedzieć się o wyposażeniu auta ?
Najlepiej podjedź z dowodem rejestracyjnym do serwisu VW i poproś o rozkodowanie. Jako potencjalnemu Klientowi może się uda załatwić gratis.
Ja robiłem drobną naprawę i na moją prośbę (wtedy już jako Klientowi) wszystko wydrukowali (wyposażenie) + pracownik przeczytał co i kiedy było wcześniej robione.
Jeśli nie chcą nic Ci dać, to podaj mi ten VIN na priv. Zobaczę, co mi się uda wygoglować ?
Edytowane przez Freddie
Daj VIN to wyposażenie Ci podam, historii niestety nie
Włącz zapłon wciśnij wsteczny bieg  i się przekonasz czy masz kamerkę na panelu  info necie .
A jak wygląda kwestia dołożenia kamery do Comfortline z czujnikami ale bez kamerki?
Nie ma problemu :D
Hej czy znacie może kogoś, kto w okolicach Warszawy montuje kamery cofania w B8?
Cześć wam.  Mam pytanko idzie jakoś zakodowac lub włączyć linie pomocnicze na ekranie?
