Pestek92 Zgłoś #1 Napisano 16 Września 2019 Siemka. Chce podłączyć sterowanie otwierania klapy z kluczyka scyzoryka ze sterownika centralnego zamka, który kiedyś dokładałem. Czy moge sie wpiąć kablami ze sterownika centralnego zamka pod kable modułu komfortu ? jeśli tak to prosze o podanie kolorów przewodów do których wpiąć kable z centralki z góry dziękuje 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #2 Napisano 16 Września 2019 Po co chcesz się wpinać w komfort? Jeżeli masz wolny kanał w centralce oraz pilocie to pociągnij kable do klapy i zamontuj siłownik który będzie sterował cięgiełkiem które otwiera zamek klapy. I tyle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #3 Napisano 17 Września 2019 Siłownik mam taki fabrycznie zamontowany w klapie, mam wolny kanał w centralce ale pomyślałem, że prościej będzie sie wpiąć w moduł nie trzeba kabla przez całe auto ciągnąć hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #4 Napisano 17 Września 2019 (edytowane) Czekaj, Tobie chodzi o otwieranie samej klapy z pilota czy o to by otwierała się ona samoczynnie? Jeżeli ma się otwierać sama to potrzebujesz siłownik z polifta. Ten w przedlifcie otwiera tylko centralny zamek a klape otwierasz klamką. Edytowane 17 Września 2019 przez HansikVR5 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #5 Napisano 17 Września 2019 Chodzi mi o to, że jak nacisne przycisk otwarcia klapy na pilocie scyzoryku to żeby tylko mi odskoczyła klapa troche tak żebym nie musiał klamki nacisnąć a później jak to zrobie to planuje dać sprężyny do siłowników żeby klapa sie sama do góry podnosiła 12 minut temu, HansikVR5 napisał: Czekaj, Tobie chodzi o otwieranie samej klapy z pilota czy o to by otwierała się ona samoczynnie? Jeżeli ma się otwierać sama to potrzebujesz siłownik z polifta. Ten w przedlifcie otwiera tylko centralny zamek a klape otwierasz klamką. aha.. a mógłbyś pokazać jakieś foty czym te siłowniki sie różnią ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #6 Napisano 17 Września 2019 Pestek w przedlifcie siłownik otwiera tylko zamek tak byś mógł nacisnąć klamke, klamka na zamkniętym aucie jest martwa, luźna, nie ciągnie zamka bo siłownik odsuwa od niej cięgła. Klapa w polifcie otwiera się elektrycznie, więc siłownik potrzebujesz elektryczny, tam nie otwiera się manualnie tak jak w 3b, zamiast klamki masz przycisk a siłownik za Ciebie zwalnia zamek. Na siłowniku który masz możesz jednynie podłączyć tak aby klapa otwiera się bez otwierania samego auta... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #7 Napisano 17 Września 2019 aha rozumiem to dobrze, że zapytałem bo bym rozebrał i sie zdziwił hehe to dam sobie spokój narazie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #8 Napisano 17 Września 2019 (edytowane) No to są dwie zupełnie inne klapy. Pozatym nie wiem czy przedlifty miały funkcje otwierania samej klapy. Ja bym wyłączył klape z komfortu, podciągnął zasilanie z wolnego kanału i wtedy bawił się z siłownikiem do wyzwalania zamka. Ale poczekaj niech się wypowie ktoś bardziej obeznany w temacie bo może da się prościej. Ps. Jeżeli wyłączysz klape z komfortu to żeby otworzyć bagażnik będziesz musiał nacisnąć pilota nawet jeżeli będziesz siedział w aucie, więc troche pogmatwane. Edytowane 17 Września 2019 przez HansikVR5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
