nick_on Zgłoś #1 Napisano 15 Września 2019 Cześć, Mam Passata B8 z Top Led. Do tej pory po otwarciu samochodu z kluczyka automatycznie włączały się światła do jazdy dziennej (jeszcze przed otwarciem drzwi czy uruchomieniem samochodu). Od liku dni widzę, że to się nie dzieje. Światła przez cały czas ustawione są w pozycji Auto. Z czego to może wynikać? Jest jakaś magiczna kombinacja które wyłącza ta funkcje? Podobnie sprawa ma się z comming home. Wcześniej pełny automat, od jakiegoś czasu tylko manualnie tak jak jest to opisane w instrukcji. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #2 Napisano 17 Września 2019 Sprawdź w radiu. Musisz wejść w Car i później w Ustawienia i tam w funkcję do włączenia i wyboru długości świecenia w sekundach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nick_on Zgłoś #3 Napisano 18 Września 2019 (edytowane) Hej, Commin i leaving home sprawdzalem juz w pełnym zakresie. Opcji związanej ze światłami do jazdy dziennej przy odryglowaniu drzwi z pilota nie ma (warunki - środek dnia, jasno, nie mam tutaj na myśli leaving home). Gdzieś wyczytałem, że takie objawy wynikają z zabezpieczenia rozładowującego się akumulatora. Wpis tyczył się Audi, zakładam że w VW może być podobnie, ktoś coś? Edytowane 18 Września 2019 przez nick_on Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2019 cześć musisz przeprogramować jeszcze raz BCM pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borsuk83 Zgłoś #5 Napisano 23 Listopada 2019 Czesc. Moj samochod odkad go uzytkuje nie wlaczal dlr po otwarciu z pilota a bardzo chetnie bym wlaczyl taka opcje. Nigdzie w ustawieniach nie ma mozliwosci aktywacji rakiej opcji. Czy majac obd11 moge sam to zrobic? Jesli tak to jak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
