PiotrekPiotrek Zgłoś #1 Napisano 13 Września 2019 Pytanie dotyczy Passata Varianta, rok modelowy 2019 - czyli "przedlift". Wersja comfortline. W standardzie jest: "Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach". Za dopłatą (720 PLN) w cenniku: System kontroli ciśnienia w oponach. Ktoś wie czym w praktyce różnią się te opcje? Generalnie NIE zależy mi na czujnikach TPMS (kwestia programowania dodatkowych czujników przy zmianie z zimowek na letnie etc). Zamierzam dokupić drugi komplet stalówek na zimę (16 w miejsce 17 cali na lato) i próbuję rozkminić jak skomplikowana to będzie operacja przez te systemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #2 Napisano 13 Września 2019 Może to wyjaśni różnice między tymi systemami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #3 Napisano 13 Września 2019 Nie dopłacaj, święty spokój. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 14 Września 2019 Nie musisz programować czujników tmps ,one same automatycznie się programują po zmianie kół. Różnica jest w tym że tmps jest dokładniejszy i pokazuje z którym kołem jest problem . Abs pokaże że jest spadek ciśnienia powyżej 0.2 bara , pod warunkiem że nie będziesz agresywnie przyśpieszać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #5 Napisano 11 Marca 2022 (edytowane) Temat stary ale po co zakładać nowy. Też świadomie chciałbym jednak dołożyć TMPS do swojego auta. Zauważyłem że ta sygnalizacja z ABS działa, pokazuje nawet w którym kole zeszło powietrze, ale na pewno niejest to 0.2MPa, u mnie dopiero pokazał jak zeszło na 1.5MPa z 2.4, cóż w sumie kilka razy już miałem wkręta, schodzi bardzo powoli, za każdym razem moim zdaniem sygnalizuje zbyt późno. Ktoś wie co powinienem kupić i jak to kodować ? będzie to moduł 65-Układ kontroli ciśnienia w oponach, z jakimi numerami mam szukać, 5Q0907275B będzie ok, jaki moduł do tego. O co chodzi z tymi zaworami, widzę że są do kupienia używki same czujniki , sam zawór jest do kupienia? Edytowane 11 Marca 2022 przez fb3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreed Zgłoś #6 Napisano 11 Marca 2022 @fb3 \/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
