wujek8891 Zgłoś #1 Napisano 6 Września 2019 Witam ,czy w silniku 2.0tdi cr ustawia sie rozrząd jakoś wedlug komputera czy coś w tym stylu ?Czy tylko na blokady i jest ok?Prosze o pewne odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2019 Zawsze rozrządu robisz na blokady a później tylko na kompie sprawdzasz wartości czy są w normie i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wujek8891 Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2019 A jesli nie to regulacja tym kolem na walku rozrzadu? Bo kolo pompy wysokiego ciśnienia jest regulacja ale tu nie ma zadnego znaczenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2019 te dwa koła mają znaczenie więc staraj się normalnie założyć pasek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wujek8891 Zgłoś #5 Napisano 7 Września 2019 A ile ma być w silniku 2.0tdi cr zeby bylo w normie te wyprzedzenie zaplonu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 8 Września 2019 Spróbuj ustawić -0,6. Wtedy pod obciążeniem powinno być 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wujek8891 Zgłoś #7 Napisano 5 Maja 2022 Witam passat b7 2011rok 2.0 TDI 170km cfgb .Problem polega na tym że na kole od wałka rozrządu pasek wystaje poza koło około 1mm .reszta kół jest ok. Tak było przed wymianą rozrządu i po wymianie jest to samo. Co może być przyczyną ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
