Witam ,czy w silniku 2.0tdi cr ustawia sie rozrząd jakoś wedlug komputera czy coś w tym stylu ?Czy tylko na blokady i jest ok?Prosze o pewne odpowiedzi.
Zawsze rozrządu robisz na blokady a później tylko na kompie sprawdzasz wartości czy są w normie i tyle.
A jesli nie to regulacja tym kolem na walku rozrzadu? Bo kolo pompy wysokiego ciśnienia jest regulacja ale tu nie ma zadnego znaczenia?
te dwa koła mają znaczenie więc staraj się normalnie założyć pasek
A ile ma być w silniku 2.0tdi cr zeby bylo w normie te wyprzedzenie zaplonu?
Spróbuj ustawić -0,6. Wtedy pod obciążeniem powinno być 0
