GrekuPL
diesel olej w paliwie, 2.0tdi bmr, skąd i co sprawdzić?
Witam, powoli dochodzę co jeszcze męczy klekota Teścia (powoli, bo nie mam czasu na naprawy a Teściu ma czym jeździć). Zauważyłem, że ropa ma nieciekawy kolor w filtrze (foto)
Po tym sprawdziłem olej i jest go mniej niż wlałem, więc na 100% olej idzie do paliwa. Tylko którędy, jedni w sieci piszą o pompie tandemowej, inni od pompkach a pojedyncze głosy o pękniętej głowicy na powrocie oleju. Czy jest możliwość sprawdzenia vacum pompy? Czy raczej wymiana i modlitwa aby to pomogło. Druga sprawa, da się jakoś ropę wyciągnąć ze zbiornika bez demontażu baku? (Jest dekiel pod siedziskiem kanapy jak w wielu autach?) Przypomnę (może ktoś czytał moje problemy z dpf'em), problem z dpf'em dalej jest ale obstawiam, że zatyka się dpf przez ten szlam w paliwie... Nic innego nie biorę pod uwagę już. Jeżeli pompa padnięta, to czy regenerować(zestaw naprawczy 150zł) (hamulce działają ok, turbo sterowane jest ok), czy wymieniać na używkę(200zł) (ciekawe czy sprawną się znajdzie), czy jednak kupić zamiennik jakiś rozsądny (600zł)??
Czekam na sugestie, podpowiedzi oraz dobre słowo :D weekend się zbliża i czas kopnąć temat passeratti do przodu, bo zgnije w końcu.
Większości przypadków olej w paliwie to przez vacum się dostaje i sekcji paliwo-olejowej puszcza uszczelnienie i tyle. Przy tym będziesz miał dobre hamulce i turbo, ja wymieniałem z allegro regenerowaną i jestem zadowolony https://allegro.pl/oferta/pompa-vacum-paliwa-2-0tdi-blb-bkd-bkp-bmn-regenero-7675100856.
Ja nie czyściłem baku ponieważ dużo jeżdżę itp....  więc się sam wyczyści:-) jeżeli miało by się dostawać przez pompki to raczej podnosiłby ci się poziom oleju a nie ubywał ponieważ lała by się ropa do oleju a nie olej do ropy.
Edited by robert_s
Nie miałeś problemu z dpf'em? U mnie się zapycha co 30km jazdy po mieście i stąd znaleziona ta usterka, inaczej w ogóle bym na to nie wpadł i nie sprawdzał ropy...
Widzisz, regenerowane są w różnej cenie, właśnie od 250zł po 500zł a za 650zł już nowa z gwarancją 4 lata... Dlatego zastanawiam się co wybrać.
U mnie z dpf też bym problem ale u mnie były 2 usterki tzn... Ta pompa i padło zasilanie czujnika chłodnicy spalin i nie chciał się wypalac a jak recznie go ruszyłem to co chwile był zapchany ale ostatecznie nie moge powiedziec co bylo przyczyną
Jakaś specjalna procedura wymiany, w kompie nic pewnie nie muszę zapisywać o zmianach? :) Orientujesz się jak dostać się do baku? Trzeba zwalać zbiornik czy pod kanapą jest dekiel?
Pod kanapą jest dekielek więc nie trzeba zrzucać baku. A co do samej wymiany vacum to zacznij skręcać wszystkie śrubki najlepiej po obrocie jak już będzie dochodzić do głowicy i pierwsza dokręć od dołu bo później może paliwo lecieć
jeszcze mam pytanie, długo jeździsz na tej pompie?
1 godzinę temu, robert_s napisał:
Do pół roku dokładnie nie pamiętam
zamówiona, dam znać jakie efekty :)
Dnia 6.09.2019 o 11:59, robert_s napisał:
U mnie po wymianie ma lepsze kopniecie więc trzymam kciuki
u mnie moc jest, w sumie nawet porządnie jedzie :D jak jeszcze lepiej jechać będzie po wymianie pompy i myciu tego syfu, to może sobie zostawię hahaha
w końcu przyszła pompa zamówiona, poszła po regeneracji z gwarancją 3 miesiące za 250zł (tak jak kolega polecał). Poszło w miarę sprawnie. Oczywiście jedna śruba bez dobrego dojścia, dopiero po zrzuceniu węża wodnego dostęp łatwiejszy a nie miałem kulistych imbusów, więc musiałem... Filterek wymieniony równie łatwo, mycie obudowy również. Gorzej było z pompą paliwa, najpierw zbicie pierścienia, który był mocno zapieczony/zalepiony syfem. Później mycie zbiornika i samej pompy - istna masakra ale jakoś poszło. Na całość z tankowaniem 2h bez zbędnego pośpiechu (wymiana, czyszczenie, tankowanie i dopalanie dpf). Co ciekawe, w 20min dopaliłem filtr, stanowczo szybciej niż przy poprzednich próbach. Liczę, że pomogło to raz a porządnie ale to się okaże...
A na koniec fotki ;)
Edited by GrekuPL
zgodnie z decyzją moderatora/administratora forum edycja posta zamiast następnego
