naian
DPF wypla się codziennie
Mam duży problem z moim 2.0TDI BMR, od jakiegoś czasu DPF wypala się praktycznie codziennie. Kilka razy zdarzyło się nawet że silnik wszedł w tryb awaryjny i musiałem uruchamiać procedurę wypalania przez VCDS'a.
Dziś zrobiłem próbę, podłączyłem się akurat jak trwała procedura wypalania, pole Particle Filter Load Coeffcient spadało z około 40% do jakiś 10% i procedura się zakończyła lecz kontynuując jazdę obserwowałem te pole, i już po jakiś 10-15min wartość była na poziomie 20%.
Co radzicie ? DPF Off, regeneracja ? Dodam że obecnie mam przebieg 290k.
A jaką wartość masz w grupie 068, druga kolumna? Jest to masa popiołu i jego max to 60g.
około 48g
48g przy takim przebiegu to cos malo...
Maks wedlug VW to 65-70g
Dokładnie 45g
ale to jest wartosc sadzy... 45g to DPF sie nie potrafil wypalic... zaraz wejdzie w tryb awaryjny... dlatego probuje sie wypalac co chwila.. To nie jest popiol ktory okresla zapchanie... Graniczna teoretyczna wartosc popiolu to 70g
Wypalanie serwisowe trzeba uruchomic
Edited by rosol
czyli że nadaje się już do wycięcia bądź regeneracji ?
Trasy robię raz na tydzień, dwa, ale teraz to nawet jak go przegonie to nic nie daje.
108 grupa napewno ? Bo nie odczytuje mi jej
To pokaz 067 i 069
Nie pamietam z glowy w ktorej jest zapelnienie popiolem...
No to w 108 jest oil ash
Wlacz wypalanie serwisowe i wrzuc grupe 068
Carbon mass powinno spasc ponizej 20g...nawet do prawie zera...
Po takim wypalaniu w jakas trasę z mozliwoscia jazdy okolo 20km z jednostajna predkoscia
Spróbuje choć wypalanie serwisowe robiłem już kilka razy. Jutro akurat trasa więc zobaczymy
on sie nie wypala..
Wypalanie stacjonarne czy w ruchu uruchomiles?
W ruchu na autostradzie, przez cały czas około 3tys obrotów
