Sign in to follow this
hardmen969
Niskie wartości z przepływomierza
Proszę o analizę.
turbo po regeneracji
pompa tandemowa po regeneracji
testowane 3 różne przepływomierze
Edited by hardmen969
Czy to były 3 przepływomierze ori Bosch, nowy z pudełka?
Przełączyć w sofcie dawkę po MAP, limiter boostu zrobić jak trza i się nie szarpać. :D
Tak mam teraz zrobione. Auto jedzie w miarę normalnie, ale puszcza dyma. Ewidentnie jest za mało powietrza(tlenu). Na celowniku jest EGR. Mam jakiś nowy zamiennik, który założył poprzedni właściciel. Podobno są wadliwe i pomimo pełnego zamknięcia puszczają spaliny, co powoduję spadek przepływu na przepływce(200-300mg), bo silnik ciągnie spaliny. Założę zaślepkę i wszystko się okaże.
Zaślepiony EGR, dał tyle co nic.Większą zmianę dało przekręcenie przepływomierza(jest włożony pod kątem).
Mimo tego dół jest dalej słaby. Poza tym mapa jest zrobiona na wzór 1.9 160KM od 1500rpm jest już więcej paliwa.
Według grupy 008 dawka jest ograniczana przez MAF. Może regenerowane turbo jest problemem. Dzwoniłem do firmy, ale zapewniają, że jest ustawiona jak seryjna. Poprosili tylko o sprawdzenie podciśnienia, było -0.6bar i wleciała regenerowana. Na innych logach widać, że doładowanie rośnie ,
 a wartości z przepływomierza potrafią być niższe
