przem3k
Instalacja oryginalnej zmieniarki CD w schowku
Ponieważ moje radio z nawigacją ma problemy z odczytem Audio CD, a trafiła mi się w dobrych pieniądzach oryginalna zmieniarka CD Volkswagena razem z mocowaniem do schowka to postanowiłem, że ją zainstaluje u siebie w aucie. W jaki sposób najlepiej się do tego zabrać i na co uważać? Jak najprościej podmienić tą wiszącą skrytkę otwieraną poprzez pociągnięcie pomarańczowej taśmy w schowku na uchwyt wraz ze zmieniarką? Proszę o wskazówki które zaoszczędzą mi czas, nerwy i zatrzaski poszczególnych elementów w aucie.
Jesteś pewien, że chcesz zmieniarkę? Myślałem, że zmieniarki i w ogóle technologia CD to już tylko dla takich masochistów jak ja. ;)
Jak najbardziej ma być klasyczna zmieniarka CD, a nie emulator zmieniarki odtwarzający z karty pamięci. Mam trochę płyt więc chcę je wykorzystywać.
  • Like 2
Sugerowałem raczej wymianę / naprawę radia, ale jak lubisz użerać się z płytami jak ja to OK. ;)
Wymiana radia to już większe koszta, może w przyszłości spróbuję przeczyścić optykę lasera. Na chwilę obecną chcę rozwiązanie ze zmieniarką.
To tak odnośnie tego co pisałeś wcześniej...
14 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał:
Z jakiego powodu jakis sprytny inaczej kasuje posty w tym watku?? Jakis dziwaczny zakompleksiony koles??
Ano dlatego, że żaden twój post nie miał związku z pytaniem użytkownika. A już porady typu załóż sobie rcd510 to szczyt bezużyteczności. Albo masz coś do powiedzenia W TEMACIE, albo ogranicz się do czytania. A określenie "sprytny inaczej" odczytuję jako hejt i jako taki nagradzam punkcikiem ... Twoich śmieci o niczym jest wystarczająco dużo na forum. Nie ma powodu, żebyś zostawiał ślad po sobie w kolejnym temacie. Jeśli nie pamiętasz co pisałeś to mogę ci wszystko przywrócić. Sam się przekonasz, że nie napisałeś absolutnie NIC co przybliżałoby autora tematu do rozwiązania problemu.
KONIEC OT!
  • Thanks 1
Po pierwsze - nic nie wiemy co to za urządzenie jest w aucie, bo od tego należałoby zacząć porady dot. zmieniarki.
7 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał:
i bayo
Lepiej bym tego nie ujął .... Teraz można wrócić do normalnej dyskusji, a ta, przypominam, dotyczy montażu zmieniarki w schowku pasażera.
Ja myślałem, że "andrew" to tylko na DRLe i inne takie jest uczulony a tu chodzi po prostu o kompleks (?) starego auta... :D  Wybaczcie za OT ale się powstrzymać nie mogłem...
Też zachciało mi się zmieniarki. Radio mfd2 dvd, gniazdo ma 18 pin (rozumiem że zmieniarkę trzeba podłączyć do tego w lewym górnym rogu? ). Nie mogę znaleźć kabla z taką wtyczką żeby połączyć się ze zmieniarką. Czy czegoś nie rozumiem? Proszę o pomoc
5 minut temu, SzymonGrz napisał:
gniazdo ma 18 pin
To nie to.
Zmieniarkę podłącza się do kostki 12 pinowej B.
Tu jest pinout
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. To wiele wyjaśnia ?
Przepraszam że drugi post z rzędu. Zmieniarka (Sony) podłączona, przewód masowy przykręcony do radia. Płyty wciąga i wypluwa ale nie odtwarza. Wywala błąd CDC. Czy zmieniarka jest uwalona?
Z tego co da się wyczytać w sieci, to oznacza błąd mechanizmu zmieniarki.
Ok, dzięki. No to teraz błysnę pytaniem. U żony do zmieniarki wkłada się płyty "odwrotnie" czyli zapisem do góry. Tu przekładałem w obie strony. Przez brak wiedzy i ten błąd. Czy zatem zapisem do góry jest poprawnie?
Chyba nie.
Na filmie widać płytę od góry. Poza tym gość też miał błąd CDC z powodu zablokowanego ramienia.
Ok dzięki. Zmieniarkę mogę zwrócić, ale sprzedawca powiedział że być może trzeba ją zakodować (rozkdować?). Coś komuś o tym wiadomo? Zagłębiać się w to? Radio mam bez kodu.
Edytowane przez SzymonGrz
Po instalacji zmieniarki przydałoby się włączyć jej obsługę w MFD zmieniając kodowanie - dodając 2 na pozycji: 00xxxx?: Radio Configuration II
Potrzebny VCDS albo temu podobny kabelek...
Ok. No właśnie nie wiem czy może to być kwestia kodowania, bo radio widzi zmieniarkę, interfejs widzi załadowane płyty. Ale już tracków nie załapuje.. Biegły w vcds nie jestem ale posiadam, to i sprawdzę
Zrobiłem kodowanie zmieniając ostatnią cyfrę na 2,reszty nie zmieniałem. Kodowanie przyjęło, ale jak się domyślacie - nic to nie pomogło. Zdecydowałem o odesłaniu zmieniarki gdyż jest zaplombowana. Dla jasności sytuacji wrzucam zdjęcia. Jeśli coś przeoczyłem to proszę o info.
