longboy
Diagnoza przepływomierza
Czy moja przepływka jest ok czy może już padła? W trakcie testu wg. opisu, w oknach VAG'a jest trochę inaczej niż napisano w instrukcji.
Opis czynności:
- podłączyć tester usterek VAG 1551 (lub 1552) z przewodem diagnostycznym (interfejs K)
- uruchomić silnik, pozostawić na wolnych obrotach biegu jałowego
- wybrać: [select Control module]
- wybrać: elektronikę silnika [01 Engine]
- wybrać: odczytywanie bloku wartości mierzonych [Meas. Block - 08]
- wprowadzić w pola [Group] grupę wskazań [002]/[003] w celu wybrania funkcji
Wskazanie na wyświetlaczu (grupa [002]/[003]): obserwować wartości [1 do 4 – pola wskazań]
- sprawdzić obciążenie silnika w polu wskazań [ 2 ] (wymagana wartość: 15,0 do 35,0%)
- sprawdzić średni czas wtrysku w polu wskazań [ 3 ] ( wymagana wartość: 1,0 do 5,0ms)
- sprawdzić masę zasysanego powietrza w polu wskazań [ 4 ] (wymagana wartość: 1,8 do 5,0 g/s)
U mnie okna VAG'a wygladają tak:
Chodzi o wskazania pól 2, 3, 4. Zupełnie inne niż w instrukcji (link) Mam wrażenie że brak przyspieszenia na ciepłym silniku.
Gość hha
Zrób diagnozę na rozgrzanym silniku (>80*C) podczas jazdy samochodem (>=3-bieg. >=3000rpm) i dopiero wtedy pokaż wskazania przepływomierza. Taki pomiar jaki zapodałeś jest niemiarodajny. Na postoju i na wolnych obrotach to żaden pomiar.
HHA
Gość artur28
test przepływki robi się w probie dynamicznej temperatura silnika 80 stopni na wskazniku 90 najlepiej na 3 biegu prędkość silnika 1500obr/min i pedał na 100% w podłoge do 4500obr/min
Pole nr 2 wskazuje wartośc jaka powinna byc a pole 3 zmierzona jesli znacznie się różnią to masz przepływe do wymiany.
w taki sposób testowałem.
A oto wyniki:
i na maxa
Czy moja przepływka jest ok?
Gość hha
Przy 1500 rpm różnica jest minimalna pomiędzy wartością zadaną a rzeczywistą. Przy takiej różnicy auto jedzie zupełnie normalnie. Różnica jest tak niewielka, że pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że za wcześnie zrobiłeęś print-screena i dlatego wartości nie były równie. Niestety ale przykład ten pokazuje, że samochodu nnie diagnozuje sie przy proędkości obrotowej 1500 rpm. Sama fabryka nakazuje diagnoze pojazdu i jego silnika przy prędkości obrotowej niemniejszej niż 3000 rpm na 3-cim biegu.
Na wyższych obrotach Twój przepływomierz wskazuje juz na nieco wieksze odchylenia i to w granicach 20% co napewno jest wyczuwalne. Na tym przykłądzie widzać, że przepływonierz nie nadąża z poprawnymi wskazaniami za wartościami oczekiwanymi przez sterownik silnika.
HHA
Zrób porządne logi z kanału 008 i 011. Na 3cim biegu od 1000-4500obr podaj numer sterownika silnia a ja Ci powiem czy masz problem z przepływomierzem.
Pamiętaj, że małe wskazania z przepływki nie oznaczają jej wady :!:
cześć.
Po raz pierwszy robiłem logi, mam nadzieje że dobrze.
oto logi kanału 008
Monday,26,March,2007,19:39:28
038 906 018 P,, 1.9l R4 EDC 00SG 1623,
,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,,,,,,,,,
,TIME,,?,?,?,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,1008,6.6,33.0,23.0,,,,,,,,,,
,0.37,1029,6.6,33.2,22.4,,,,,,,,,,
,0.77,1029,6.6,33.2,22.0,,,,,,,,,,
,1.17,1029,6.0,33.2,22.0,,,,,,,,,,
,1.57,1029,6.0,33.2,22.0,,,,,,,,,,
,1.97,1029,6.0,33.4,22.0,,,,,,,,,,
,2.37,1029,6.0,33.4,22.0,,,,,,,,,,
,2.77,1050,6.0,33.4,22.0,,,,,,,,,,
,3.17,1050,4.8,33.6,22.0,,,,,,,,,,
,3.56,1029,3.0,33.2,21.8,,,,,,,,,,
,3.96,1029,0.0,33.2,21.2,,,,,,,,,,
,4.36,1008,0.2,33.0,21.4,,,,,,,,,,
,4.76,987,3.2,32.8,21.4,,,,,,,,,,
,5.16,987,4.2,32.6,21.4,,,,,,,,,,
,5.56,987,4.4,32.6,21.4,,,,,,,,,,
,5.95,987,4.4,32.6,21.4,,,,,,,,,,
,6.35,987,4.4,32.6,21.4,,,,,,,,,,
,6.75,987,4.4,32.6,21.4,,,,,,,,,,
,7.15,987,4.4,32.4,21.6,,,,,,,,,,
,7.55,966,4.4,32.4,21.6,,,,,,,,,,
,7.95,966,5.8,32.4,21.4,,,,,,,,,,
,8.35,987,6.4,32.6,22.0,,,,,,,,,,
,8.75,987,7.0,32.6,22.0,,,,,,,,,,
,9.15,987,7.4,32.6,22.4,,,,,,,,,,
,9.55,987,7.2,32.6,22.0,,,,,,,,,,
,9.95,987,7.2,32.8,22.4,,,,,,,,,,
,10.35,1008,7.2,32.8,23.0,,,,,,,,,,
,10.75,1008,11.2,33.0,22.4,,,,,,,,,,
,11.15,1050,43.4,33.6,25.0,,,,,,,,,,
,11.55,1092,46.6,34.4,25.4,,,,,,,,,,
,11.95,1155,46.6,35.6,25.8,,,,,,,,,,
,12.35,1218,46.4,36.6,26.6,,,,,,,,,,
,12.75,1302,46.2,37.2,29.2,,,,,,,,,,
,13.15,1365,46.2,37.6,30.8,,,,,,,,,,
,13.55,1449,46.0,38.0,33.6,,,,,,,,,,
,13.95,1470,13.0,38.2,35.0,,,,,,,,,,
,14.35,1512,3.2,38.6,26.4,,,,,,,,,,
,14.73,1512,3.4,38.6,24.8,,,,,,,,,,
,15.13,1491,1.0,38.4,22.8,,,,,,,,,,
,15.53,1491,3.2,38.4,18.6,,,,,,,,,,
,15.93,1491,3.8,38.4,18.0,,,,,,,,,,
,16.33,1470,4.4,38.2,17.4,,,,,,,,,,
,16.73,1512,35.8,38.4,27.2,,,,,,,,,,
,17.13,1554,44.8,38.8,29.4,,,,,,,,,,
,17.53,1638,45.6,39.2,33.6,,,,,,,,,,
,17.93,1722,45.4,39.8,35.4,,,,,,,,,,
,18.33,1806,45.2,40.8,38.2,,,,,,,,,,
,18.73,1911,45.0,42.0,40.4,,,,,,,,,,
,19.13,2016,31.8,42.0,40.4,,,,,,,,,,
,19.53,2037,6.4,42.0,26.2,,,,,,,,,,
,19.93,2037,4.4,42.0,25.2,,,,,,,,,,
,20.33,2016,4.2,42.0,20.0,,,,,,,,,,
,20.73,2037,4.2,42.0,17.8,,,,,,,,,,
,21.13,2016,4.2,42.0,16.8,,,,,,,,,,
,21.53,2016,3.6,42.0,16.2,,,,,,,,,,
,21.93,1995,3.6,42.0,15.4,,,,,,,,,,
,22.33,1974,3.6,42.0,15.4,,,,,,,,,,
,22.73,1974,4.0,42.0,14.6,,,,,,,,,,
,23.13,1974,4.2,42.0,14.2,,,,,,,,,,
,23.51,1974,5.6,42.0,14.0,,,,,,,,,,
,23.91,1995,37.4,42.0,27.0,,,,,,,,,,
,24.31,2058,44.2,42.0,33.6,,,,,,,,,,
,24.71,2142,44.8,42.0,39.6,,,,,,,,,,
,25.11,2247,44.6,42.0,40.6,,,,,,,,,,
,25.51,2331,44.6,41.8,40.0,,,,,,,,,,
,25.91,2436,44.4,41.6,40.8,,,,,,,,,,
,26.31,2541,44.4,41.4,41.8,,,,,,,,,,
,26.71,2646,44.2,41.2,41.8,,,,,,,,,,
,27.11,2751,44.2,41.0,41.4,,,,,,,,,,
,27.51,2856,44.0,41.0,39.0,,,,,,,,,,
,27.91,2940,44.0,40.8,37.2,,,,,,,,,,
,28.31,3045,43.8,40.8,38.4,,,,,,,,,,
,28.71,3108,35.0,40.6,38.8,,,,,,,,,,
,29.11,3129,9.2,40.6,27.8,,,,,,,,,,
,29.51,3150,0.4,40.6,20.8,,,,,,,,,,
,29.91,3108,10.6,40.6,19.8,,,,,,,,,,
,30.31,3192,40.8,40.6,38.8,,,,,,,,,,
,30.71,3234,43.4,40.4,37.4,,,,,,,,,,
,31.11,3318,43.6,40.4,37.8,,,,,,,,,,
,31.51,3402,43.6,40.2,38.4,,,,,,,,,,
,31.91,3486,43.4,40.0,37.8,,,,,,,,,,
,32.29,3570,43.4,39.8,37.8,,,,,,,,,,
,32.69,3654,43.2,39.6,37.8,,,,,,,,,,
,33.09,3738,43.2,39.6,37.8,,,,,,,,,,
,33.49,3801,43.2,39.2,37.8,,,,,,,,,,
,33.89,3885,43.0,38.8,37.8,,,,,,,,,,
,34.27,3948,43.0,38.4,37.6,,,,,,,,,,
,34.67,4032,42.8,38.4,37.6,,,,,,,,,,
,35.07,4095,42.8,38.4,37.4,,,,,,,,,,
,35.47,4158,42.6,38.4,37.0,,,,,,,,,,
,35.87,4242,42.4,37.8,36.6,,,,,,,,,,
,36.27,4305,42.4,37.0,36.0,,,,,,,,,,
,36.67,4221,0.4,38.0,27.2,,,,,,,,,,
,37.07,4263,0.0,37.6,14.4,,,,,,,,,,
,37.47,4200,0.0,38.2,13.0,,,,,,,,,,
,37.87,4137,0.0,38.4,13.2,,,,,,,,,,
,57.03,2142,8.4,42.0,18.0,,,,,,,,,,
,57.42,2142,8.2,42.0,17.0,,,,,,,,,,
,57.82,2163,7.8,42.0,16.2,,,,,,,,,,
,58.22,2142,7.0,42.0,15.8,,,,,,,,,,
,58.62,2142,6.4,42.0,15.6,,,,,,,,,,
,59.02,2142,5.6,42.0,15.2,,,,,,,,,,
,59.42,2121,5.4,42.0,14.8,,,,,,,,,,
,59.82,2121,5.4,42.0,14.6,,,,,,,,,,
Monday,26,March,2007,19:43:00
,0.01,924,11.6,31.6,24.0,,,,,,,,,,
,0.38,966,11.2,32.4,25.0,,,,,,,,,,
,0.78,1029,9.6,33.4,25.2,,,,,,,,,,
,1.18,1092,8.4,34.2,25.4,,,,,,,,,,
,1.58,1134,7.2,35.2,25.4,,,,,,,,,,
,1.98,1176,4.0,35.8,25.8,,,,,,,,,,
,2.38,1197,1.0,36.2,25.6,,,,,,,,,,
,2.78,1218,1.4,36.6,25.4,,,,,,,,,,
,3.18,1218,0.0,36.6,25.0,,,,,,,,,,
,3.58,1218,5.6,36.4,25.4,,,,,,,,,,
,3.98,1218,5.6,36.4,25.0,,,,,,,,,,
,4.38,1281,29.8,37.0,25.4,,,,,,,,,,
,4.78,1302,42.8,37.2,28.2,,,,,,,,,,
,5.18,1365,45.6,37.6,30.4,,,,,,,,,,
,5.58,1449,46.0,38.2,32.4,,,,,,,,,,
,5.98,1533,45.8,38.6,34.8,,,,,,,,,,
,6.38,1617,45.6,39.2,36.8,,,,,,,,,,
,6.78,1722,45.4,39.8,39.2,,,,,,,,,,
,7.18,1848,45.2,41.2,39.8,,,,,,,,,,
,7.58,1932,45.0,42.0,39.0,,,,,,,,,,
,7.98,2058,44.8,42.0,40.4,,,,,,,,,,
,8.38,2163,44.8,42.0,41.4,,,,,,,,,,
,8.78,2268,44.6,41.8,40.8,,,,,,,,,,
,9.18,2394,44.6,41.6,41.2,,,,,,,,,,
,9.58,2499,44.4,41.4,41.6,,,,,,,,,,
,9.98,2604,44.4,41.2,41.6,,,,,,,,,,
,10.38,2709,44.2,41.2,40.2,,,,,,,,,,
,10.78,2814,44.2,41.0,37.2,,,,,,,,,,
,11.18,2898,44.0,41.0,37.0,,,,,,,,,,
,11.58,2982,44.0,40.8,38.2,,,,,,,,,,
,11.98,3087,43.8,40.6,39.4,,,,,,,,,,
,12.38,3171,43.8,40.6,38.8,,,,,,,,,,
,12.78,3276,43.6,40.4,38.6,,,,,,,,,,
,13.16,3360,43.6,40.2,38.8,,,,,,,,,,
,13.56,3444,43.4,40.0,38.4,,,,,,,,,,
,13.96,3528,43.4,39.8,37.8,,,,,,,,,,
,14.36,3612,43.2,39.8,37.4,,,,,,,,,,
,14.76,3696,43.2,39.6,37.6,,,,,,,,,,
,15.16,3780,43.2,39.4,37.8,,,,,,,,,,
,15.56,3864,43.0,38.8,37.8,,,,,,,,,,
,15.96,3948,43.0,38.4,37.8,,,,,,,,,,
,16.36,4011,43.0,38.4,37.6,,,,,,,,,,
,16.76,4095,42.8,38.4,37.4,,,,,,,,,,
,17.16,4158,42.6,38.4,37.0,,,,,,,,,,
,17.56,4221,42.4,38.0,36.6,,,,,,,,,,
,17.94,4284,42.4,37.2,36.0,,,,,,,,,,
,18.34,4368,42.2,35.2,34.8,,,,,,,,,,
,18.74,4431,42.0,33.4,33.0,,,,,,,,,,
,19.14,4389,0.2,34.8,19.6,,,,,,,,,,
,27.13,2310,0.0,41.8,22.6,,,,,,,,,,
,27.53,2289,0.0,41.8,22.8,,,,,,,,,,
,27.92,2268,0.0,41.8,23.0,,,,,,,,,,
,28.32,2247,0.0,42.0,23.0,,,,,,,,,,
,28.71,2226,0.0,42.0,23.2,,,,,,,,,,
,29.11,2205,0.0,42.0,23.2,,,,,,,,,,
,29.51,2184,0.0,42.0,23.2,,,,,,,,,,
,29.91,2163,0.0,42.0,23.4,,,,,,,,,,
,30.31,2163,0.0,42.0,23.8,,,,,,,,,,
,30.71,2121,0.0,42.0,23.8,,,,,,,,,,
,31.11,2121,0.0,42.0,23.6,,,,,,,,,,
,31.51,2100,0.0,42.0,23.8,,,,,,,,,,
,31.91,2079,0.0,42.0,23.8,,,,,,,,,,
,32.31,2058,0.0,42.0,24.2,,,,,,,,,,
,32.71,2037,0.0,42.0,23.8,,,,,,,,,,
1,33.11,2016,0.0,42.0,24.2,,,,,,,,,,
,33.49,1995,0.0,42.0,24.4,,,,,,,,,,
,33.89,1974,0.0,42.0,24.2,,,,,,,,,,
,34.29,1953,0.0,42.0,24.2,,,,,,,,,,
,34.69,1932,0.0,42.0,24.4,,,,,,,,,,
,35.09,1911,0.0,42.0,24.4,,,,,,,,,,
,35.49,1890,0.0,42.0,24.6,,,,,,,,,,
,35.89,1890,0.0,41.8,24.4,,,,,,,,,,
,36.29,1848,0.0,41.4,24.6,,,,,,,,,,
,36.69,1848,0.0,41.2,24.6,,,,,,,,,,
a to kanał 11
Monday,26,March,2007,19:41:22
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.35,1281,1009.8,1020.0,36.3,,,,,,,,,,
,0.75,1281,1009.8,1030.2,36.3,,,,,,,,,,
,1.15,1281,1009.8,1040.4,36.3,,,,,,,,,,
Monday,26,March,2007,19:41:33
,0.01,1113,1009.8,1060.8,24.7,,,,,,,,,,
,0.40,1113,1009.8,1050.6,24.7,,,,,,,,,,
,0.80,1113,1009.8,1050.6,24.7,,,,,,,,,,
,1.20,1113,1030.2,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,1.60,1113,1040.4,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,2.00,1155,1468.8,1050.6,24.7,,,,,,,,,,
,2.40,1176,1509.6,1091.4,24.7,,,,,,,,,,
,2.80,1239,1581.0,1132.2,24.7,,,,,,,,,,
,3.20,1302,1611.6,1173.0,24.7,,,,,,,,,,
,3.60,1344,1652.4,1224.0,25.1,,,,,,,,,,
,4.00,1428,1703.4,1305.6,25.5,,,,,,,,,,
,4.40,1512,1754.4,1397.4,24.7,,,,,,,,,,
,4.80,1596,1785.0,1509.6,30.7,,,,,,,,,,
,5.20,1680,1815.6,1662.6,42.2,,,,,,,,,,
,5.60,1785,1866.6,1825.8,50.2,,,,,,,,,,
,6.00,1890,1927.8,1917.6,52.6,,,,,,,,,,
,6.40,1995,1948.2,1927.8,52.2,,,,,,,,,,
,6.80,2100,1948.2,1958.4,55.8,,,,,,,,,,
,7.20,2205,1948.2,1999.2,58.6,,,,,,,,,,
,7.60,2310,1948.2,1999.2,60.2,,,,,,,,,,
,8.00,2394,1948.2,2009.4,62.2,,,,,,,,,,
,8.40,2520,1948.2,2019.6,63.8,,,,,,,,,,
,8.80,2604,1948.2,2009.4,63.8,,,,,,,,,,
,9.20,2709,1948.2,1948.2,61.0,,,,,,,,,,
,9.60,2793,1948.2,1825.8,55.4,,,,,,,,,,
,10.00,2877,1948.2,1785.0,52.6,,,,,,,,,,
,10.40,2961,1948.2,1846.2,54.6,,,,,,,,,,
,10.80,3045,1948.2,1927.8,57.4,,,,,,,,,,
,11.20,3129,1948.2,1958.4,59.0,,,,,,,,,,
,11.60,3213,1948.2,1938.0,58.6,,,,,,,,,,
,12.00,3318,1948.2,1927.8,59.0,,,,,,,,,,
,12.38,3402,1948.2,1938.0,59.8,,,,,,,,,,
,12.78,3465,1948.2,1948.2,60.6,,,,,,,,,,
,13.18,3549,1948.2,1948.2,59.8,,,,,,,,,,
,13.58,3612,1948.2,1948.2,60.6,,,,,,,,,,
,13.98,3696,1948.2,1948.2,61.4,,,,,,,,,,
,14.38,3780,1948.2,1948.2,61.8,,,,,,,,,,
,14.78,3843,1948.2,1948.2,61.8,,,,,,,,,,
,15.18,3927,1948.2,1958.4,63.4,,,,,,,,,,
,15.58,3990,1948.2,1948.2,63.8,,,,,,,,,,
,15.98,4053,1938.0,1948.2,64.5,,,,,,,,,,
,16.38,4116,1927.8,1948.2,64.5,,,,,,,,,,
,16.78,4179,1917.6,1938.0,65.7,,,,,,,,,,
,17.16,4242,1907.4,1938.0,66.5,,,,,,,,,,
,17.56,4305,1825.8,1927.8,66.1,,,,,,,,,,
,25.15,3360,1142.4,1173.0,44.6,,,,,,,,,,
,25.54,3318,1142.4,1162.8,44.6,,,,,,,,,,
,25.94,3276,1132.2,1162.8,44.6,,,,,,,,,,
,26.34,3213,1132.2,1162.8,44.6,,,,,,,,,,
,26.74,3171,1132.2,1152.6,44.6,,,,,,,,,,
,27.14,3129,1122.0,1152.6,44.6,,,,,,,,,,
,27.54,3087,1122.0,1142.4,44.6,,,,,,,,,,
,27.93,3045,1111.8,1142.4,44.6,,,,,,,,,,
,28.33,3003,1111.8,1132.2,44.6,,,,,,,,,,
uff, trochę tego jest.
Przepływka zaniża dawkę paliwa o 4mg przy 4000obr wcześniej także trochę. Turbo pompuje dobrze, widać pewne wachnięcie zaraz po OB ale tym sie nie przejmuj (ew. można popsikać kierownice z wierzchu i pojeździć z życiem)
Jeżeli chodzi o przepływomierz to niestety jest z nim problem, teraz masz dwa wyjścia albo zakupić nowy (najlepiej ASO na wymiane za swój za około 400zł) albo udać się na chip tuning. Można zrobić tak moda żeby przepływka już nie przeszkadzała - nawet ta !! (tzw. dwie pieczenie przy jednym ogniu).
Pozdrawiam.
Przejechałem się dzisiaj z podłączonym vag-com. Zrobiłem log bloków 8, 10 i 11 przy 3000 obr/min na 3 biegu. Gdy samochód doszedł do prędkości 100km/h odczułem wyraźny spadek mocy, a potem zaczął dalej przyspieszać. Czy może to być spowodowane przepływomierzem? Co o tym sądzicie?
Pojawił mi się jeszcze błąd 16688 oraz 17958.
008
Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF
/min mg/str mg/str mg/str
1827 58,7 50.0 46,1
2142 56,5 49,4 52,4
2415 54,9 48,6 54,6
2709 53.0 46,9 50,2
2982 51,3 45,6 37,9
3150 50,2 45 36,5
3318 49,4 44,7 37,6
3507 48 44,7 39,8
3696 46,9 44,2 40,9
3885 45,8 43,4 41,7
4095 44,5 41,2 41,7
4284 43,6 37,6 40,1
4410 42,8 35,4 37,9
4515 42,3 34 36
3234 0 44,7 23,9
1932 0 50,8 28,5
010
MAF Atmos. pressure Intake air press. Throttle
mg/str mbar mbar %
1014 1020.0 2101 97,6
1097 1020.0 2509 100.0
1166 1020.0 2560 100.0
1136 1020.0 2560 100.0
666 1020.0 1642 100.0
700 1020.0 1693 100.0
725 1020.0 1774 100.0
749 1020.0 1866 100.0
779 1020.0 1968 100.0
798 1020.0 2040 100.0
784 1020.0 2080 100.0
759 1020.0 2080 100.0
730 1020.0 2040 100.0
705 1020.0 1999 0.0
514 1020.0 1387 0.0
499 1020.0 1213 0.0
011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
/min mbar mbar %
2037 2091.0 2376,6 75,7
2331 2091.0 2529,6 92
2625 2091.0 2560,2 94,4
2898 2091.0 2570,4 94,4
3087 2091.0 1646,2 58,2
3276 2091.0 1713,6 60,2
3465 2091.0 1825,8 63,4
3633 2091.0 1897,2 63
3822 2091.0 1978,8 59,4
4032 2091.0 2070,6 59,4
4221 2070,6 2111,4 61,8
4368 2029,8 2070,6 62,2
4473 1999,2 2029,8 61
3843 1244,4 1570,8 39,8
2562 1203,6 1366,8 39,8
2289 1193,4 1203,6 39,8
Gość pre_pl
no i widać to :
Masz zapieczone kierownice w turbo, według mnie już całkiem mocno.
2500 to już dużo (max to trochę ponad 2100)
Gość pshemo
To mi sie podoba - jak z cyferek nie widzac auta zdiagnozowac problem :padam::padam:
Mam nadzieje, ze jak podrzuce swojego loga, to tez cos wywrozycie - moge na to liczyc?
Czy jesli te kierowniczki bylyby mniej zapieczone to pomogloby kilkukrotne przegazowanie 'do dechy'? Gdzies na forum bylo, ze jedna z przyczyn to PSJ (Pizdowaty Styl Jazdy) - dobrze kojarze watki?
Gość sfinks
nie bede zakladal nowego tematu wiec sie podlacze, otoz i ja zrobilem dzis test vag-iem a jakie wyniki to zaraz wam ujawnie, a was tylko prosze o to byscie stwierdzili co to moze byc bo auto zamulone jak diabel
tez robilem pierwszy raz logi, ale chyba cos z tego wyszlo
log z kanalu 008
Friday,13,April,2007,16:24:27
038 906 019 DS ,,1.9l R4 EDC 0000SG 1348,
,,Engine speed,IQ driver's req,IQ via rpm(Torq),IQ via MAF,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,65-70,47-51,47-60,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.35,2016,16.7,54.9,22.2,,,,,,,,,,
,0.74,2037,16.5,54.6,22.2,,,,,,,,,,
,1.13,2058,16.2,54.6,22.0,,,,,,,,,,
,1.53,2079,17.6,54.4,22.0,,,,,,,,,,
,1.92,2121,19.5,54.4,22.8,,,,,,,,,,
,2.32,2142,19.8,54.1,23.9,,,,,,,,,,
,2.71,2163,17.6,53.8,24.7,,,,,,,,,,
,3.10,2184,18.1,53.8,23.1,,,,,,,,,,
,3.49,2226,20.9,53.5,23.6,,,,,,,,,,
,3.88,2247,18.9,53.3,23.9,,,,,,,,,,
,4.28,2289,6.3,53.3,22.0,,,,,,,,,,
,4.68,2268,6.0,53.3,19.2,,,,,,,,,,
,5.07,2310,9.1,53.3,18.4,,,,,,,,,,
,5.46,2289,11.5,53.3,17.8,,,,,,,,,,
,5.86,2310,12.4,53.3,17.6,,,,,,,,,,
,6.26,2331,14.0,53.0,17.3,,,,,,,,,,
,6.65,2352,19.5,53.0,20.9,,,,,,,,,,
,7.05,2394,21.4,52.7,24.2,,,,,,,,,,
,7.44,2415,20.9,52.7,24.7,,,,,,,,,,
,7.84,2478,20.9,52.4,24.7,,,,,,,,,,
,8.24,2499,19.8,52.4,25.0,,,,,,,,,,
,8.64,2541,14.8,52.2,23.9,,,,,,,,,,
,9.02,2541,15.4,52.2,22.5,,,,,,,,,,
,9.42,2583,15.4,52.2,22.0,,,,,,,,,,
,9.81,2604,12.9,51.9,21.7,,,,,,,,,,
,10.20,2625,10.4,51.9,20.6,,,,,,,,,,
,10.59,2625,9.1,51.9,19.2,,,,,,,,,,
,10.99,2625,8.5,51.9,18.7,,,,,,,,,,
,11.38,2625,6.6,51.9,18.1,,,,,,,,,,
,11.78,2604,5.2,51.9,17.8,,,,,,,,,,
,12.18,2604,4.9,51.9,17.3,,,,,,,,,,
,12.57,2583,4.9,52.2,17.0,,,,,,,,,,
,12.97,2562,5.2,52.2,17.0,,,,,,,,,,
,13.37,2541,5.5,52.2,17.0,,,,,,,,,,
,13.76,2541,4.9,52.2,17.0,,,,,,,,,,
,14.16,2583,11.8,52.2,17.0,,,,,,,,,,
,14.56,2562,14.8,52.2,17.6,,,,,,,,,,
,14.95,2583,17.6,51.9,20.9,,,,,,,,,,
,15.35,2646,17.0,51.9,22.0,,,,,,,,,,
,15.75,2688,16.7,51.6,23.3,,,,,,,,,,
,16.14,2730,12.4,51.6,22.8,,,,,,,,,,
,16.53,2751,12.6,51.3,21.4,,,,,,,,,,
,16.92,2793,12.6,51.3,21.4,,,,,,,,,,
,17.31,2814,9.6,51.3,21.4,,,,,,,,,,
,17.71,2856,11.0,51.1,20.6,,,,,,,,,,
,18.11,2856,10.4,51.1,21.1,,,,,,,,,,
,18.51,2835,0.0,51.1,19.8,,,,,,,,,,
,18.90,2667,0.0,51.6,21.4,,,,,,,,,,
,19.30,2163,0.0,53.8,23.1,,,,,,,,,,
,19.70,1659,0.0,51.9,23.6,,,,,,,,,,
,20.09,1218,0.0,39.0,23.9,,,,,,,,,,
,20.49,861,0.0,30.5,23.6,,,,,,,,,,
,20.89,840,0.0,30.5,22.5,,,,,,,,,,
,21.28,819,0.0,30.5,21.4,,,,,,,,,,
,21.68,819,0.0,30.5,20.9,,,,,,,,,,
,22.08,840,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,22.48,840,0.0,30.5,20.6,,,,,,,,,,
,22.88,819,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,23.28,840,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,23.67,861,0.0,30.5,20.6,,,,,,,,,,
,24.07,966,0.0,30.5,21.1,,,,,,,,,,
,24.47,1428,0.8,45.8,17.3,,,,,,,,,,
,24.87,1722,0.5,53.3,16.7,,,,,,,,,,
,25.26,1701,1.1,52.7,17.0,,,,,,,,,,
,25.66,1701,1.1,52.4,17.0,,,,,,,,,,
,26.05,1701,0.0,52.4,17.0,,,,,,,,,,
,26.44,1680,0.0,51.9,17.0,,,,,,,,,,
,26.84,1659,0.0,51.6,17.0,,,,,,,,,,
,27.23,1659,0.3,51.3,17.0,,,,,,,,,,
,27.62,1638,0.5,51.1,17.0,,,,,,,,,,
,28.02,1638,1.1,50.8,17.0,,,,,,,,,,
,28.42,1617,2.2,50.5,17.0,,,,,,,,,,
,28.82,1617,3.0,50.5,17.0,,,,,,,,,,
,29.22,1596,4.4,50.2,17.0,,,,,,,,,,
,29.62,1617,4.4,50.2,17.0,,,,,,,,,,
,30.01,1596,6.0,50.2,17.0,,,,,,,,,,
,30.41,1596,7.4,50.0,17.0,,,,,,,,,,
,30.80,1596,7.4,50.0,17.0,,,,,,,,,,
,31.20,1596,9.1,49.7,17.0,,,,,,,,,,
,31.60,1596,10.4,50.0,17.0,,,,,,,,,,
,32.00,1596,10.4,49.7,17.0,,,,,,,,,,
,32.39,1596,9.3,50.0,17.0,,,,,,,,,,
,32.79,1575,3.3,49.7,17.3,,,,,,,,,,
,33.19,1554,1.4,49.1,17.0,,,,,,,,,,
,33.58,1533,1.1,48.9,17.0,,,,,,,,,,
,33.98,1512,0.0,48.3,17.3,,,,,,,,,,
,34.38,1491,0.0,47.8,17.0,,,,,,,,,,
,34.77,1470,0.0,47.2,17.0,,,,,,,,,,
,35.16,1449,0.0,46.4,17.3,,,,,,,,,,
,35.56,1428,0.0,45.6,17.3,,,,,,,,,,
,35.95,1407,0.0,45.0,17.3,,,,,,,,,,
,36.35,1365,3.8,43.9,17.6,,,,,,,,,,
,36.75,1365,6.9,43.4,17.6,,,,,,,,,,
,37.14,1344,9.9,42.8,17.6,,,,,,,,,,
,37.53,1323,10.7,42.3,17.6,,,,,,,,,,
,37.93,1323,11.0,41.7,17.8,,,,,,,,,,
,38.33,1302,11.0,41.5,18.4,,,,,,,,,,
,38.72,1218,0.0,38.7,19.8,,,,,,,,,,
,39.12,861,0.0,30.5,21.7,,,,,,,,,,
,39.52,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,39.91,840,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,40.31,840,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,40.71,903,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,41.11,1218,1.6,38.7,18.1,,,,,,,,,,
,41.51,1533,0.8,48.9,17.0,,,,,,,,,,
,41.91,1554,1.1,49.1,17.0,,,,,,,,,,
,42.31,1533,1.6,48.3,17.0,,,,,,,,,,
,42.70,1533,2.2,48.3,17.0,,,,,,,,,,
,43.10,1512,3.0,48.0,17.0,,,,,,,,,,
,43.49,1491,3.3,47.8,17.0,,,,,,,,,,
,43.88,1470,5.5,47.2,17.0,,,,,,,,,,
,44.28,1470,8.0,46.9,17.3,,,,,,,,,,
,44.67,1470,9.1,46.9,17.3,,,,,,,,,,
,45.06,1470,11.3,46.9,17.3,,,,,,,,,,
,45.45,1491,12.9,47.2,17.8,,,,,,,,,,
,45.84,1491,14.0,47.5,20.9,,,,,,,,,,
,46.23,1512,15.1,47.8,21.1,,,,,,,,,,
,46.62,1512,15.9,48.3,22.0,,,,,,,,,,
,47.01,1533,16.2,48.6,22.5,,,,,,,,,,
,47.40,1554,15.4,49.1,23.3,,,,,,,,,,
,47.80,1554,14.5,49.4,22.8,,,,,,,,,,
,48.20,1575,15.1,49.4,22.5,,,,,,,,,,
,48.59,1575,10.2,49.7,20.9,,,,,,,,,,
,48.99,1554,6.3,49.1,18.4,,,,,,,,,,
,49.39,1554,3.0,49.1,17.6,,,,,,,,,,
,49.79,1533,0.5,48.9,17.0,,,,,,,,,,
,50.19,1512,0.0,48.0,17.0,,,,,,,,,,
,50.59,1470,0.0,46.9,17.3,,,,,,,,,,
,50.98,1449,0.0,46.1,17.3,,,,,,,,,,
,51.37,1428,0.0,45.3,17.3,,,,,,,,,,
,51.77,1344,0.0,43.1,17.6,,,,,,,,,,
,52.16,945,0.0,30.5,20.9,,,,,,,,,,
,52.55,840,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,52.94,840,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,53.33,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,53.73,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,54.13,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,54.52,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,54.91,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,55.31,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,55.70,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,56.09,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,56.49,819,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,56.88,840,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,57.28,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,57.68,819,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,58.08,819,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,58.47,840,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,58.87,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,59.27,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,59.66,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,60.06,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,60.46,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,60.85,819,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,61.24,819,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,61.64,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,62.03,819,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,62.42,819,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,62.82,819,0.0,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,63.21,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,63.61,840,0.0,30.5,20.3,,,,,,,,,,
,64.01,840,0.0,30.5,20.6,,,,,,,,,,
,64.41,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,64.80,819,0.0,30.5,20.3,,,,,,,,,,
,65.20,819,0.0,30.5,20.6,,,,,,,,,,
,65.60,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,65.99,840,2.2,30.5,20.0,,,,,,,,,,
,66.39,987,3.3,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,66.79,1029,3.8,31.3,19.5,,,,,,,,,,
,67.18,1029,4.1,31.3,19.5,,,,,,,,,,
,67.58,1071,6.0,32.9,19.5,,,,,,,,,,
,67.98,1050,6.0,32.7,19.2,,,,,,,,,,
,68.37,1050,6.3,32.1,19.8,,,,,,,,,,
,68.77,1050,6.0,32.4,19.2,,,,,,,,,,
,69.17,1050,6.3,32.1,19.8,,,,,,,,,,
,69.56,1050,6.0,32.4,19.2,,,,,,,,,,
,69.96,966,0.0,30.5,21.4,,,,,,,,,,
,70.36,840,0.0,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,70.76,819,0.0,30.5,19.8,,,,,,,,,,
,71.16,945,6.9,30.5,19.5,,,,,,,,,,
,71.56,1050,6.6,32.7,19.2,,,,,,,,,,
,71.94,1050,6.9,32.1,19.2,,,,,,,,,,
,72.34,1050,6.9,32.1,19.5,,,,,,,,,,
,72.74,1029,7.1,31.8,19.5,,,,,,,,,,
,73.13,1029,7.1,31.8,19.5,,,,,,,,,,
,73.52,1050,6.9,31.8,19.5,,,,,,,,,,
,73.92,1008,9.3,31.0,20.6,,,,,,,,,,
,74.32,987,11.5,30.5,20.9,,,,,,,,,,
,74.71,1029,13.2,31.0,26.6,,,,,,,,,,
,75.11,966,16.5,30.5,28.8,,,,,,,,,,
,75.51,1197,18.4,37.6,26.4,,,,,,,,,,
,75.90,1386,18.9,44.2,25.0,,,,,,,,,,
,76.29,1554,11.3,49.4,25.5,,,,,,,,,,
,76.69,1344,0.0,43.4,22.2,,,,,,,,,,
,77.09,1155,13.2,36.2,20.0,,,,,,,,,,
,77.49,945,27.5,30.5,29.9,,,,,,,,,,
,77.89,1113,28.8,34.0,29.1,,,,,,,,,,
,78.28,1197,31.3,37.9,27.5,,,,,,,,,,
,78.68,1323,32.7,42.0,26.1,,,,,,,,,,
,79.08,1428,31.0,45.6,27.2,,,,,,,,,,
,79.47,1533,22.2,48.6,26.9,,,,,,,,,,
,79.86,1617,18.1,50.5,27.2,,,,,,,,,,
,80.26,1701,17.6,52.4,26.1,,,,,,,,,,
,80.65,1764,14.8,53.8,25.3,,,,,,,,,,
,81.04,1785,14.8,54.4,25.3,,,,,,,,,,
,81.44,1827,11.5,54.9,25.3,,,,,,,,,,
,81.83,1575,0.0,49.7,21.7,,,,,,,,,,
,82.22,1134,7.1,35.7,22.5,,,,,,,,,,
,82.62,1197,16.2,37.6,23.6,,,,,,,,,,
,83.01,1218,16.7,38.4,25.5,,,,,,,,,,
,83.40,1239,16.7,39.3,25.3,,,,,,,,,,
,83.80,1260,16.2,40.4,25.3,,,,,,,,,,
,84.20,1281,17.3,41.2,26.1,,,,,,,,,,
,84.60,1323,16.5,42.0,25.8,,,,,,,,,,
,85.00,1344,13.5,42.5,24.7,,,,,,,,,,
,85.40,1365,12.1,43.4,22.8,,,,,,,,,,
,85.79,1365,9.1,43.6,21.1,,,,,,,,,,
,86.18,1365,8.8,43.9,18.1,,,,,,,,,,
,86.57,1365,7.7,43.6,18.7,,,,,,,,,,
,86.96,1344,7.1,43.1,17.6,,,,,,,,,,
,87.36,1365,9.3,43.6,17.6,,,,,,,,,,
,87.76,1365,11.0,43.1,17.6,,,,,,,,,,
,88.15,1365,8.2,43.6,17.8,,,,,,,,,,
,88.55,1344,7.4,43.1,17.6,,,,,,,,,,
,88.95,1344,4.9,43.1,17.6,,,,,,,,,,
,89.34,1344,1.4,42.8,17.6,,,,,,,,,,
,89.73,1323,0.0,42.0,17.8,,,,,,,,,,
,90.13,1302,0.0,41.5,17.8,,,,,,,,,,
,90.52,1281,0.8,40.9,17.8,,,,,,,,,,
,90.91,1260,2.5,40.4,17.8,,,,,,,,,,
,91.31,1260,5.5,40.4,17.8,,,,,,,,,,
,91.71,1260,6.9,40.4,17.8,,,,,,,,,,
,92.11,1281,9.6,40.9,17.8,,,,,,,,,,
,92.51,1281,12.4,40.9,17.8,,,,,,,,,,
,92.90,1302,14.5,41.5,21.4,,,,,,,,,,
,93.29,1323,15.6,42.3,22.5,,,,,,,,,,
,93.68,1344,9.1,42.8,23.6,,,,,,,,,,
,94.08,1323,6.3,42.5,17.8,,,,,,,,,,
,94.47,1365,0.0,43.4,17.8,,,,,,,,,,
,94.87,1344,0.0,42.8,17.8,,,,,,,,,,
,95.27,1344,0.0,42.8,17.6,,,,,,,,,,
,95.66,1323,0.0,42.5,17.6,,,,,,,,,,
,96.06,1323,0.0,42.0,17.8,,,,,,,,,,
,96.46,1302,0.8,41.2,17.8,,,,,,,,,,
,96.85,1281,6.9,41.2,17.8,,,,,,,,,,
,97.25,1302,8.2,41.2,17.8,,,,,,,,,,
,97.65,1281,8.5,41.2,17.8,,,,,,,,,,
,98.04,1302,8.8,41.2,17.8,,,,,,,,,,
,98.44,1302,10.7,41.5,17.8,,,,,,,,,,
,98.84,1302,10.4,41.7,17.8,,,,,,,,,,
,99.24,1323,12.4,42.3,22.0,,,,,,,,,,
,99.63,1344,12.6,42.8,20.0,,,,,,,,,,
,100.03,1344,12.6,43.1,21.1,,,,,,,,,,
,100.42,1365,13.2,43.6,22.0,,,,,,,,,,
,100.81,1386,14.3,44.2,22.2,,,,,,,,,,
,101.21,1407,16.5,44.5,23.6,,,,,,,,,,
,101.60,1428,17.8,45.0,24.4,,,,,,,,,,
,101.99,1428,18.1,45.6,25.8,,,,,,,,,,
,102.39,1449,19.2,46.4,26.6,,,,,,,,,,
,102.79,1491,23.6,47.5,26.4,,,,,,,,,,
,103.18,1512,29.1,48.3,27.5,,,,,,,,,,
,103.58,1554,29.9,49.1,29.1,,,,,,,,,,
,103.98,1596,33.5,49.7,28.5,,,,,,,,,,
,104.37,1617,38.4,50.5,28.5,,,,,,,,,,
,104.77,1680,42.0,51.6,27.7,,,,,,,,,,
,105.17,1701,41.7,52.7,28.3,,,,,,,,,,
,105.57,1743,41.7,53.8,28.0,,,,,,,,,,
,105.97,1806,40.4,54.6,28.3,,,,,,,,,,
,106.37,1869,40.6,55.5,28.3,,,,,,,,,,
,106.76,1953,40.1,55.5,28.8,,,,,,,,,,
,107.15,2016,38.7,54.9,29.1,,,,,,,,,,
,107.55,2100,38.2,54.4,29.4,,,,,,,,,,
,107.94,2163,37.6,53.8,30.5,,,,,,,,,,
,108.33,2247,36.8,53.3,30.5,,,,,,,,,,
,108.73,2331,33.2,53.0,31.0,,,,,,,,,,
,109.12,2394,31.3,52.7,30.7,,,,,,,,,,
,109.51,2457,32.4,52.4,30.7,,,,,,,,,,
,109.91,2520,31.8,52.2,31.8,,,,,,,,,,
,110.30,2583,32.1,51.9,32.7,,,,,,,,,,
,110.69,2646,32.1,51.9,33.2,,,,,,,,,,
,111.09,2709,31.6,51.6,32.9,,,,,,,,,,
,111.48,2772,32.1,51.3,33.2,,,,,,,,,,
,111.88,2835,31.8,51.1,33.5,,,,,,,,,,
,112.28,2898,31.8,51.1,34.0,,,,,,,,,,
,112.67,2961,31.8,51.1,34.3,,,,,,,,,,
,113.07,3024,31.3,50.8,34.3,,,,,,,,,,
,113.47,3087,30.7,50.5,34.9,,,,,,,,,,
,113.87,3150,31.0,50.2,34.6,,,,,,,,,,
,114.26,3192,30.7,50.2,35.1,,,,,,,,,,
,114.65,3255,31.3,50.0,35.4,,,,,,,,,,
,115.05,3318,31.8,49.7,35.4,,,,,,,,,,
,115.44,3360,32.1,49.4,36.5,,,,,,,,,,
,115.83,3423,32.4,49.4,37.3,,,,,,,,,,
,116.23,3486,32.4,49.1,37.6,,,,,,,,,,
,116.62,3423,0.0,49.4,32.1,,,,,,,,,,
,117.01,2877,8.0,51.1,22.5,,,,,,,,,,
,117.41,2646,33.8,51.9,25.5,,,,,,,,,,
,117.80,2667,36.2,51.6,27.5,,,,,,,,,,
,118.19,2688,36.5,51.6,28.3,,,,,,,,,,
,118.58,2709,37.1,51.6,29.6,,,,,,,,,,
,118.97,2730,37.3,51.3,31.3,,,,,,,,,,
,119.36,2772,36.8,51.3,32.9,,,,,,,,,,
,119.76,2793,34.0,51.3,33.5,,,,,,,,,,
,120.15,2814,32.1,51.3,34.3,,,,,,,,,,
,120.55,2856,31.6,51.1,34.0,,,,,,,,,,
,120.95,2877,31.8,51.1,33.8,,,,,,,,,,
,121.35,2898,31.6,51.1,34.0,,,,,,,,,,
,121.74,2940,31.8,51.1,34.3,,,,,,,,,,
,122.14,2961,32.7,51.1,35.1,,,,,,,,,,
,122.54,2982,32.1,50.8,34.9,,,,,,,,,,
,122.93,3003,30.5,50.8,34.9,,,,,,,,,,
,123.32,3045,29.6,50.8,34.6,,,,,,,,,,
,123.72,3045,29.6,50.8,33.8,,,,,,,,,,
,124.11,3087,30.7,50.5,33.2,,,,,,,,,,
,124.50,3108,31.0,50.5,34.3,,,,,,,,,,
,124.89,3129,31.6,50.2,34.6,,,,,,,,,,
,125.28,3150,32.7,50.2,35.4,,,,,,,,,,
,125.67,3171,32.4,50.2,35.7,,,,,,,,,,
,126.07,3213,32.4,50.0,36.0,,,,,,,,,,
,126.47,3234,32.1,50.0,36.8,,,,,,,,,,
,126.87,3255,31.8,50.0,36.5,,,,,,,,,,
,127.27,3276,31.8,49.7,36.2,,,,,,,,,,
,127.67,3276,0.3,49.7,34.3,,,,,,,,,,
,128.06,2856,0.0,51.1,22.8,,,,,,,,,,
,128.46,2289,0.0,53.3,22.5,,,,,,,,,,
,128.86,1806,0.0,54.6,24.7,,,,,,,,,,
,129.25,1533,0.0,48.6,22.5,,,,,,,,,,
,129.65,1470,0.0,46.7,19.5,,,,,,,,,,
a oto log kanalu 011
Friday,13,April,2007,16:28:37
,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mbar,, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.35,2184,1509.6,1006.2,33.5,,,,,,,,,,
,0.75,2247,1632.0,1029.6,34.3,,,,,,,,,,
,1.14,2268,1713.6,1099.8,34.7,,,,,,,,,,
,1.53,2331,1734.0,1146.6,35.5,,,,,,,,,,
,1.93,2394,1713.6,1205.1,35.9,,,,,,,,,,
,2.33,2457,1693.2,1240.2,36.7,,,,,,,,,,
,2.72,2499,1621.8,1251.9,36.3,,,,,,,,,,
,3.12,2562,1642.2,1251.9,34.7,,,,,,,,,,
,3.51,2604,1632.0,1263.6,37.1,,,,,,,,,,
,3.90,2667,1642.2,1251.9,34.7,,,,,,,,,,
,4.30,2730,1703.4,1263.6,34.7,,,,,,,,,,
,4.69,2772,1764.6,1298.7,34.7,,,,,,,,,,
,5.08,2835,1795.2,1357.2,35.9,,,,,,,,,,
,5.48,2898,1795.2,1392.3,35.9,,,,,,,,,,
,5.88,2982,1805.4,1415.7,36.3,,,,,,,,,,
,6.28,3045,1815.6,1439.1,37.5,,,,,,,,,,
,6.67,3087,1734.0,1462.5,41.0,,,,,,,,,,
,7.06,3150,1591.2,1427.4,42.6,,,,,,,,,,
,7.46,3171,1581.0,1345.5,38.6,,,,,,,,,,
,7.83,3213,1662.6,1310.4,34.7,,,,,,,,,,
,8.23,3255,1703.4,1333.8,35.5,,,,,,,,,,
,8.62,3297,1734.0,1380.6,35.1,,,,,,,,,,
,9.02,3318,1499.4,1357.2,40.2,,,,,,,,,,
,9.41,3339,1744.2,1298.7,34.7,,,,,,,,,,
,9.81,3318,1050.6,1310.4,41.8,,,,,,,,,,
,10.20,2835,1030.2,1134.9,37.9,,,,,,,,,,
,10.60,2289,1009.8,1076.4,34.7,,,,,,,,,,
,11.00,1806,999.6,1053.0,26.3,,,,,,,,,,
,11.39,1386,999.6,1041.3,23.5,,,,,,,,,,
,11.79,966,999.6,1029.6,19.9,,,,,,,,,,
,12.19,840,1071.0,1017.9,19.9,,,,,,,,,,
,12.59,819,1071.0,1017.9,19.9,,,,,,,,,,
,12.99,819,1081.2,1006.2,19.9,,,,,,,,,,
,13.39,819,1081.2,1006.2,19.9,,,,,,,,,,
,13.78,819,1071.0,1006.2,19.9,,,,,,,,,,
,14.17,819,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,14.57,819,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,14.96,819,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,15.35,819,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,15.74,819,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,16.13,819,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,16.52,840,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,16.92,819,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,17.32,819,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,17.71,819,1081.2,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,18.11,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,18.51,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,18.91,840,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,19.31,840,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,19.71,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,20.10,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,20.50,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,20.90,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,21.29,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,21.69,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,22.09,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,22.49,840,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,22.88,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,23.28,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,23.68,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,24.07,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,24.47,819,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,24.86,840,1071.0,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,25.25,945,1152.6,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,25.65,1197,1101.6,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,26.04,1239,1132.2,994.5,20.7,,,,,,,,,,
,26.44,1176,1173.0,982.8,20.3,,,,,,,,,,
,26.84,1092,1203.6,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,27.24,1092,1224.0,1006.2,19.9,,,,,,,,,,
,27.63,1113,1234.2,1006.2,19.9,,,,,,,,,,
,28.03,1344,1244.4,1006.2,19.9,,,,,,,,,,
,28.43,1554,1305.6,1006.2,20.3,,,,,,,,,,
,28.82,1764,1336.2,1017.9,24.3,,,,,,,,,,
,29.22,1932,1346.4,1029.6,28.3,,,,,,,,,,
,29.62,1953,999.6,1041.3,29.1,,,,,,,,,,
,30.01,1617,999.6,1041.3,24.7,,,,,,,,,,
,30.41,1050,1152.6,1029.6,19.9,,,,,,,,,,
,30.81,1134,1213.8,1017.9,19.9,,,,,,,,,,
,31.20,1197,1203.6,1017.9,21.5,,,,,,,,,,
,31.60,1239,1162.8,1017.9,22.3,,,,,,,,,,
,32.00,1260,1132.2,1017.9,21.1,,,,,,,,,,
,32.39,1281,1132.2,1006.2,21.5,,,,,,,,,,
,32.78,1302,1132.2,1006.2,21.5,,,,,,,,,,
,33.18,1302,1142.4,1006.2,21.5,,,,,,,,,,
,33.57,1323,1244.4,994.5,19.9,,,,,,,,,,
,33.97,1386,1275.0,1006.2,19.9,,,,,,,,,,
,34.37,1449,1285.2,1017.9,19.9,,,,,,,,,,
,34.76,1512,1275.0,1017.9,19.9,,,,,,,,,,
,35.15,1533,1275.0,1029.6,20.3,,,,,,,,,,
,35.55,1596,1285.2,1029.6,21.5,,,,,,,,,,
,35.94,1638,1295.4,1029.6,22.3,,,,,,,,,,
,36.33,1680,1305.6,1029.6,23.1,,,,,,,,,,
,36.72,1722,1315.8,1041.3,24.3,,,,,,,,,,
,37.12,1785,1326.0,1041.3,25.5,,,,,,,,,,
,37.51,1827,1346.4,1041.3,26.3,,,,,,,,,,
,37.90,1890,1397.4,1041.3,27.5,,,,,,,,,,
,38.30,1974,1468.8,1053.0,29.1,,,,,,,,,,
,38.69,2037,1458.6,1076.4,30.7,,,,,,,,,,
,39.09,2100,1397.4,1088.1,34.3,,,,,,,,,,
,39.49,2163,1346.4,1088.1,34.7,,,,,,,,,,
,39.89,2205,1305.6,1076.4,33.9,,,,,,,,,,
,40.28,2226,1305.6,1064.7,33.9,,,,,,,,,,
,40.68,2226,1326.0,1053.0,34.3,,,,,,,,,,
,41.06,2268,1397.4,1041.3,34.7,,,,,,,,,,
,41.46,2310,1428.0,1053.0,34.7,,,,,,,,,,
,41.86,2394,1570.8,1076.4,34.7,,,,,,,,,,
,42.25,2457,1581.0,1123.2,34.7,,,,,,,,,,
,42.64,2562,1581.0,1170.0,35.5,,,,,,,,,,
,43.04,2667,1642.2,1205.1,35.1,,,,,,,,,,
,43.43,2772,1632.0,1240.2,37.5,,,,,,,,,,
,43.82,2898,1632.0,1263.6,39.8,,,,,,,,,,
,44.22,2961,1264.8,1287.0,59.8,,,,,,,,,,
,44.62,2688,1020.0,1170.0,35.1,,,,,,,,,,
,45.01,2289,1366.8,1076.4,34.7,,,,,,,,,,
,45.41,1953,1887.0,1099.8,29.1,,,,,,,,,,
,45.81,1995,1948.2,1134.9,30.3,,,,,,,,,,
,46.20,2058,1989.0,1158.3,30.7,,,,,,,,,,
,46.60,2100,2050.2,1193.4,31.9,,,,,,,,,,
,47.00,2163,2080.8,1216.8,33.1,,,,,,,,,,
,47.40,2226,2111.4,1251.9,34.3,,,,,,,,,,
,47.80,2268,2091.0,1263.6,34.7,,,,,,,,,,
,48.20,2331,2080.8,1287.0,34.7,,,,,,,,,,
,48.59,2394,2019.6,1298.7,36.3,,,,,,,,,,
,48.99,2457,1968.6,1322.1,36.3,,,,,,,,,,
,49.39,2499,1948.2,1333.8,34.7,,,,,,,,,,
,49.78,2562,1856.4,1357.2,38.3,,,,,,,,,,
,50.17,2625,1846.2,1392.3,35.9,,,,,,,,,,
,50.56,2688,1836.0,1404.0,36.3,,,,,,,,,,
,50.95,2751,1744.2,1404.0,38.3,,,,,,,,,,
,51.34,2772,1509.6,1357.2,45.4,,,,,,,,,,
,51.74,2793,1448.4,1263.6,40.2,,,,,,,,,,
,52.13,2814,1417.8,1205.1,37.5,,,,,,,,,,
,52.52,2835,1407.6,1181.7,35.9,,,,,,,,,,
,52.92,2835,1407.6,1170.0,35.1,,,,,,,,,,
,53.33,2856,1417.8,1158.3,34.7,,,,,,,,,,
,53.72,2877,1468.8,1170.0,34.7,,,,,,,,,,
,54.11,2898,1570.8,1193.4,34.7,,,,,,,,,,
,54.51,2919,1601.4,1228.5,35.9,,,,,,,,,,
,54.90,2961,1601.4,1275.3,35.9,,,,,,,,,,
,55.29,2982,1591.2,1287.0,35.5,,,,,,,,,,
,55.68,3024,1591.2,1287.0,34.7,,,,,,,,,,
,56.08,3045,1601.4,1287.0,34.7,,,,,,,,,,
,56.47,3087,1642.2,1275.3,34.7,,,,,,,,,,
,56.87,3087,1652.4,1287.0,35.9,,,,,,,,,,
,57.26,3129,1662.6,1322.1,34.7,,,,,,,,,,
,57.65,3171,1672.8,1345.5,35.1,,,,,,,,,,
,58.05,3192,1662.6,1357.2,36.3,,,,,,,,,,
,58.44,3213,1468.8,1357.2,44.6,,,,,,,,,,
,58.83,3234,1366.8,1275.3,37.9,,,,,,,,,,
,59.23,3234,1356.6,1193.4,34.7,,,,,,,,,,
,59.62,3234,1285.2,1158.3,35.5,,,,,,,,,,
,60.01,3192,1203.6,1099.8,43.8,,,,,,,,,,
,60.41,3171,1152.6,1064.7,42.6,,,,,,,,,,
,60.80,3108,1122.0,1041.3,42.2,,,,,,,,,,
,61.20,3066,1152.6,1029.6,42.2,,,,,,,,,,
,61.60,3045,1224.0,1029.6,44.6,,,,,,,,,,
,61.99,3024,1234.2,1029.6,45.8,,,,,,,,,,
,62.38,2961,1244.4,1029.6,45.0,,,,,,,,,,
,62.78,2982,1275.0,1029.6,34.7,,,,,,,,,,
,63.17,2961,1336.2,1041.3,34.7,,,,,,,,,,
,63.56,2940,1346.4,1076.4,37.5,,,,,,,,,,
,63.96,2940,1346.4,1088.1,37.9,,,,,,,,,,
,64.36,2940,1366.8,1099.8,37.9,,,,,,,,,,
,64.75,2940,1397.4,1099.8,37.5,,,,,,,,,,
,65.15,2961,1417.8,1111.5,38.6,,,,,,,,,,
,65.54,2961,1407.6,1146.6,40.2,,,,,,,,,,
,65.93,2982,1397.4,1158.3,39.8,,,,,,,,,,
,66.32,2982,1336.2,1158.3,40.2,,,,,,,,,,
,66.72,2982,1326.0,1134.9,35.1,,,,,,,,,,
,67.11,2982,1377.0,1111.5,34.7,,,,,,,,,,
,67.51,2940,1050.6,1099.8,39.8,,,,,,,,,,
,67.91,2541,1020.0,1064.7,34.7,,,,,,,,,,
,68.30,2226,1193.4,1041.3,33.5,,,,,,,,,,
,68.70,2184,1285.2,1041.3,33.5,,,,,,,,,,
,69.10,2205,1315.8,1041.3,33.5,,,,,,,,,,
,69.50,2184,1305.6,1041.3,33.1,,,,,,,,,,
,69.89,2184,1295.4,1041.3,33.9,,,,,,,,,,
,70.29,2163,1244.4,1041.3,33.1,,,,,,,,,,
,70.69,2163,1152.6,1029.6,32.7,,,,,,,,,,
,71.08,2121,1071.0,1017.9,32.3,,,,,,,,,,
,71.48,2100,1050.6,1006.2,31.9,,,,,,,,,,
,71.88,2079,1050.6,1006.2,31.1,,,,,,,,,,
,72.27,2058,1050.6,1006.2,30.7,,,,,,,,,,
,72.67,2016,1040.4,1006.2,30.3,,,,,,,,,,
,73.07,1995,1030.2,994.5,29.9,,,,,,,,,,
,73.46,1974,1040.4,994.5,29.1,,,,,,,,,,
,73.86,1953,1040.4,994.5,28.7,,,,,,,,,,
,74.26,1911,1132.2,994.5,28.3,,,,,,,,,,
,74.65,1911,1234.2,994.5,27.9,,,,,,,,,,
,75.05,1890,1295.4,994.5,27.5,,,,,,,,,,
,75.45,1890,1326.0,994.5,27.5,,,,,,,,,,
,75.84,1890,1356.6,1006.2,27.5,,,,,,,,,,
,76.23,1890,1346.4,1017.9,27.9,,,,,,,,,,
,76.63,1890,1326.0,1029.6,27.5,,,,,,,,,,
,77.02,1890,1326.0,1041.3,27.5,,,,,,,,,,
,77.41,1890,1326.0,1041.3,27.5,,,,,,,,,,
sorki ze tego tak duzo, ale moze sie uda wam cos z tego wywnioskowac...
pozdrawiam
log z kanalu 008
Jakbyś poszukał, to w instrukcji programu VAG-COM jest opisane jak wkleic LOGi do exela....
Gość sfinks
kuczlaw no moze tego perfekcyjnie nie zrobilem, ale czy ktos moze mi powiedziec czy mam uszkodzona przeplywke?
Z tych logów nic mądrego nie wywnioskujesz. A jeżeli to Ty pisałeś do mnie na GG to najpierw napraw doładowanie potem będziesz myslał o przepływce (zachowaj taka kolejność).
Gość sfinks
witam, zrobilem dzis 2 logi z kanalu 008 i 011, chcialbym sie dowiedziec czy z cyferek mozecie okreslic czy mam sprawna przeplywke, a jesli tak to moze w czyms innym jest problem...?
oto kanal 008:
,0.35,2142, 40.6, 54.1, 57.6,,,,,,,,,,
,0.75,2247, 44.2, 53.5, 57.4,,,,,,,,,,
,1.14,2352, 46.1, 53.0, 56.8,,,,,,,,,,
,1.53,2457, 48.6, 52.4, 56.3,,,,,,,,,,
,1.93,2562, 56.8, 52.2, 55.7,,,,,,,,,,
,2.33,2688, 57.6, 51.6, 55.2,,,,,,,,,,
,2.72,2814, 57.9, 51.3, 54.6,,,,,,,,,,
,3.11,2940, 58.5, 51.1, 54.4,,,,,,,,,, trochę za mało
,3.51,3066, 57.9, 50.8, 54.4,,,,,,,,,,
,3.90,3192, 57.6, 50.2, 54.4,,,,,,,,,,
,4.30,3297, 57.9, 49.7, 54.4,,,,,,,,,,
,4.69,3402, 57.6, 49.4, 54.4,,,,,,,,,,
,5.08,3507, 57.4, 49.1, 54.4,,,,,,,,,,
,5.48,3612, 56.8, 48.6, 54.4,,,,,,,,,,
,5.87,3717, 58.5, 48.0, 54.4,,,,,,,,,,
,6.27,3822, 59.0, 47.8, 53.8,,,,,,,,,,
,6.65,3906, 59.0, 47.2, 53.3,,,,,,,,,,
,7.04,3990, 59.0, 46.9, 53.3,,,,,,,,,,
,7.44,4074, 58.5, 46.1, 52.4,,,,,,,,,,
,7.84,4158, 58.2, 45.3, 51.9,,,,,,,,,,
,8.23,4221, 32.4, 44.2, 51.9,,,,,,,,,,
,8.62,3759, 00.0, 47.8, 37.1,,,,,,,,,,
,9.01,3255, 29.6, 49.7, 38.7,,,,,,,,,,
,9.41,3234, 41.5, 50.0, 54.4,,,,,,,,,,
,9.81,3255, 41.5, 50.0, 50.8,,,,,,,,,,
,10.20,3297, 40.9, 49.7, 52.4,,,,,,,,,,
,10.59,3339, 40.6, 49.7, 51.6,,,,,,,,,,
,10.99,3381, 40.1, 49.4, 51.6,,,,,,,,,,
,11.38,3423, 41.5, 49.4, 51.3,,,,,,,,,,
i kanal 011:
,0.39,3024,1468.8,1392.3,61.0,,,,,,,,,,
,0.78,3066,1479.0,1521.0,65.7,,,,,,,,,,
,1.17,3087,1519.8,1602.9,68.1,,,,,,,,,,
,1.57,3129,1519.8,1626.3,70.1,,,,,,,,,,
,1.97,3150,1560.6,1626.3,67.7,,,,,,,,,,
,2.37,3192,1734.0,1602.9,62.2,,,,,,,,,,
,,2.76,3255,1917.6,1813.5,63.8,,,,,,,,,,
,3.15,3339,1978.8,2047.5,74.1,,,,,,,,,,
,3.55,3402,1968.6,2152.8,77.3,,,,,,,,,,
,3.94,3486,1989.0,2024.1,73.3,,,,,,,,,,
,4.33,3549,2009.4,1953.9,70.1,,,,,,,,,,
,4.73,3633,1999.2,1930.5,70.5,,,,,,,,,,
,5.12,3696,1989.0,1942.2,69.3,,,,,,,,,,
,5.51,3759,2019.6,1965.6,69.3,,,,,,,,,,
,5.91,3822,2029.8,2000.7,70.9,,,,,,,,,,
,6.30,3885,2040.0,2024.1,70.5,,,,,,,,,,
,6.70,3969,2050.2,2035.8,70.9,,,,,,,,,,
7.09,4032,2070.6,2070.9,72.1,,,,,,,,,,w miarę OK
,7.49,4095,2111.4,2094.3,72.1,,,,,,,,,,
,7.88,4158,2121.6,2141.1,72.9,,,,,,,,,,
,8.28,4221,2050.2,2152.8,74.9,,,,,,,,,,
,8.68,3843,1081.2,1883.7,49.8,,,,,,,,,,
,9.07,3192,1540.2,1661.4,94.4,,,,,,,,,,
,9.46,3192,1927.8,1778.4,49.0,,,,,,,,,,
,9.85,3234,2111.4,2129.4,64.9,,,,,,,,,,
,10.24,3276,2203.2,2269.8,67.7,,,,,,,,,,
,10.63,3318,2233.8,2223.0,65.7,,,,,,,,,,
,11.03,3360,2284.8,2281.5,67.7,,,,,,,,,,
,11.42,3402,2295.0,2316.6,68.1,,,,,,,,,,
,11.81,3444,2305.2,2316.6,69.7,,,,,,,,,,
,12.21,3507,2203.2,2304.9,72.9,,,,,,,,,,
,12.60,3528,2101.2,2176.2,71.3,,,,,,,,,,
,12.99,3570,2060.4,2070.9,69.7,,,,,,,,,,
,13.39,3591,2182.8,2070.9,62.2,,,,,,,,,,
,13.78,3633,2203.2,2211.3,70.9,,,,,,,,,,
,14.18,3675,2203.2,2199.6,70.1,,,,,,,,,,
,14.57,3717,2233.8,2234.7,68.9,,,,,,,,,,
,14.97,3738,2254.2,2246.4,70.5,,,,,,,,,,
,15.36,3780,2284.8,2269.8,70.5,,,,,,,,,,
,15.75,3822,2274.6,2281.5,72.1,,,,,,,,,,
,16.13,3843,2254.2,2281.5,71.7,,,,,,,,,,
,16.53,3696,1071.0,2047.5,43.8,,,,,,,,,,
Dodam ze nie jestem specjalista w dodawaniu linkow takze sorki z gory za moj dlugi post...
Gość sfinks
czy ktos moze spojrzec na cyferki i cos w tym temacie sie wypowiedziec?
Nic dziwnego, że nikt mi nie odpisuje. Wiem, to jest do kitu, to nawet koło logów nie leżało.
Teraz chyba poprawnie zrobiłem Logi z grupy 03 i 011 i wrzuciłem do działu : Analiza Logów
Jak w temacie. Problem polega na tym, że na każdym biegu jak auto dostanie konkretnie w "gaz", dostaje większych obrotów, np.przy wyprzedzaniu, zaczyna przerywać.
Podłączyłem Vaga, ale niewiem czy dobrze zrobiłem logi. Wkleje to co udało mi się zrobić. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Saturday,12,September,2009,14:37:15
038 906 019 DS ,,1.9l R4 EDC G000SG 1348,
,Group A:,'002,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,Throttle pos,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,Engine speed,MAF (specified),MAF
(actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
,TIME,790-870,0%,speed/throttle/AC,80-110°C,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,2850-3150,
MARKER,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, /min, mbar,, %
,0.00,4557,45.9, 0 0 0,84.6,0.46,4578,850.0,617.4,4.8,0.94,4557,1479.0,1497.6,68.5
,1.42,4557,45.9, 0 0 0,84.6,1.90,4557,850.0,612.5,4.8,2.38,4557,1479.0,1474.2,67.7
,2.86,4578,45.9, 0 0 0,84.6,3.34,4557,850.0,622.3,4.8,3.82,4557,1479.0,1485.9,68.5
,4.30,4557,45.5, 0 0 0,84.6,4.78,4557,850.0,617.4,4.8,5.26,4557,1479.0,1485.9,68.1
,5.74,4557,45.5, 0 0 0,84.6,6.22,4557,850.0,617.4,4.8,6.70,4557,1479.0,1485.9,68.5
,7.18,4557,45.5, 0 0 0,84.6,7.66,4557,850.0,612.5,4.8,8.14,4536,1479.0,1485.9,68.1
,8.62,4536,45.5, 0 0 0,83.7,9.10,4557,850.0,607.6,4.8,9.58,4557,1479.0,1485.9,68.1
,10.06,4557,45.5, 0 00,83.7,10.54,4536,850.0,617.4,4.8,11.02,4536,1479.0,1485.9,68.1
Edytowane przez iron75
Gość marewel
Przepływomierzowi się zawyża nic strasznego.
