Lavigru Zgłoś #1 Napisano 27 Sierpnia 2019 Witam forumowiczów Chciałbym podpytać innych użytkowników B8-emek bez DCC o zachowanie aut przy jeździe na wprost. Ostatnio wymieniałem wahacze i parę tuleii, po czym ustawiałem geometrię w serwisie VW. Wg wydruku wszystko idealnie. Auto przy jeździe prawym pasem przy puszczeniu kierownicy ściąga w prawo i identycznie auto się zachowuje na przeciwległym pasie, z tym że ściąga w lewo- jednym słowem w zależności od pochylenia jezdni trzeba kontrować kierownicą żeby auto jechało na wprost. Gdy jadę środkiem jezdni auto jedzie na wprost. Czy tutaj przy pochyleniu nawierzchni taka sytuacja jest normalna czy doszukiwać się problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #2 Napisano 27 Sierpnia 2019 Według mnie wszystko jest OK. Ja miałem problem taki, że chyba 4 razy robiło ASO geometrię i wszystko było na wykresie super, a w praktyce ściągało wciąż na prawo. Jeśli auto reaguje tylko na nachylenie jezdni to nie rozumiem, czemu miałoby to być nieprawidłowe. Te układy kierownicze są dość czułe po prostu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #3 Napisano 27 Sierpnia 2019 U mnie podobna sytuacja wymieniłem tuleje i auto zaczęło ciągnąć w prawo. Posprawdzałem koła (wyważenie, ciśnienie ) wszystko pięknie. Ustawiłem geometrię wyszło książkowo a auto dalej ciągnie w prawo. Dodam ze mam DCC Dodam ze lekkie przekrzywienia jest już przy niskich prędkościach a przy autostradowych to już wogole walka z kierownica. ? Jakieś koncepcje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lavigru Zgłoś #4 Napisano 27 Sierpnia 2019 Przed wymianą tuleii też ściągało czy było lepiej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #5 Napisano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) Tez ściągało , wymieniłem tuleje potem geometria i nic. Nawet przekładałem koła bo myślałem ze od felg ale nic ciagle to samo O Edytowane 9 Października 2019 przez BartekV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lavigru Zgłoś #6 Napisano 27 Sierpnia 2019 Ściaga tylko w jedną stronę czy w zależności od pochylenia jezdni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #7 Napisano 27 Sierpnia 2019 Ciągnie tylko w prawo , muszę korygować kierownica w lewo i to dość sporo. Jeżeli na wmiare najprostszej drodze trzymam kierownice prosto auto zjeżdża mi na drugi pas w prawo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #8 Napisano 28 Sierpnia 2019 Dzisiaj rano byłem na stacji diagnostycznej zawieszenie Ok , hamulce Ok jedynie jest zastrzeżenie do lewego przedniego amorka wyszła sprawność 30% a prawy 75%. Powiem szczerze ze w czasie jazdy nawet po nierównych drogach nie czuje jakos bardzo ze lewy jest tak słaby. Czy jest opcja ze przyczyna ściągania w prawo może być zużyty amorek z lewej strony ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszekst Zgłoś #9 Napisano 28 Sierpnia 2019 Cześć Mam to samo. I na letnich i na zimowych oponach. Miałem robiona geometrię i nic to nie dało. Zaczynam wierzyć ze ten typ tak ma. Jaki macie rozmiar koło? Ja mam 16. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #10 Napisano 28 Sierpnia 2019 Jakieś małe odchylenie względem drogi to pewnie normalnie ale to co jest u mnie to w mojej opini dramat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #11 Napisano 28 Sierpnia 2019 nie jest prawdą, że tttm. Jeżdżę już drugim passkiem b8, można puścić kierownicę i jedzie prosto, nawet przy hamowaniu. (nie polecam oczywiście testować gdzie indziej, niż na zamkniętym dużym pustym placu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lavigru Zgłoś #12 Napisano 28 Sierpnia 2019 Nie ściąga nawet gdy jedziesz po pochyłej nawierzchni? BartekV- jaki przebieg u Ciebie w pasku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #13 Napisano 28 Sierpnia 2019 (edytowane) Temat zakończony ... mechanik wymieniając tuleje opuścił trochę sanki i przy składaniu gdzieś przesunął o milimetr czy dwa. Poprawione wszystko śmiga jak po sznurku Edytowane 28 Sierpnia 2019 przez BartekV Jeszcze został temat tego jednego amorka ale to będzie drążyć temat póki co jest ok 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lavigru Zgłoś #14 Napisano 28 Sierpnia 2019 I nie ma znaczenia jezdnia? Jak puscisz kierownice auto jedzie bez sciagania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #15 Napisano 28 Sierpnia 2019 Przy okazji - chciałem zapytać się, czy "skoszenie krawężnika" przy powolnym wyjeździe z bocznej drogi (po prostu przejechanie przy skręcie w prawo po krawężniku) może przestawić geometrię, albo coś uszkodzić? Akurat dziś mi się przydarzyło coś takiego, po prostu najechałem (jednym albo dwoma kołami - nie jestem już pewien) i dość mocno podskoczyło auto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #16 Napisano 28 Sierpnia 2019 @Lavigru nie No bez przesady jak jezdnia jest pochyla w jedna mańke to trzeba korygować kierownica ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafciurafciu Zgłoś #17 Napisano 29 Maja 2020 On 8/28/2019 at 5:09 PM, BartekV said: Temat zakończony ... mechanik wymieniając tuleje opuścił trochę sanki i przy składaniu gdzieś przesunął o milimetr czy dwa. Poprawione wszystko śmiga jak po sznurku Bartek, gdzie robiłeś tuleje w Pasku? Też jestem z WWA i mam ten sam problem co Ty, mocno mnie to denerwuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #18 Napisano 29 Maja 2020 U mnie tez tak jest ze delikatnie ucieka w prawo w zaleznosci od pochylenia drogi ale to raczej normalna sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekV Zgłoś #19 Napisano 31 Maja 2020 (edytowane) Gość w serwisie coś mówił ze dopuszczalne jest chyba 5% odchylenia na kierownicy ale ręki nie dam sobie uciąć bo było to w zeszłym roku i już pamięć zawodzi ? Edytowane 31 Maja 2020 przez BartekV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lavigru Zgłoś #20 Napisano 10 Lipca 2020 Geometrię robiłem pierwszy raz na stacji diagnostycznej gdzie robię przeglądy- wykres że wszystko ok a jednak jak wyżej auto ściągało. W moim przypadku gość ze stacji totalnie pojęcia o ustawieniu geometrii nie miał. Finalnie pojechałem do ASO- efekt- ustawiona geometria i auto jedzie jak po sznurku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
